Не работает указатель температуры двигателя
Re: Не работает указатель температуры двигателя
Сообщение Him » 17 авг 2010, 09:01
Была такая проблема (зависла стрелка указателя температуры), снял приборку снял стрелку с умным видом посмотрел, ни чего не нашел, установил стрелку в в нижнее положение (у меня начинается 70) включам зажигание и счестье стрелка поползла в верх. Но по всей видимости установил стрелку не корректно т.к. когда включаешь зажигание на холодную то стрелка показывает около 75-80 грудусов, а когда машина прогреется она поднимается до 115 градусов и там стабильно держится. Может кто скажет какая должна быть рабочая температура двигателя?
Добавил через 3 дня
мне что так ни кто и не скажет какая рабочая температура должна быть. Может просто на нее ни кто не смотрит!! :D
DIESEL POWER
Him
Доп. информация: У меня не TOD, у меня SNOW и целых 2 WD!!!
Сообщение Вадимыч » 20 фев 2013, 19:24
Моя температурная стрелка свалилась на 6 часов и не хочет двигаться вообще . Завтра буду разбирать щиток :cry:
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 07:56
Появилась проблемка. Машина холодная, завожу машину, она греется, затем еду, либо могу сразу поехать. Так вот стрелка температуры не поднимается, по истечении времени когда она уже должна давно с места сдёрнуться - стоит на месте. Глушишь машину, включаешь зажигание и стрелка сразу начинает казать температуру. Закономерность пока понять не могу, сначало думал что при заводке с пульта - ни фига при заводке с ключа тоже самое бывает. Куда копать?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 27 май 2013, 08:14
Denis_Vladivostok писал(а):Куда копать?
сравнивать показания указателя на панели с показаниями сканера.
если сканер показывает 50, а панель ничего не показывает, то видимо моторчик указателя барахлит :roll:
ЗЫ.. на сорике же один ДТОЖ... и на ЭБУ и на панель как я понимаю. Это не VAG, где 2 ДТОЖ (в одном корпусе 4-х проводной ) ...
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 08:17
У меня проблема в том что стрелка не поднимается, хотя мотор уже прогрет. За то когда включаешь зажигание и глушишь машину, а затем снова включаешь зажигание, стрелка температуры тут же подпрыгивает до середины... Был бы дорестал поменял бы прибор, но на рестайле отдельно прибор не меняется, только панель спидометра в сборе...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 27 май 2013, 08:30
а почему ты уверен что указатель мозг парит ? ты сканер подцепи, вдруг у тебя на прогретой авто показания будут +40 С ? заглушишь - заведешь и уже 80 град. Сразу станет понятно что причина в ДТОЖ. Об этом не думал ? :)
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 08:31
Gubkin писал(а):Сразу станет понятно что причина в ДТОЖ
Датчик новый ставил, месяца три назад.
Gubkin писал(а):ты сканер подцепи
Нету у меня сканера...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 27 май 2013, 08:42
Denis_Vladivostok писал(а):Датчик новый ставил, месяца три назад.
это ничего не значит... может и через день сломатся :)
Denis_Vladivostok писал(а):Нету у меня сканера...
мне знаешь какая фраза понравилась, всегда её цитирую.
"Вы купили современный автомобиль с кучей электроники, и общаться с ним надо соответствующим образом с помощью сканера. Чтоб не задавать потом глупых вопросов, куда лезть если загорелся check engine" :D 300 р стоит ELM, 1000 р стоит MS509, 2000 р за AutoCom ...
как можно без него что-то самому делать в авто, ума не приложу...
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 08:57
Уж послал так послал...
Добавлено через 16 часов 58 минут 27 секунд:
Наверное ты был прав
Gubkin писал(а):вдруг у тебя на прогретой авто показания будут +40 С ? заглушишь - заведешь и уже 80 град.
Вчера выехал с работы, доехал до магазина расстояние примерно 6 км, за это время машина обычно уже прогретая, так вот температуру казал прибор на машине чуть выше второго деления. Я заглушил, повернул ключ опять в положение ON и прибор стал казать температуру чуть ниже середины...
Датчик температуры опять менять?
Добавлено через 2 месяца 26 дней 14 часов 13 минут 50 секунд:
Gubkin писал(а):сравнивать показания указателя на панели с показаниями сканера.
Вот так будет правильней:
Nikolay0812 писал(а):Изображение
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Обломил ось стрелки датчика температуры
Сообщение Berkar » 18 мар 2014, 17:20
Всем добрый день.Помогите советом,что делать? Обломил ось стрелки датчика температуры двигателя на приборной панели
Berkar
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2014, 20:59
Темы по указателю температуры двигателя-объединил.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Berkar писал(а):что делать?
Наверно-менять.
Fisher писал(а):Код 94001-55482
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Carls..on! » 21 ноя 2014, 09:27
Здравствуйте,
Нужен совет по установке указателя. При диагностике ДТОЖ обшибки не показал. Ездил к электрикам, сняли панель, все как на форуме, стрекла должна возвращаться, а не возвращается. Заказал счетчик комбинированый 9400355482,так как панель изнутри не видел, а у привезенного указателя нет никаких соеденительных клемм. Что либо паять не умею, да в принципе нечем. Насколько сложно установить самому или дорога в СТО?
Carls..on!
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 ноя 2014, 09:41
[user]Carls..on![/user]
Да ничего там паять не нужно, старый снимаешь новый ставишь, делов минут на 10.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Carls..on! » 21 ноя 2014, 10:07
Спасибо Денис,
После работы полезу сам.
Всем удачи.
Carls..on!
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 ноя 2014, 10:34
Не за что. Там самый гемор в вытаскивании спидометра и обратном его вкорячивании... Нужна ещё короткая крестовая отвёртка, если я не ошибаюсь.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
