Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение keksoid » 18 янв 2014, 07:02
BlkDem писал(а):Вот с такой залепухой проездил пока трубка не пришла
Максим, а не проще было бы пойти в гамазин с совковыми запчастями и купить саааааму длиную медную тормозную трубку от той же газели .... ну и воткнуть ее ....
Я так на тойте витз так делал .... Брат супруги прохерачил где то трубку... снял, поехал купил, по форме и подобию выгнул, поставил - цена вопроса 1,5л пива + рублей 500 трубка .. вечер неспешной возни :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 18 янв 2014, 08:06
keksoid писал(а):не проще было бы пойти в гамазин с совковыми запчастями и купить саааааму длиную медную тормозную трубку
Можно было. Но хорошая мысля приходит опосля :D
Да и родная трубка - есть родная.
Сообщение keksoid » 18 янв 2014, 21:04
BlkDem писал(а):родная трубка - есть родная
трубка она и в африке трубка. Хоть маде ин китай, хоть корея, хоть россия
keksoid
Сообщение Миша Ч » 20 янв 2014, 06:42
Ни у кого нет фотографии как закреплен передний тормозной шланг в районе верхнего рычага?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 06:48
keksoid писал(а):Хоть маде ин китай, хоть корея, хоть россия
НЕ согласен. Менять трубки раз в год, учитывая гиморность операции, желания нет.
Оригинал стОит не фатальных денег. Зато уже изогнут как положено, штуцеры родные и т.д., и т.п.
Тормоза - это тормоза. Нет ни одного повода для эксперимента.
Сообщение Миша Ч » 18 мар 2014, 19:59
Доброго всем дня, как узнать нижняя трубка от главного тормозного цилиндра к блоку АБС это какой контур, какие
колеса прокачивать?
Миша Ч
Сообщение krestspb » 04 май 2014, 21:48
Доброго времени суток. Менял резину и заметил грыжу на тормозном шланге правого заднего суппорта. Прочитав всю тему, так не понял, на первых страницах писали владельцы дорестайла, что шлангов всего восемь и приводили номера, еще какие-то от ГТЦ к блоку ABS. А что с ресталойм? Сколько шлангов? Есть ли у кого номера всех (8-ми или сколько их там)? На 9 стр. Андрей59 давал номера только на задние те которые к суппорту идут.
И стоит ли менять все или поменять только оба задних которые на суппорта идут?
Ты смотри ка, оказывается на рестайле задние колесные шланги не только отличаются от дорестайла, но и подразделяются на правый/левый 58738-3E100/58737-3E100, а с виду и не скажешь.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение runner_Perm » 05 май 2014, 06:30
krestspb писал(а):И стоит ли менять все или поменять только оба задних которые на суппорта идут?
Менять только те, которые с грыжей.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 05 май 2014, 06:49
У меня в позапрошлом году обнаружились грыжи толи на 2-х, толи на 3-х шлангах. Из имеющихся 8-и. Заменил их, в смысле которые с грыжами;-)).
Два года прокатал. Сейчас возился с суппортом с правой передней стороны - видимо сам не очень аккуратно перегнул шланг около суппорта. Заметил повреждение около самого суппорта.
И его заменил. Сейчас при любом случае стараюсь все шланги перещупать :D - ну а что делать, если корейцы такие чудики 8) :oops:
Так что все шланги перещупай и где грыжи обнаружишь - те и меняй.
Последний раз редактировалось Сибирский Волк 05 май 2014, 19:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение krestspb » 05 май 2014, 09:34
Спасибо за совет. Прочитав ветку так и думал делать.
Добавлено через 6 дней 11 часов 53 секунды:
Доброго времени суток всем.
Кто менял тормозные шланги которые идут в передней правой арке?
58733-3E000 - от дорестайла.
58733-3E100 - от рестайла.
Взаимозаменяемые ли они???
krestspb
Сообщение Миша Ч » 11 май 2014, 22:14
у меня подошли от дорестайла
Миша Ч
Сообщение kral796 » 05 сен 2014, 05:34
Господа! вопрос на засыпку! от чего можно подобрать болт на тормозной шланг которым он к суппорту прикручивается?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Bel-lex » 20 окт 2014, 04:49
Ребята подскажите от чего подойдет тормозная трубка передняя левая ? хотел поменять шланг а трубка проворачивается в месте с гайкой %) Ждать под заказ долго, может от чего нашего подходит?
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Gubkin » 20 окт 2014, 05:49
Bel-lex
в каталоге ешещь авто наше http://pwpnet.pl/index.php?l=en&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
вбиваешь номер в автодок... доставка 2-3 дня
Сообщение deka » 20 окт 2014, 08:09
Bel-lex писал(а):от чего подойдет тормозная трубка передняя левая
Дык, замени на медную. Замерь длину старой, на авторынке купи на метраж, там же пусть завальцуют, загнешь на месте .
Я так все трубки на зад поменял.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
