Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение Gubkin » 06 мар 2014, 20:48
gode777 писал(а):сделал аля лексус
надеюсь не белую, ака lanos :bad:
Сообщение gode777 » 06 мар 2014, 20:54
у меня панель с задней мягкой платой.чтобы снять приборы откручиваешь винтики. так вот у спидометра 5 винтиков три сверху и два снизу один точно GND второй паралельно не помню обозначение. выводишь проводочки от ленты и тупо под винты кольцом вставляешь.как внутри ленту расположить думаю сам определишься.главное чтоб она не в лицо была направлена.там на бока по кругу просто клеишь и все.и будет счастье.я так сделал чтоб при снятии приборки не мучаться со скрутками проводов. ну а так минус в черном разьеме первый слева черный провод.питание в центральном разьеме первый слава в верхнем ряду красный с черной полосой :D .
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
мне белая очень нравится и при моем случае получилось не слишком ярко в глаза не бьет.
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение alexttum » 06 мар 2014, 21:25
gode777 писал(а):включаешь зажигание загорается панель
не будешь забывать габариты включать? А то я такого молодца в темное время подрезал нечаянно, так он обогнал меня, остановил, притензии предьявлять начал. А когда я его носом ткнул в погасшие габариты, он извиняться начал, мол забыл, панель то светится.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Saybb » 07 мар 2014, 02:24
сколько людей столько мнений и желаний
лично мне удобней от габаритов
потому что допустим выехали на природу, нужно музыку
повернул раз ключ и майфун заиграл, и нет лишнего потребителя энергии в виде приборки (да не много но все же)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение gode777 » 07 мар 2014, 07:07
я габариты и туманки не выключаю.ключ достал дверь открыл все погасло!!!или у других не так?
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
не тут немного не так. приборка зажигается только в положении запуска,на АСС она не горит. а если от проводков которые я написал то сразу при повороте ключа загорается. 8)
gode777
Сообщение Saybb » 07 мар 2014, 10:26
gode777 писал(а):я габариты и туманки не выключаю.ключ достал дверь открыл все погасло!!!или у других не так?
так... только один раз не выключилось
и ели завелся после работы
Saybb
Сообщение gode777 » 07 мар 2014, 11:37
я проверяю выходя из машины привычка давняя!!+ :D
gode777
Сообщение Saybb » 07 мар 2014, 16:48
это хорошо
но когда уже 30мин как должен быть на работе не до этого %)
Saybb
Сообщение Gubkin » 30 мар 2014, 20:10
Тоже нашел время заменить подсветку..... только на красную
Была приобретена лента со светодиодами формата SMD 3528 тут http://www.aliexpress.com/snapshot/6026230972.html (обратная сторона на скотче)
Немного деталей
Фотографии в альбоме «Красная подсветка KIA Sorento» Gubkin на Яндекс.Фотках
проверяем какие диоды надо заменить подключив блок питания 12В
контакты 5=масса, 6 = +12В
расположение кнопок запомнил )
4 светодиода подсветки часов
такие обычные светодиоды в кнопках, тестором делаем прозвонку диоды чтобы определить где катод/анод. Пассатижами его ломаем и паяем SMD на старые ножки.
получается так
теперь самый геморой. Подсветка экрана климат-контроля. Экран не выпаивал, зачем лишние заморочки. Срезал пластиковые ограждения каждой ножки и просто отщелкнул экран и отогнул немного.
Получил свободный доступ к светодиодам.
теперь очередь за потолочными часами
Источник сведодиодов
В кнопках над часами 3 светодиода.
Делаю их прозвонку (функция мультиметра для диодов, заодно после перепайки удобно проверять не перегрел ли доид)
Разобрал корректор фар, там 3 SMD
Кнопку ESP тоже постигла участь переделки
Стоковую крутилку 4WD сломал при разборке. Оторвалось 2 ножки от контактов. Заменил проводами. Даж лучше стало ))
4 диода в кнопках стеклоподъемников
Ещё занялся подсветкой ручек дверей... были зеленые, теперь будут красные
Сообщение Saybb » 30 мар 2014, 22:41
не ужели в ауди не надоела краснота?
Saybb
Сообщение Gubkin » 31 мар 2014, 06:17
Saybb писал(а):не ужели в ауди не надоела краснота?
не, не надоела. Но там яркость регулировалась.
В живую смотрится намного лучше, на фотках все какое-то бело-оранжевое )
Сообщение alexttum » 31 мар 2014, 10:31
Можно ещё регулятор поставить, под родной правда места нет.
alexttum
Сообщение Gubkin » 31 мар 2014, 11:04
alexttum писал(а):Можно ещё регулятор поставить, под родной правда места нет.
Я уже думал над этим, хочу взять HYUNDAI-KIA 949502L000WK
Сообщение keksoid » 31 мар 2014, 11:25
Gubkin писал(а):лента со светодиодами формата SMD 3528
фото как лепил. Ибо зеленая заипла
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 31 мар 2014, 12:32
keksoid писал(а):фото как лепил
как на первой странице, разобрал ленту на красные, впаял их вместо зеленых.
На дорестайле проще, кмк. Там можно ленту приклеить прям на плату, ничего паять не надо почти ))
Добавлено через 7 минут 19 секунд:
Мне кажется если синим сделать ваапще класс будет ))
Не получилось только поменять лампы подсветки на кнопки лючка бензобака и открытия стекла 5-ой двери. Там обычные накаливания стоят, но микро блин. Ювелирная точность нужна ))
Вечером сделаю ещё пару фоток окончательной версии ))
Добавлено через 6 часов 35 минут 11 секунд:
Вечерком смотрится так
И подсветка ручек дверей
Вернуться в Прочее (тюнинг)
