Выстрелила свеча накала на ходу ....
Сообщение plahoi » 10 мар 2014, 17:37
Доброго времени суток ....
вот только сталкнулся с проблемой ....на ходу при обгоне придавил тапку , услышал выстрел и все затроило .....
остановился , снял кожух и о чудо = нет свечи накала 2ой ....
подскажите как быть .?
интересующие вопросы:
-все ли вылетело (т.е. свеча в сборе стрельнула) как проверить ?
- цела ли резьба , как продиагностировать ...( пробовать новой свечей тянуть на 15ннм?)
plahoi
Доп. информация: черный
Re: Выстрелила свеча накала на ходу ....
Сообщение grom » 10 мар 2014, 21:47
Странно немного, такое может случится если не затянуто было.
По хорошему стоит внимательнее посмотреть, хотя как заглянеш в цилиндр , бум надеятся , что выплюнуло все ,надо бы прогнать резьбу метчиком ,и посмреть не вытинуло ли ее.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение sotesu » 10 мар 2014, 21:57
А давно менял/выкручивал ее? Может сорвана резьба?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 мар 2014, 22:24
Кажется-это первый случай на форуме,чтобы выстрелила закрученная свеча.Наверняка -была вкручена криво.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение batyapskov » 10 мар 2014, 23:26
plahoi писал(а):-все ли вылетело (т.е. свеча в сборе стрельнула) как проверить ?
Алексей, если затроило, скорее всего вся вылетела, если завести двигатель и приложить пальчик ( пошутил :evil: ), короче сам увидишь :D. По резьбе, вопрос, то же решаем, посмотри здесь .Собрана и подготовлена Игорем kapger
:arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
P.S Николай, а, чему удивляться :oops: , если на ходу болты крепления форсунки обрывает и с резьбой выдавливает :roll: . Как Лёха Юрич заметил, где тонко там и рвётся :D Да вспомнил, если помните была проблема у алекса - недосверлено посадочное место под свечу, может тут то же Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, свеча держалась на пару витках %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение grom » 10 мар 2014, 23:58
Машинка то 5 года , было б, что с резьбой давно бы плюнуло. Скорее всего
Nikolay0812 писал(а):была вкручена криво
grom
Хороший человек
Сообщение plahoi » 11 мар 2014, 08:41
ну вот результат ...
все протер визуально резьба вроде на месте .... вкрутил новую свечу затянул все как положено денамометрическим ключем ( вот только жаль что на холодную) вроде все затянулось .... завелась пуще прежнего с пол тыка....нагрел двигатель , проехал 3-5 км , остановился дал на холостом 3000-3500 об - все ровно .....вот только в нагрузку не пробовал ( ведь у меня в назрузку стельнула ) может постоит приростет ))))
ну всетаки надеюсь что прежняя свеча была не затянута , дать бы по шее прежнему хозяину ....
ну а если всетаки резьбу потянуло то я не знаю что и как быть в данной ситуации ( значит еще стрельнит )
голову под замену дорого !!!
как думаете можно ли опустить ( углыбить) посадочные для свечи чтоб хотябы на пару ветков резьбы резануть ?
plahoi
Сообщение batyapskov » 11 мар 2014, 20:47
plahoi писал(а):как думаете можно ли опустить ( углыбить) посадочные для свечи чтоб хотябы на пару ветков резьбы резануть ?
Алексей, я, бы семь раз замерил ( глубину, толщину и т.д), а потом один раз просверлил или вообще не трогал. Сверлить там тоже надо с головой и при способами :D .
batyapskov
Сообщение Accent-58 » 12 мар 2014, 14:28
так, старая свеча вообще не нашлась? Значит ее и не было. А стрельнул остаток от старой свечи.
Последний раз редактировалось Accent-58 12 мар 2014, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2014, 15:59
accent писал(а):стрельнул остаток от старой свечи.
Кстати-очень похоже.Если бы свеча стрельнула,то и планку бы вывернуло неслабо(у меня,когда обломыш выстреливал-и то планку погнул слегка...а тут свеча :shock: )
plahoi
Ты уверен,что свеча то была? :D
Сообщение batyapskov » 12 мар 2014, 22:04
Nikolay0812 писал(а):Ты уверен,что свеча то была?
А, что это вариант :good:
batyapskov
Сообщение plahoi » 19 мар 2014, 08:08
accent писал(а):так, старая свеча вообще не нашлась? Значит ее и не было. А стрельнул остаток от старой свечи.
как раз свеча была на месте ...хотел в скором времени заменить ..... а планку питания всечей конечно выгнуло не слабо ....
вот уже неделю двигаюсь и все в поряте ...всетаки грешу что прежний хозяин не затянул ее должным образом
plahoi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
