Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение kapger » 12 мар 2014, 09:41
Snike писал(а):Изучаю тему на предмет съемника
Дык вот, тут всё в картинках есть: Тема: Замена топливных форсунок, Сообщение #1038184, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Snike » 12 мар 2014, 14:21
оригинально он числится в экзисте:
Hyundai/Kia 09351-4A000 Съемник сальника коленвала
Йошкар-Ола, Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Самара - может кто одолжит его ненадолго? :)
Добавлено через 1 день 7 часов 9 минут 1 секунду:
Ура! 4я форсунка сдалась! Вынул!
Реально ржавчина держала, грязи тоже там было больше всего - видать с жабо стекала.
Думаю, когда буду обратно все собирать, залить форсы сверху герметиком, чтобы туда грязь не попадала, что скажете?
зы. конечно вытащить 4ю форсу тот еще квест... :D хотел даже форсунку разобрать, но потом все таки решил рамку снять.
Snike
Сообщение kapger » 14 мар 2014, 06:57
Snike писал(а):залить форсы сверху герметиком
Не самая лучшая идея!
kapger
Сообщение Snike » 14 мар 2014, 10:00
Обоснуй.
Я предлагаю сверху сделать кольцо из герметика, которое не позволит проникать внутрь грязи, воде и т.д.
У меня закисание 4й форсы образовалось именно из-за ржавчины, да и прочие колодцы форсунок были в грязи (сверху).
Если нужно будет разобрать, - аккуратно выковырять герметик не проблема.
Snike
Сообщение Лёха Юрич » 14 мар 2014, 10:59
Snike писал(а):Обоснуй.
обосновываю - за тебя уже все сделано давно , только вместо герметика стоИт колечко резинровое , а что б щели между форсункой и головкой не было гуанА , надо просто периодически мыть двигатель , все.
удачи
ЗЫ: а так конечно личное дело каждого = хоть холодной сваркой замазывай , если считаешь нужным
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 14 мар 2014, 11:03
Ну, ты же не являешься инженером-проектировщиком КИА... Почему же тогда ты считаешь себя умнее их???
kapger
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 11:14
На самом деле, к инженерам КИА вопросов предостаточно. Но суть не в этом.
ИМХО, герметик может наделать дел. Неизвестный химический состав оного может прореагировать с чем-нибудь и "проесть" колодец (например). Или просто попасть в масло/цилиндр, просочившись сквозь колечки. (маловероятный бред, но все же)
Лёха правильно говорит - мотор держать в чистоте надо, и проблем не будет.
Я вот протираю регулярно.
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2014, 12:49
Лёха Юрич писал(а):надо просто периодически мыть двигатель
BlkDem писал(а):Я вот протираю регулярно
При каждой возможности-выдуваю сжатым воздухом.ИМХО-очень эффективно,чтобы грязь не "застаивалась" и не прессовалась :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Snike » 14 мар 2014, 12:55
Лёха Юрич писал(а):за тебя уже все сделано давно , только вместо герметика стоИт колечко резинровое
Это колечко находится примерно в 4-х сантиметрах ниже поверхности пастели, а сверху ничем не прикрыто, лишь лапкой, которая держит форсунку и то лишь с одной стороны.
воду куда девать? Думаю, что она будет стоять в этом колодце все равно и грязь туда от каждой мойки только сильнее будет забиваться. Сверху форсунки просто напрашивается сальник, чтобы ничего внутрь не лезло.
BlkDem писал(а):герметик может наделать дел. Неизвестный химический состав оного может прореагировать с чем-нибудь и "проесть" колодец (например).
использовать тот же герметик, который применяется для прокладки крышек ГРМ: тот же алюминий, который он соединяет, то же масло, с которым от контактирует, та же внешняя среда. Почему в одном месте он используется, а в другом принесет проблемы?
Кстати, еще одна мысля пришла - использовать старые резинки вместо герметика. Там как раз зазор минимальный, резинок должно хватить. :)
зы. зайдите плиз сюда, вопрос срочный есть: Тема: Замена цепи ГРМ
Snike
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 13:57
Snike писал(а):сильнее будет забиваться
Вода имеет свойство испаряться. В особенности, при высоких температурах.
Snike писал(а): в другом принесет проблемы?
Обязательно принесет. По законам подлости.
Snike писал(а):одна мысля пришла
Одна и правильная мысль уже звучала: держим мотор в чистоте.
Сообщение Snike » 14 мар 2014, 14:14
чем идея со старыми резинками не понравилась?
вниз они провалиться не могут - новые не дадут, вылететь тоже врят ли смогут - лапкой будут прижаты
как бы цель у меня та же - содержать движок в чистоте, тока керхера пока нет ))
Snike
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 17:50
Snike писал(а):чем идея со старыми резинками не понравилась?
Не то, чтобы не понравилась, ее практический смысл как-то не представляется. Ну, в другом месте грязь скапливаться будет, итог один.
Snike писал(а):тока керхера пока нет
Наверное и без него можно обойтись :)
Сообщение Snike » 14 мар 2014, 18:20
Если бы у меня подобный "сальник" стоял с завода, 4я форсунка бы не прикипела.
Когда буду собирать обратно, попробую поставить сверху эти колечки. Керхер - это хорошо, но лучше, когда без него грязь в движок не попадает.
Snike
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 18:44
Snike писал(а):подобный "сальник" стоял с завода
Он там не стоит по причине ненужности.
Snike писал(а):4я форсунка бы не прикипела.
А вот и ниразу не факт, что причинно-следственная связь установлена точно. Она могла прикипеть по совсем другим причинам. Как вариант: неправильная работа форсы и, как следствие, неправильный тепловой режим (грелась).
Сообщение Snike » 14 мар 2014, 21:36
Максим, причина - ржавчина, т.е. попадание в колодец влаги и грязи. Связь не надо устанаваливать, она на поверхности в буквальном смысле - примерно сантиметр колодца в ржавчине и это при том, что колодец алюминеевый! Коррозировала лапка, которая вся стала рыжая, коррозировала сама форсунка. Последнюю почислил скотч-брайтом, хомуты-лапки завтра закину в антикоррозийный раствор (купить его еще надо, скорее всего закину в желтый туалетный "силит" - за пару часов блестеть будет), в колодец пока засунул тряпочку обильно смоченную WD-шкой, пусть отмокает.
Snike
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
