Амортизаторы KYB (Kayaba)
Re: Амортизаторы KYB (Kayaba)
Сообщение Saybb » 27 фев 2014, 09:37
заказал в доке
341364,341365 по 2300 за шт
сняли с заказа, нет в наличии, только по 2500+
жаба задушила, ну и видимо судьба... решил заказать
340045,340046 по 2170(!) за шт
+фобосы
на следующей неделе запилю отчет с фотками
Добавлено через 5 дней 15 часов 48 минут 18 секунд:
отчет откладывается...
да и не будет его, сфоткал только то что купил
а фотки результата пойдут в тему "фобос"
P.s. если меняете стойки полностью, покупайте обязательно
Опора амортизатора 54670-3E000
промудохался весь вечер в гараже, разбирая старые чтобы переставить чашки эти на новые.
еще и задние стойки стаба закисли, верхние сцуко самые не удобные гайки, и по одному болту на втулках сорвал.
пц короче полный, завтра еще пол дня убить, но это уже другая история...
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение РЕГИОН38 » 05 мар 2014, 05:05
Saybb
Тоже прикупил 340045,340046, придут ХеРы буду менять, в чем проблема по опоре 54670-3E000, для чего ее менять на новую :?:
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Edifier » 05 мар 2014, 07:20
РЕГИОН38 писал(а):в чем проблема по опоре 54670-3E000
Проблем с ней нет, просто можно купить все комплектующие и собрать готовую стойку на каябе +Эшеры. это сократит время при замене, так как не придется разбирать старую стойку.
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение РЕГИОН38 » 05 мар 2014, 08:36
Ясно! Буду собирать на старое, стяжки есть, руки тоже. Дважды разбирал, не вижу ни чего сложного :D
РЕГИОН38
Сообщение Saybb » 05 мар 2014, 14:06
да я на свои руки тоже не жалуюсь, но мог потратить меньше времени
так как все равно собирал стойку с 0, старые мог просто снять и выкинуть.
Добавлено через 3 часа 17 минут 56 секунд:
хотелось бы выразить огромную благодарность автодоку и его поставщикам
за 2 правых стойки стабилизатора :crazy:
Saybb
Сообщение diman82 » 27 мар 2014, 15:26
Подскажите какие взять газ или масло? Не могу определиться.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Gubkin » 29 мар 2014, 16:41
diman82 писал(а):Подскажите какие взять газ или масло?
А это имеет значение ?
У каябы такой огромный ассортимент для соренто ?
Сообщение diman82 » 30 мар 2014, 08:35
Для меня имеет. Может не большой но все же не хочется позвонками кочки считать.
diman82
Сообщение lelick » 14 апр 2014, 11:17
Друзья, прошу совета:
На данный момент стоят передние Kayaba 341364/341365 c пружинками H&R, вроде всё устраивало, пока Каябы не умерли.
Хочу поставить проставки (перед 15 мм, зад 30 мм).
Какие ставить стойки 341364/341365 или 340045/340046 ??? Или вообще не Каябы???
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Saybb » 14 апр 2014, 13:27
3400хх - мягкие, лежачие и т.д проходят хорошо на низкой скорости в развалку
стоит только проморгать на скорости хорошую яму или ЛП и что то вроде "пинка" получается, как будто сорвался с ЛП а за ним пружинки и тебя назад откидывают.
у меня с фобосами они стоят
только зачем еще на перед проставки...
ХэРэ вроде как +45
даже с моим +25 фобосом, перед щас 51см
p.s. вроде как в ветке ХэРов пришли к мнению что нужно вообще родные стойки ставить.
Saybb
Сообщение kyshtym » 29 апр 2014, 11:15
Собираюсь менять пружины и амортизаторы. Подскажите есть ли смысл покупать новые верхние втулки для амортизатора, или старые можно оставить. А то что то цена у них не демократичная и сроки поставки в Экзисте тоже.
kyshtym
Сообщение kapger » 29 апр 2014, 11:24
kyshtym писал(а):новые верхние втулки для амортизатора
Какие именно? Их там превеликое множество! Причём на передних - своё множество, а на задних - своё...
Вот тут посмотри, к примеру: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1098595, Автор: kapger
Да и тема твоя несколько "не в тему"... Может быть сюда было бы правильнее написать: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kyshtym » 29 апр 2014, 11:46
Перефразирую. Возможно/можно ли оставить оригинальные втулки (верхние) переднего амортизатора при замене на Каябу? Втулки во вложении
kyshtym
Сообщение kapger » 29 апр 2014, 12:17
kyshtym писал(а):Возможно/можно ли оставить оригинальные втулки (верхние) переднего амортизатора
Т.е. это следующие РЕЗИНОВЫЕ втулки:
- Hyundai / KIA 546073E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 62 до 74 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546063E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 58 до 70 руб. за шт.
С учетом того, что год выпуска твоей машины 2008, пробег наверняка около 100 тыс.км, эти втулки наверняка никогда не менялись, то я бы поменял...
kapger
Сообщение ВЕЛ » 29 апр 2014, 12:18
Ежели речь о сайлентах, которые для верхнего штока, то все зависист от состояния оных старых.
Уж больно они там сдавлены. Я по магазу на русские авто пересмотрел туеву хучу, не подходят.
Единственное, на чем можно съэкономить - взять полиуретан. Но в свете последних веяний,
вроде как не айс - полиуретан. Но сюда по идее мог бы и пойти. Я, по крайней мере, себе верхние
поставил. Вроде ок.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
