Как прокачать систему если кончилась солярка?
Сообщение Karapuz. » 15 дек 2008, 19:20
Где-то видел статью с описанием, типа купить крышку бб, в нее врезать нипель и после заправки создать избыточное давление для стравливания воздуха. Короче чего делать если вдруг кончилось топливо на дизеле?
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Как прокачать систему если кончилась солярка?
Сообщение Евген81 » 15 дек 2008, 19:23
Karapuz. писал(а):Короче чего делать если вдруг кончилось топливо на дизеле?
снимаешь шланг один с топл. фильтра,который идет от него (не из бака естественно),и качаешь лягушкой до умопомрачения,пока не накачаешь,чтоб брызгало из шланга соляра!
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение vovan » 15 дек 2008, 19:32
Если нормальный аккумулятор, секунд за 10-15 зоводится без проблем
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение chipiko » 15 дек 2008, 19:33
Можно взять ключик гаечный и один человек приотворачивает трубку на форсунку а второй крутит ключом зажигания пока не пойдет солярка и так каждую форсунку (примерно как прокачиваем тормоза).
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение grandlion » 15 дек 2008, 21:32
А лягушка и болтик на лягушке для чего? :shock:
Болтик вроде как для стравливания воздуха, а лягушка для прокачки. :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение chipiko » 15 дек 2008, 21:50
А кто выпустит воздух с магистрали форсунок? Если АКБ мощный то можно и погонять подольше без прокачки воздуха с магистрали форсунок.
chipiko
Сообщение Karapuz. » 16 дек 2008, 09:43
запЕсал :D
Karapuz.
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 10:28
Ну да, согласен. :)
Тока второй человек нужен опять же если АКБ мощный. В противном случае приоткручивать трубку на форсунке и качать лягушкой :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ВЕЛ » 16 дек 2008, 11:36
Karapuz. писал(а):Где-то видел статью с описанием, типа купить крышку бб, в нее врезать нипель и после заправки создать избыточное давление для стравливания воздуха.
Это я тут на форуме описывал такой способ.
Очень эффективен, проверено уже трижды
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Karapuz. » 16 дек 2008, 11:41
ВЕЛ писал(а):Это я тут на форуме описывал такой способ.
а можно поподробней:
1. крышка любая?
2. давление какое
3. чего откручивать есличо :-)
Karapuz.
Сообщение TarZaN63 » 16 дек 2008, 11:43
вот просветите меня тупоумного!!!! нафика воздух прокачивать из топливной системы????? всё одно весь этот воздух потом в бак через обратку уйдёт....
я так считаю - даже если воздух попал в систему - стартер покрутил- само продулось-завёлся, погрелся-"тапкой" поиграл - и воздух сам ушёл в бак....
где я не прав??? и если я не прав - чем чреват воздух в топливной системе?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Karapuz. » 16 дек 2008, 11:45
вопрос про тот воздух которым заполняется система когда топливо кончилось....
Karapuz.
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 11:49
Я другого не понял, а как создать давление что бы клапан обратки открылся?
Насколько я понимаю там не 2-3 атмосферы надо.
Что за копрессор нужен что бы прокачать воздух таки способом?
и куда денется воздух из трубок идущих к форсункам?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение TarZaN63 » 16 дек 2008, 11:53
grandlion писал(а):Что за копрессор нужен что бы прокачать воздух таки способом?
вот я и прошу - объясните мне по пунктам, как первоклашке!!!!! что бы я понял всю глубину своих заблуждений. если только я заблуждаюсь.....
TarZaN63
Сообщение Karapuz. » 16 дек 2008, 11:59
на сколько я понял там компрессором нагнетаешь даление, а потом на лягушке винтик отвинчиваешь и куришь пока оно само прокачивается
Karapuz.
