Расход на холостых оборотах (бензин-дизель) и при прогреве
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Сообщение Даниил » 16 дек 2008, 11:17
У кого стоит бортовой компьютер?
Интересует расход топлива на холостых оборотах (литров в час)....
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Re: Расход на холостых оборотах (бензин и дизель)
Сообщение DarkSideMoon » 16 дек 2008, 12:05
Бензин 2,4 - прогретый двигатель:
все потребители выключены - 0,9 л/час
с кондеем - 1,4 л/час
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Сообщение OzimnadiuS » 16 дек 2008, 12:44
Дизель рестайл прогретый двигатель со включеными фарами 2.7.
OzimnadiuS
Сообщение Даниил » 16 дек 2008, 13:44
Это получается бензинка на холостых экономичнее ?.... :D
Даниил
Сообщение Vlad » 16 дек 2008, 13:48
OzimnadiuS писал(а):Дизель рестайл ... 2.7.
Как меряется расход? Учитывается сброс обратки?
Для дизеля очень много. На Террано 2.7ТД расход на холостых был 0.6 л/ч.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Даниил » 16 дек 2008, 13:50
Мне тоже кажется многовато!
Даниил
Сообщение OzimnadiuS » 16 дек 2008, 14:17
Что маршрутник (через обд) кажет то и пишу.
OzimnadiuS
Сообщение Даниил » 16 дек 2008, 14:46
Хотя, информация с ЭБУ считывает информацию по OBD.......
Даниил
Сообщение lepsus » 16 дек 2008, 14:48
А можно дополнительный вопрос, паровозом к теме:
а сколько ест на холостых в режиме прогрева?
Интересует прежде всего бензин.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение DarkSideMoon » 16 дек 2008, 15:13
Бензин 2,4: утром температура за бортом -6С
Начинается от 2,2 л/час, затем плавно переходит до 1,6 л/час при температуре +10 двигателя
От 50 до 90 где-то примерно 1,1-1,2 л/час
DarkSideMoon
Сообщение Олег-Пермь » 16 дек 2008, 15:25
lepsus писал(а):Интересует прежде всего бензин.
двигатель 3.5, данные с компьютера:
при заводке (-10) - 4.0 литра в час :o
прогретый без подключения трансмиссии - 1.7 - 1.8 литра в час.
прогретый с подключенной трансмиссией - 2.1 -2.2 литра в час.
Данные проверенные неоднократно :)
Олег-Пермь
Доп. информация: В эксплуатации с мая 2007 года
Сообщение lepsus » 16 дек 2008, 15:34
Олег-Пермь писал(а):двигатель 3.5, данные с компьютера:
О, то что нужно. :)
А как долго сохраняется расход 4.0л в час? Ну грубо говоря насколько он меньше при первом делении шкалы температуры(это когда стрелка только начала шевелиться), при втором (середина от рабочей) ?
lepsus
Сообщение lepsus » 16 дек 2008, 15:38
Олег-Пермь писал(а):с подключенной трансмиссией
это имеется ввиду в режиме D ?
lepsus
Сообщение Олег-Пермь » 16 дек 2008, 16:04
lepsus писал(а):это имеется ввиду в режиме D ?
Совершенно верно!
Расход очень плавно уменьшается и, примерно, при начале движения стрелки термературы выходит расход прогретого двигателя.
А что за нездоровый интерес? :D
Олег-Пермь
Сообщение lepsus » 16 дек 2008, 16:46
Ну хотелось бы представлять насколько изменится расход после замены сигналки на другую, с автозапуском. :D
lepsus
Вернуться в Бензин vs Дизель
