Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Le-Go » 01 мар 2014, 19:15
Лёха Юрич
Спустя 2 года и 140т.к. пробега :!: на отремонтированной форсунке, хочу сказать спасибо за вдох (форсуночной) жизни и здоровья ей и ее трем (с завода, 264т.км.) подружкам по двигателю. Работают отлично, проблема долгого (дольше 0.5 сек) маслания ушла в небытие :)
Le-Go
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 01 мар 2014, 20:05
спасибо всем за теплые слова , но и вы себе + поставьте в карму :Yahoo!: = значит все правильно сделали и делаете , что даете шанс форсункам и насосу пожить подольше.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение aleks1389 » 03 мар 2014, 15:39
а вот вопрос возник если я по ошибке воткнул обратку на подачу мог же совсем добить форсунки :( ?
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 04 мар 2014, 06:44
Лёха Юрич
Лёх у меня вопрос, короче маслает перед запуском 1,5-2 сек потом здоровый пуск это нормально? Так было с тех пор как купил машину и отремонтировал форсы.
KLIG.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 04 мар 2014, 09:18
да фиг его знает.
понятие 1,5-2 сек - это понятие субъективное , кому то может показаться что заводится в лет.
интереснее сколько делает оборотов коленвал перед запуском ( как только посчитать это точно ?!)
замерь наростание давление сканером при запуске , может что подскажет.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 07 мар 2014, 04:27
Лёха Юрич писал(а):замерь наростание давление сканером при запуске , может что подскажет.
:D знаешь такое слово как периферия, село, деревня и.т.д Какой Лёш сканер?))))
Ладно фиг с ним, главное что ЗАВОДИТСЯ!!! :lol:
KLIG.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 12 мар 2014, 17:53
Господа, опытным взглядом посмотрите и скажите - на ремонт или еще поездить
Двигатель прогрет. Работа на ХХ около 1 минуты.
3я. Во время работы шли пузырьки воздуха в шприц.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 12 мар 2014, 20:01
ещё ездить и ездить... ~ тыс.50 км )))
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 12 мар 2014, 20:05
keksoid писал(а):на ремонт или еще поездить
Если нет никаких проблем с пуском, разгоном, вибрацией, троением, стрекотом и пр. известными болячками, то можно не париться.
Однако, каков пробег на этих форсах?
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 13 мар 2014, 05:26
BlkDem писал(а): каков пробег на этих форсах
я не знаю, что делали с ними до меня. На данный момент пробег по спидометру 196 тысяч.
Я делал:
на одной менял распылитель
и еще на одной менял мультипликатор.
Стрекота нет. с разгоном и расходом все впорядке.
Вибрация - только при холодном запуске и то ... совсем чуть чуть и недолго
А вот запуск стал долгим. И то - если дожидаться, пока погаснет спиралька на панели - то долго, если начать крутить стартером пока спираль горит - то быстрее.
Вчера снимал клапан, который в торце рейки, его разбирал и в ультразвуке промыл, потом смотрели под электронным микроскопом - нету на конусе запирающем никакой выработки.
keksoid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 13 мар 2014, 05:31
Как бы то ни было, ресурс свой форсы отходили. То, что они еще как-то работают, не говорит о том, что они работают правильно. Я бы уже задумался об профилактике/ремонте всех 4-х.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 13 мар 2014, 05:37
При покупке хозяин говорил, что форсы все меняли или ремонтировали. Это было на пробеге 132 тыщи.
Примерно на 170, когда ремонтировали 2 форсунки, на стенде естественно прогоняли все.
2 были в идеале.
keksoid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 13 мар 2014, 06:03
Надо чтобы 4 были в идеале :)
Сам же понимаешь, тест на обратку дает весьма условное показание состояния форс.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 13 мар 2014, 06:12
После ремота то все 4 были по всем параметрам в идеале
keksoid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kral796 » 13 мар 2014, 07:31
keksoid писал(а):И то - если дожидаться, пока погаснет спиралька на панели - то долго, если начать крутить стартером пока спираль горит - то быстрее
у меня наоборот! :Search:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
