Как прокачать систему если кончилась солярка?
Re: Как прокачать систему если кончилась солярка?
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 12:09
Это да, а как быть с воздухом в топливной рампе?
От туда воздух не уйдёт пока не откроется клапан обратки для которого давление надо весьма поболе.
И куда денется воздух из трубок подачи топлива к форсункам?
То что описал Олег Chipiko самое оптимальное на мой взгляд и если воплотить идею Вела создав давление в баке и открутив немного трубку от каждой форсунки то можно оч неплохо прокачать соляру по всей топливной системе (кроме обратки)
Причём откручивать надо начинать от самой дальней форсунки, что бы в рампе осталось как можно меньше воздуха.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение TarZaN63 » 16 дек 2008, 12:26
а зачем это делать???? чем опасен воздух в топливной системе??? ведь ТНВД -это топливный насос ВЫСОКОГО давления. зачем стравливать, стартер покрутил - ТНВД нагнал соляры по системе, воздух из рампы ушёл в цилиндры, оттуда в выхлопную систему и в "обратку". вот и всё.... ИМХО.
я просто не могу понять - чем это так страшно?????
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Борисыч » 16 дек 2008, 12:35
Если соляры нет в топливной системе, то её нет и в ТНВД. Значит ты его будешь крутить на сухую.! Если ему кирдык от ложки воды, то что будет от минуты сухой прокрутки? Форсунки не работают, т.к. система заблокирована по давлению. Воздух в цилиндры не уйдёт.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение TarZaN63 » 16 дек 2008, 12:40
Борисыч писал(а):Если соляры нет в топливной системе, то её нет и в ТНВД. Значит ты его будешь крутить на сухую.! Если ему кирдык от ложки воды, то что будет от минуты сухой прокрутки? Форсунки не работают, т.к. система заблокирована по давлению. Воздух в цилиндры не уйдёт.
вот. всё четко. правда не совсем понятно......
TarZaN63
Сообщение TarZaN63 » 16 дек 2008, 12:44
ТНВД где находится?
TarZaN63
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 12:51
Насколько я понимаю, между фильтром и рампой.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Борисыч » 16 дек 2008, 12:53
TarZaN63 писал(а):ТНВД где находится?
У нас 2 насоса: один подкачной в баке, а второй - ТНВД на двигателе. На сколько я помню и привод у него от двигателя.
Борисыч
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 12:56
Тогда получается что по любому соляра должна дойти до ТНВД а дальше он сам справится и весь воздух выкинет в обратку или через форсунки.
Но как докачать до него не откручивая хотя бы одну трубку подачи топлива к форсунке?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Борисыч » 16 дек 2008, 13:05
grandlion писал(а):Тогда получается что по любому соляра должна дойти до ТНВД
Не дойдёт. В системе воздух и деться ему некуда. А форсунки не работают, пока давление в рампе не достигнет рабочего. А оно не достигнет, пока не стравишь воздух, и т.д. и т.п. (Далее см. "Сказку про Белого Бычка"). :D
Борисыч
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 13:26
Ну а если открутить трубку подачи топлива от рампы на форсунку то воздух по идее должен через неё выйти.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ShineOn » 16 дек 2008, 14:07
Борисыч писал(а):У нас 2 насоса: один подкачной в баке
Обсуждали уже неоднократно - на подавляющем большинстве машин (по крайней мере, на ижевских точно) нет в баке никакого подкачивающего насоса.
grandlion писал(а):если открутить трубку подачи топлива от рампы на форсунку то воздух по идее должен через неё выйти
Ага, и на место воздуха должен войти вакуум? ;)
Сообщение Бульдозер » 16 дек 2008, 18:31
Эт что жЫ получаиццо ? Накрылась соляра и фсьё ? Посадил еще кумулятор и ложись помирай ? =@
Я ваще мож не ф теме крутилок фсяких...
Бульдозер
Доп. информация: Цвет - "чистое серебро", все кнопки, кожа Элеганс, ЕХ. Зверь вабшЭ !
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 21:00
ShineOn писал(а):....Ага, и на место воздуха должен войти вакуум? ;)
Пачему? :shock:
Разе через ТНВД при прокачке не пройдёт соляра? :oops:
Он наглухо запирает обратку через себя? %)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ShineOn » 16 дек 2008, 22:58
grandlion писал(а):Пачему?
Сейчас внимательно ещё пару раз прочитал твою фразу, и кажется понял, что именно ты имел ввиду. Просто та фраза построена таким образом, что не сразу сообразишь, что имелась ввиду не форсунка, а трубка. Сразу вспомнилось булгаковское:
- Собрание нашего дома, на котором стоял вопрос...
- Простите, кто на ком стоял?
Сообщение Karapuz. » 18 дек 2008, 10:58
ну так чего, какой алгоритм, то, как действовать если вдруг кончилась солярка?
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
