Свет в салоне машины не затухает,постоянно горит
Сообщение Natik » 04 мар 2014, 14:12
Zdrastvuyte.Pomogite razobratsa,KIA Model sorento 2004 goda obyem motor 2.5 dizel .Problema sostoit v tom chto svet salona v mashine ne potuxayet daje posle otklyucheniya motora i zakritiya dverey.Pomogite razobratsa.Zaraniye spasibo.
Natik
Доп. информация: Nemka. Probeq 161000
Re: Свет в салоне машины не потухает,постоянно горит
Сообщение BlkDem » 04 мар 2014, 19:50
Может кто-то переключил режим работы салонного света на постоянный? У переключателя три положения: выключен, авто, включен.
Сообщение val_grig » 04 мар 2014, 19:58
Снять - подождать - надеть клемму аккумулятора
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Tulyak » 04 мар 2014, 20:01
Согласен с BlkDem смотри переключатель в салоне на потолке.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Natik » 09 мар 2014, 17:52
ya snyal kleymu akumlyatora . vrode vcyo normalno no cerez polcasa opyat qorit. Master Elektrik posmatrel.predxoronitel vse rabotaet .potom posmatrel na elektro blok .on tak skazal (naxoditsa vnizu pecki ). i tam ne rabotaet kakoy ta diod. on podmenyal i vsyo poryadok , no cerez 2 dnya opyat toje takaya problema . skazal shto problema v bloke predxoroniteli. tam kakaya rele ne rabotaet i poetamu diod problema zaqaraetsya. pomenal. cerez 4 dnya opyat toje takaya problema ne potuxaet :(((( ne znayu shto delat. mojet pereklyucatel sdelat rucnim ?
Natik
Re: Свет в салоне машины не затухает,постоянно горит
Сообщение Страусь » 09 мар 2014, 19:06
Переключатель в салоне, рядом с лампой? Если его перевести в режим выключено - свет не горит?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Natik » 09 мар 2014, 20:12
Страусь
problema to chto svet qorit v lyubom polojenie . Ya vse lampocki v salone vitashil. :o
Natik
Сообщение Hvost » 09 мар 2014, 21:37
Посмотри на кнопки на дверях.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Tulyak » 10 мар 2014, 17:09
Может где подкарачивает провод на концевиках дверей?
Tulyak
Сообщение Smit » 11 мар 2014, 06:14
у меня этой зимой такая же фигня была со светом в центральной консоли. В багажнике гас... не было времени разбираться - выкрутил лампы... недавно обратно поставил -глюк не повторился
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Natik » 11 мар 2014, 19:12
Mastera smotreli vsyo shto smoqli posmotret. Niceqo takoqo ne nashli. Seqodnya ya zametil shto utrom koqda ya lampocki stavlyayu na mesta, rabotayet vsyo normalno, nekokix problem ne bivaet, no cerez pol casa opyat nacinaetsya toje samoya problema(svet ne otklyucaetsya).
Natik
Сообщение netoka » 12 мар 2014, 07:50
Вроде нет там реле:
блок внизу возле печки скорее всего ETACS. А вообще не исключен вариант перелома провода в жгуте двери багажника.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Natik » 13 мар 2014, 21:40
netoka
spasibo za zxemu. Pokaju masteram mojet priqoditsa. Esli shto to izmenitsya napishu
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
Esli u koqo est svoe mnenie ili predlojenie pojalusta podelities. :Search:
Добавлено через 8 дней 21 час 26 минут 59 секунд:
ya snyal vse lampocki v salone. cerez 3 dnya postavil na mestu vse lampocki . uje 5 den poka vsyo normalno v salone lampocki normalno rabotaet. :Yahoo!:
Natik
Сообщение Страусь » 23 мар 2014, 11:22
Странно, плавающий глюк. Очень похоже таки на контакт.
Страусь
Сообщение андрей2011 » 06 окт 2014, 11:40
Natik писал(а):Zdrastvuyte.Pomogite razobratsa,KIA Model sorento 2004 goda obyem motor 2.5 dizel .Problema sostoit v tom chto svet salona v mashine ne potuxayet daje posle otklyucheniya motora i zakritiya dverey.Pomogite razobratsa.Zaraniye spasibo.
может ещё актуально, было у меня такое, тоже очень долго искал и нашёл, когда ставили сигналку запитали провод от концевика на водительской двери на плафон, положили так, что провод протёрся и стал коротить на крышу...
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Огурчик и гости: 3
