Как смастерить подножку самому?
Re: Как смастерить подножку самому?
Сообщение RUS_03 » 20 фев 2013, 10:31
Спосибо посмотрю.
RUS_03
Доп. информация: 7 мест
Сообщение Aleksandr85 » 24 июн 2013, 06:10
Smit писал(а):С правой стороны по верху рамы идут трубки - необходимо открутить, у заднего крепления мешает бак - это усложнит работу, но не более.
Можно в этом месте немного подробнее ? В выходные ставил подножки от нивы по вашей инструкции. С левой стороны всё отлично, а вот с правой я так и не понял что делать с трубками, которые идут по верху рамы, болт на 12 так и не смог просунуть у бензобака (у меня болты были чуть длиннее 12х160) пришлось сделать пропил с боку кронштейна, спереди у меня болт почему-то тоже не влез (мало расстояние от рамы до кузова в этом месте), пришлось закрепить на болт диаметром 8мм
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение Smit » 24 июн 2013, 07:00
уже ничего не помню :(
вроде на месте сориентировался, чуть дольше повозился и все встало на свои места
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Aleksandr85 » 24 июн 2013, 07:57
Больше всего мне интересно что делать с трубочками, которые по верху рамы идут. Сейчас у меня получилось так что болт лежит прямо на них, боюсь не перетрёт ли :unknown: У меня мысль только одна - проложить резинку от камеры в этом месте.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
кстати, а штатные подножки как крепятся ? Судя по тому что я видел, таким же образом - уголок и скоба вокруг рамы
Aleksandr85
Сообщение Smit » 24 июн 2013, 12:47
Aleksandr85 писал(а): болт лежит прямо на них
так точно нельзя... писал же что нужно отсоединить их крепления и под ними пропустить
Smit
Сообщение Aleksandr85 » 25 июн 2013, 06:03
получается, что по правой стороне крепления подножек пересекаются с трубками этими в 2-х местах :
спереди они идут по боку рамы, там всё просто подсовываем уголок под них и всё
сложнее сзади там во-первых ограниченное пространство потому как мешается бензобак, а во-вторых трубки идут по верху рамы и отогнуть их на 12 мм чтобы пропустить под ними болт на мой взгляд не представляется возможным :(
На фото плохо видно. Это рама, на ней сверху трубки а поверх трубок лежит болт. Выше его можно поднять разве что на несколько миллиметров. Кстати на фото видно как я сделал прорезь на уголке для того чтоб хоть как-то всунуть болт. Крепление оказалось не надёжным - болт выходит из паза. Придётся придумать в этом месте другой вариант крепежа, даже не представляю какой :(
Добавлено через 23 часа 48 минут 38 секунд:
Smit, спасибо за подробную инструкцию :beer: Ещё раз всё перечитал, нашёл таки болты на 130 (до этого использовал 160), проявил терпение и со второго раза всё получилось :Yahoo!: Трубки приподнял и положил сверху на болт, такое решение мне не очень нравится, но другого я придумать не смог..
P.s. Видимо в прошлый раз сказалась усталость и тот фактор что была глубокая ночь :roll:
Aleksandr85
Сообщение Vl@dK » 26 июн 2013, 14:18
В качестве полосы за рамой, можно использовать подходящие серьги рессор от грузовика.
Где-то видел ценник от Газона в районе 200р. с болтами.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение siabr » 06 мар 2014, 12:32
Smit
Хотелось бы уточнить, можно ли за твои подножки поднимать машину хайджеком? Основной вопрос: выдержат ли эти крепления вес автомобиля и какой ход у подножек при эксплуатации (на сколько см. прогибаются при нагружках?)
siabr
Сообщение Smit » 06 мар 2014, 19:29
Валентин, честно - не знаю.... Я уже как год их снял - нивовская труба ржаветь начала, сначала снаружи (подкрашивал), потом изнутри.... Хотел снять, зачистить и перекрасить. Один порог снял, со вторым мучался в итоге спилил и всю конструкцию отдал в соседний гараж нивовцу... Хотел что то подобное заводское купить (без занижения просвета и крепкое) но так и не нашел... Поднимать за порог застрявшую машину думаю трудновато будет - ну не яму же рыть... Я купил себе устройство для подъема за колесо... сейчас вообще обхожусь лебедкой и подъемом за бампер
Smit
Сообщение Aleksandr85 » 07 мар 2014, 06:32
siabr писал(а):Smit
Сделал себе подножки таким же образом. Могу сказать что 2-х человек общим весом около 200кг подножка держит, но саму трубу очень просто помять. Я например помял когда зацепил пень на черепашей скорости. Так что если и пробовать поднять то только в месте где приварены кронштейны, хотя я бы не рискнул... Кстати тоже ржаветь начали, откатал с ними меньше года. Сейчас планирую сделать силовые из квадратного профиля 60х60
Aleksandr85
Сообщение keksoid » 07 мар 2014, 08:20
У меня нивовские продюжили 2 года. Этой зимой спилил нафиг. Сгнили отовсюду + порвал крепежи:)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
