Вытащил 14й предохранитель, проблема ушла - как и обещали. Заказал передний датчик.
Сам себя теперь ругаю
Хорошо старые запчасти забрал. Можно будет их потом обратно воткнуть. Цепь сравнивал, миллиметров 5 на провис отличалась.
Кстати, проверил с вывешенными колесами. Поднимаю переднее колесо. Машина заглушена. Крутится. Завожу машину - колесо крутится, но с гораздо бОльшим усилием, но провернуть можно. Я думал оно вообще не провернётся. Это нормально?
Вывешенное заднее колесо на заглушенной крутится в обе стороны, на заведенной еле вращается вперёд само, а назад уже не повернуть.
И ещё - появился писк, похоже из раздатки. Если ключ повернуть на ON, то из раздатки слышится писк. При заведенной не смог опознать есть ли он или нет т.к. уже не слышно. Раньше такого вроде не было.
Добавлено через 2 дня 6 часов 31 минуту 27 секунд:Ребят, а датчик, который стоит сверху справа по ходу движения на раздатке реально заменить без снятия раздатки? Как к нему пробраться?
