Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Re: Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение aloha » 30 окт 2013, 20:22
Хочу купить Пандору 3910, ставить в слейв режиме для сохранения бесключевого доступа.
Но так как хороших установщиков в Киеве, да еще и имеющих опыт работы с Соренто, не знаю, то столкнулся с проблемой.
Подскажите, пожалуйста, какие нюансы установки могут возникнуть? Чтобы я обратил внимание установщиков на эти моменты.
Спасибо за помощь
aloha
Сообщение Престиж - Авто » 31 окт 2013, 13:57
aloha писал(а):Но так как хороших установщиков в Киеве, да еще и имеющих опыт работы с Соренто, не знаю, то столкнулся с проблемой.
Добрый день, как вариант - позвонить на "горячую линию" аларм трейда и получить информацию о партнерах в вашем городе. Я никогда не поверю, что ы в Киеве не было профессиоанлов по pandora. Дело в том, что при установке и настройке 3910 нюансов очень много, сразу вот так и не напишешь. Причем и вариантов настройки у нее тоже несколько, тут лучше обратиться за помощью к производителю по любому. Вот тут контакты.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение aloha » 31 окт 2013, 17:27
Престиж - Авто
спасибо за совет. Я уверен, что хорошие установщики здесь есть (даже мысли не допускаю, что их нет :))... но я искал тех, кто знаком с Соренто не по наслышке, а на практике... и вот таких не нашел.
Важно это или нет? Или все машины одинаковы и никаких нюансов не существует?
aloha
Сообщение Престиж - Авто » 31 окт 2013, 20:03
aloha писал(а):Важно это или нет? Или все машины одинаковы и никаких нюансов не существует?
Именно Соренто не важна, у всех новых KIA/Hyundai даже зачастую замки зажигания унифицированы. Да и вообще особенностей минимум, тут главное правильно настроить Pandora. Причем Соренто далеко не самый сложный автомобиль, поэтому ищите специалиста только по Pandora.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение ber12 » 24 янв 2014, 22:03
Доброго дня.Нужна помощь .Установлена сигнализация пандора 3930 с обходчиком фортис .Вопрос при постановке на охрану с заведенным двигателем машина не закрывает замки дверей и не становится на охрану.При этом на панели приборов высвечивается надпись ключ в машине.В нашем регионе холодно поэтому постановка на охрану с заведенным двигателем актуально.В чем здесь может быть подвох и что можно предпринять? :(
ber12
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Престиж - Авто » 24 янв 2014, 23:29
ber12 писал(а):Доброго дня.Нужна помощь .Установлена сигнализация пандора 3930 с обходчиком фортис .Вопрос при постановке на охрану с заведенным двигателем машина не закрывает замки дверей и не становится на охрану.При этом на панели приборов высвечивается надпись ключ в машине.В нашем регионе холодно поэтому постановка на охрану с заведенным двигателем актуально.В чем здесь может быть подвох и что можно предпринять? :(
Добрый день.
Обратитесь к вашему установщику.
Для определения причины необходимо видеть подключения и удаленно диагностировать не получается. 8)
Определенно так не должно быть, возможно фортин не нужно подключать к кану и тогда не будет происходит у него конфликта с пандорой.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
deleted
Престиж - Авто
Сообщение FireCerb » 09 мар 2014, 01:13
Всем привет.
Собираюсь брать новый Sorento 2013/2014 года с кнопкой, в России, дизель.
Задумался над охранным комплексом. Критерии такие выбора такие:
Нужно.
1. Автозапуск, но с доп. ключом расстаться не готов.
2. Обратная связь на брелке
3. Замок капота и блокировка капота без наличия метки
4. Блокировка двигателя без наличия метки (если украдут ключи или противоразбой)
5. Опрос метки не по времени во время движения, а по каким-то действиям (открытие двери например)
6. Максимальная дальность с брелка
7. Датчик температуры в салоне, температуры двигателяя
Не нужно
1. Связь и управление через телефон, управление через интернет
2. Безключевой доступ. Я готов нажимать кнопку на брелке при постановке на охрану и снятии.
FireCerb
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Prestige, Black
Сообщение Престиж - Авто » 10 мар 2014, 22:16
FireCerb добрый вечер
конечно проще всего было бы вам предложить комплексную систему с иммобилайзером и GSM модулем типа Pandora 3930, но GSM не нужен категорически, поэтом как вариант:
1. Pandora 3297
2. Дополнительная блокировка ВМ-105
3. Реле управления замками капота
4. Замок капота Fortress
Стоимость с установкой сейчас отправлю в личные сообщения. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов.
Престиж - Авто
Сообщение FireCerb » 11 мар 2014, 15:45
Престиж - Авто писал(а): но GSM не нужен категорически
Спасибо, за предложение.
По поводу GSM, я не то чтобы категорично против, просто я не планирую им пользоваться. Поэтому если наличие GSM увеличит стоимость охранного комплекса на 50%, то я не готов за это платить, если же увеличение будет незначительным до 10%, то пусть будет.
Надо ли мне что-то для реализации автозапуска?
FireCerb
Сообщение Престиж - Авто » 11 мар 2014, 22:47
FireCerb писал(а):Надо ли мне что-то для реализации автозапуска?
Добрый вечер,
реализация автозапуска на любой системе это отдельная опция и реализуется несколькими вариантами. Самый простой и недорогой способ - установка обхдчика иммоиблайзера в готором будет лежать деактивированный чип от машины. Его система "покажет" автомобилю только в момнет автозапуска. Это безопасно. Для этого мы можем использовать либо второй (запасной) ключ, либо сделать у нас дополнительный третий чип.
Престиж - Авто
Сообщение ugona.net » 12 мар 2014, 13:04
FireCerb
Под Ваши пожелания пожалуй предложенная коллегой Пандора 3910 буде замечательным решением, но если пересмотреть некоторые пункты, то так же можно рассмотреть Сталкер ЛАН 3 + РЛ300 + РЛ200 + замки капота.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение FireCerb » 12 мар 2014, 23:15
ugona.net писал(а):FireCerb
Спасибо, сколько это выйдет по деньгам? Нужен ли мне для автозапуска безключевый обходчик?
FireCerb
Сообщение ugona.net » 13 мар 2014, 16:32
FireCerb
Всегда пожалуйста.
Расчеты с примечанием выслал Вам в л/с.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение vitjara » 14 апр 2014, 14:22
Доброго всем дня
подскажите пжлста, в питере у кого можно поставить сигу с GSM предпочтительно пандору, кучу фирм обзвонил, но не охота с гарантии слетать, соответственно чтоб сертификат был. и что всетки ставить? Думал пандору dxl 4400 но что-то дороговато, автозапуск не принципиален.
vitjara
