Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 мар 2014, 02:37
Alexxx_reg_61 писал(а):KNAKUB11DA5104792
Проверь правильность написания VIN, программа пишет VIN не правильный.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Если у тебя такой KNAKU811DA5104792
KNAKU811DA5104792 SORENTO 09MY RUSSIA 2010/06/17 9 C40A GMW5L661G G523 08
Model No GMW5L661G Engine No G4KEAH723461 T/M No FHAWA4553190 KEURPXM09 SORENTO 09MY
Engine MIP T54T T/M MIP P926 Seat MIP Exterior Color D0 / D0 (D0) Interior Color J7
DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE BODY TYPE WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2400 CC - THETA 2 ENGINE TYPE DOHC - MPI
FUEL TYPE GASOLINE - UNLEADED TRANSAXLE AUTO - 6 SPEED 4WD
STANDARD OPTION
Code Description
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BD4 PASS`S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A1 CLEAR
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
OPTIONAL OPTION
Code Description
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S+PASS`S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858RA2 DR SCUFF - DLX
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8811E2 PURE LEATHER
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8873A1 SEAT WARMER
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
928MA1 MOOD LAMP
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611XC RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Alexxx_reg_61 » 08 мар 2014, 12:26
Спасибо!!! Где то натыкался на форуме на расшифровку кодов цветов и прочее, найти вот не могу... На форуме пока осваиваюсь. Если не трудно, сможешь ссылкой кинуть?
Добавлено через 6 минут 37 секунд:
Не могу найти инфу по этому:
Цвет кузова D0 / D0 (D0)
Цвет салона J7
Добавлено через 7 минут 24 секунды:
У официалов - цвет J7- это бежевая кожа
Alexxx_reg_61
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 мар 2014, 12:44
Alexxx_reg_61 писал(а):Цвет кузова D0 / D0 (D0) Цвет салона J7
По кодировке не подскажу, есть расшифровка в первом сообщении этой темы на первой странице, может там описано? Либо через поиск код такой то и через поиск google или yandex...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лео » 08 мар 2014, 13:49
DO - Metal Bronze
Alexxx_reg_61 писал(а):Цвет салона J7
J7 SPLENDOR BEIGE
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Alexxx_reg_61 » 08 мар 2014, 14:17
вот за это спасибо )))
Кстати что еще из этого всего можно полезного почерпнуть?
я так понимаю, что сборка корея, для россии, автомат, полный привод, с цветами кузова и салона разобрались, бензинка - 2,4, 5 дверка, для стран с низкой температурой и что значит 09MY?
Alexxx_reg_61
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 мар 2014, 14:30
Alexxx_reg_61 писал(а):что значит 09MY?
Это означает что модель 9-го года.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение bulgacov » 09 мар 2014, 11:39
Спасибо, за незамедлительный ответ!
bulgacov
Доп. информация: 123
Сообщение rnzh » 10 мар 2014, 20:26
День добрый форумчяне!
По расшифровке комплектации по VIN номеру не все нашел, подскажите кто знает....
KNAKW815DEA508139 쏘렌토 (SORENTO) 12 KOREA,SOUTH 2014/01/15 C GMW72EC5G H121 05
Model No GMW72EC5G Engine No D4HAEH507191 T/M No BDEEH4701695 KDOMPXM12 쏘렌토 (SORENTO) 12
Engine MIP P58R T/M MIP P816 Seat MIP Exterior Color SWP / SWP (SWP) Interior Color VA
DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE BODY TYPE WAGON - 5DR 7P ENGINE CAPACITY 2000 CC - R ENGINE TYPE DOHC - TCI
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL TRANSAXLE AUTO - 6 SPEED 4WD
VIN: KNAKW815DEA508139 쏘렌토 (SORENTO) 12 KOREA,SOUTH 2014/01/15 C GMW72EC5G H121 05
Model No GMW72EC5G Двигатель No D4HAEH507191 T/M No BDEEH4701695 KDOMPXM12 쏘렌토 (SORENTO) 12
Двигатель MIP P58R T/M MIP P816 Seat MIP Цвет кузова - Снег Белый Жемчуг (SWP) Цвет салона VA
Тип привода - LHD Климат - Умеренного пояса Тип кузова-универсал - 5DR 7P Объем двигателя - 2000 CC - R Тип двигателя DOHC - TCI
Тип топлива- DIESEL Автоматическая коробка передач - 6 скоростная 4WD
STANDARD OPTION
Code Description
5719A1 FLEX STEER
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
6501A2 LOW GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC Штатная сигнализация ????
819NA1 SMARTKEY WELCOME
824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA1 P/WINDOW PA`S - NONE AUTO
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
8262B1 LEVER FINISH`G - SATIN CROME
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
8511G2 ECM+ETCS TYPE
853JA1 RR - 1 EA
856AA1 SIDE - MANUAL
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
85ABA1 CUP HOLDER
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
921JA1 ESCORT
9220A1 CORNER`G LIGHT - W/
94F4A1 SET CONTROL
9638A1 VIRTUAL SURROUND
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
OPTIONAL OPTION ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Code Description
816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET Панорамный люк
9283A1 PERSONAL LAMP
9299A1 W/ SUNROOF SW
9611NA NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR Динамик аудиосистемы передний центральный
963SA1 SPEAKER - WOOFER Сабвуфер-репродуктор низкого тона
963VA6 SPEAKER BRAND - ACTUNE
963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
rnzh
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Лео » 11 мар 2014, 02:57
rnzh писал(а):C GMW72EC5G H121 05
Эта строчка лишняя в информации. GMW72EC5G- повтор № модели.
rnzh писал(а):Цвет салона VA
VA STEEL BLACK
rnzh писал(а):T/M No..
№ трансмиссии..
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение rnzh » 11 мар 2014, 08:12
Кроме выделенным цветом не смог расшифровать по кодам некоторые позиции (с 2531 по 9652). Помогите пожалуйста.
rnzh
Сообщение operator » 11 мар 2014, 11:08
rnzh
Ну это занятие не на один час. Особенно, если все расписывать.
Некоторые опции, и вовсе, только угадываются логически.
Попробуй тут посмотреть: Тема: VIN. Расшифровка аббревиатур
operator
Сообщение ромчег » 11 мар 2014, 23:18
Всем привет! Я тут уже спрашивал, но все равно не могу разобраться, помогите пожалуйста. Вот мой вин KNAKU815DDA375828. Денис давал расшифровку комплектации и в ней было: 2841M8 НОРМАТИВОВ ВЫБРОСОВ - DOM " ЕВРО-5", 2891F1 КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР - D.P.F, 3111A9 ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА - 64 ЛИТРА. Вопросы: 1) У меня в птс указано ЕВРО-4. 2) С Москвы гнал загорелась лампа топлива в баке, сразу заехал на заправку и вошло 60 л - какой объем бака?
И не по теме подскажите где скачать книгу по 2л, чтоб было описание как что включается и настраивается, а то чувствую одной интуицией не обойдусь.
И вообще комплектация с одной стороны предмаксималка: электросидения передние, вентиляция передних сидений, камера, нави, диски 19, и при всем при этом нет омывателей фар, нет панорамы?
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение operator » 12 мар 2014, 13:57
ромчег
В ПТС могут указывать стандартные опции. Чтобы не заморачиваться. Машина из Кореи, значит Евро 5. Тем более вин об этом же говорит. Сажевый фильтр есть!
Теоретически, если брал машину недавно, то в ПТС и год могли записать 2014-й.
Лампочка загорается при остатке в баке около семи литров. 64 литра - это номинальный объем. С учетом горловины бака, если захотеть, можно еще литров пять впихнуть. Если совсем под завязку.
Омыватели фар ставятся согласно законодательству той страны, для которой выпущен авто. В Европе наличие омывателя при ксеноне обязательно, в Корее нет.
Мануал по автомобилю можешь почитать здесь:
Тема: Руководство по эксплуатации Sorento F/L 2013MY
operator
Сообщение ромчег » 13 мар 2014, 17:18
Сергей,нет спасибо за ответ, но этот мануал я уже читал, там ничего о том, как что включается, настраивается, например через сенсорный монитор.
ромчег
Сообщение stovi » 15 мар 2014, 09:10
Здравствуйте! Можно расшифровать: XWKJC524880005469
stovi
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
