Расход масла для 3.3
Re: Расход масла для 3.3
Сообщение Azyrynga » 12 мар 2014, 18:25
У меня потела крышка, потела... масло подъедало, особливо, ежели движок часто перекручивать -до двух литров доливал, за 10 тык. Зимой на покатушки съездил - в плотном снегу трохи побуксовал, во крутые горы, с разбегу, заезжал и... уже не потело, а сочилось, если газку, чуток подкинуть. Плюс - капало на картер - газовая камера, а не авто...
Короче - поменял прокладку. И! Не долил ни капли! Сегодня, как раз - 10 тык. По щупу - от чуть ниже верхнего, до чуть ниже среднего уровня.
От так.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение garik garynych » 13 мар 2014, 19:43
Пробег 174000 , не работает кондей, но сейчас вылечу,а масло от замены до замены!
Ни грамма лишнего не берёт!))):lol:
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение netoka » 14 мар 2014, 07:31
SORENTO 06MY: SEP.2006->WAGON - 5DR 5P>3300 CC - LAMBDA>AUTO - 5 SPEED 4WD
224533C110 прокладка клапанной крышки левая
224413C110 --- правая
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение igorillo1 » 14 мар 2014, 20:00
пробег почти 130000.масло от замены до замены в уровне, лью шелл хеликс ультра 5в40, над геной потеет, но как сказал ранее-масло не уходит.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение denisfaq » 19 мар 2014, 16:44
О, у меня тоже потеет, обрастает пылью типа. Прокладка пришла на днях, думаю буду свечки менять, заодно можно скинуть, да наверное герметиком подмазать. А вот расхода нет.
denisfaq
Сообщение Azyrynga » 19 мар 2014, 17:53
denisfaq
Таки, нафига лезть в авто, если все гут?
Обрастать пылью оно может оОчень долго, без последствий.
Имхо - начнет масло подъедать, тогда и меняй.
Azyrynga
Сообщение denisfaq » 20 мар 2014, 16:25
Ну все же течь или потенее не есть гуд, даже генератор весь покрывшийся слоем..
denisfaq
Сообщение Hrom » 20 мар 2014, 17:49
denisfaq писал(а):потенее не есть гуд..
Не мешай машине работать,у нас есть 3.3 которые с этим заводским косяком более 200.000 км. прошли и все Ок.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение denisfaq » 21 мар 2014, 02:34
Усе, уговорили, теперь засомневался вобще стоит ли там помыть оттереть :)
denisfaq
Сообщение Andreikin » 26 мар 2014, 18:17
denisfaq писал(а):стоит ли там помыть
Имхо, трогать не надо) Масло двигатель все равно не жрет )
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение Accent-58 » 27 мар 2014, 04:22
И хрен с ней потеет. У всех так. Тоже расхода не заметил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Aleksandr85 » 27 май 2018, 21:49
Сегодня поменял генератор. Мастера сказали что причина выхода из строя это масло на обмотке и щетках, так что обращайте внимание на это место. Новый гена стоит 28 тыс. Буду менять прокладку, если не поможет, то придется переклеивать переднюю крышку. Масло кстати не ест машина. Пробег 130 тыс
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение Oficer61 » 31 май 2018, 22:05
Пробег 130, тоже менял щетки из за подтечек масла из клапанной крышки, после замены прокладок все равно сохраняется небольшое потение, рассход масла за 5 тыс км 1 литр с последней замены, стиль езды смешанный, как то так.
Oficer61
Сообщение Aleksandr85 » 01 июн 2018, 18:41
Друзья, а есть у кого инструкция по замене прокладки, хотябы моменты затяжки и места нанесения герметика (если надо). Поделитесь пожалуйста
Oficer61, сам менял прокладку ?
Aleksandr85
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
