kapger писал(а):А как скоро будет эта универсальная программа? Можно будет уже на неё рассчитывать?
Ну вот уже обкатываем. Некоторые тонкости алгоритма подработаем еще... Ну думаю с месяц займет.
kapger писал(а):Не совсем то, что я хотел, конечно... В этом случае я смогу (если смогу, конечно) получить чистый видеосигнал, без появления меток парктроника в случае обнаружения препятствия, а это одна из нужных опций для записи окружающей обстановки. А если брать сигнал с единственного видеовыхода парктроника, то деление сигнала, например, делителем, на мой взгляд, срежет амплитуду видеосигнала вдвое, в результате чего я получу сигналы худшего качества как на магнитоле, так и на видеорегистраторе. Поэтому я и про "чистый" видеосигнал с камеры написал "если смогу"...
По поводу деления сигнала думаю не стОит беспокоиться. Должно хватить на двух потребителей.
kapger писал(а):Согласен, этот режим очень удобен! Но я почему-то грешу именно на него в результате анализа своих проблем с цветностью... А сложно ли сделать этот режим включаемым и отключаемым в настройках парктроника?
Не думаю, что с ним связана проблема с цветностью. Т.к. до этого никогда не возникало подобных проблем, то полагаю, что все дело в конктретной связке ваших камер с нашим блоком. Пробуйте согласующие резисторы поставить.
kapger писал(а):Согласен, что здесь поможет только отключение сигнала тормоза... Но тогда ведь пропадает столь нужная функция "СТОП", в том числе и с использованием будущего датчика скорости! Хотя вроде бы сигнал тормоза уже и не нужен для автоматического включения функции "ВПЕРЕД" с использованием датчика скорости (получается, что вместо функции "СТОП")
Это один из текущих вопросов - как лучше организовать логику работы, когда есть и ДС и хочется и режим СТОП иметь. Думаем.
kapger писал(а):Может быть и так... Вам, как специалисту, виднее... Но тогда я не вижу логики в появлении этого глюка! Если я включил зажигание и этот глюк проявился, то он стабильно держится даже несколько часов вплоть до выключения зажигания - если бы сигнал камеры гулял, то он бы пришел наверно в норму, нет? А если наоборот - при включении зажигания глюка нет - то все хорошо опять же до выключения зажигания.
Возможно, что неподтянутый сигнал так и болтается где-то вверху, искажая картинку.
Дело в том, что процессор блока не вносит изменений в видеосигнал с камеры (даже не умеет этого), а только накладывает свою информацию. Т.е. искажения цвета проходят или с самой камеры или с входной цепи блока.
kapger писал(а):Если это не приведет к потере качества сигнала, то можно сразу смонтировать, если Вас не затруднит.
Сделаем.
Супер!!!
