Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 мар 2014, 02:34
Barbare писал(а):Трубка с фланцем отвода масла от турбины, там прокладка или на герметик её ?
Там прокладка.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Hvost » 04 мар 2014, 03:07
Barbare писал(а):или на герметик
Около турбины герметик полностью исключен!!!
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение zedina » 04 мар 2014, 05:46
marlboro писал(а):появление характерного звука "Хр-р-р-р-" при резком сбросе оборотов с 2200-2500 об/мин
Была такая хрень при неисправном электромагнитном клапане актуатора. Регулировка актуатора - результата не давала, все равно скрежет был.
Весь вакуум с насоса шел напрямую в актуатор. Кстати новый актуатор сдулся (порвался) в таком режиме за пару недель :D .
Актуатор залечил соской, поставил новый электромагнитный клапан. Щас как не кручу актуатор - левых звуков нет.
ЗЫ В турбе люфтов нет.
zedina
Сообщение marlboro » 04 мар 2014, 07:31
Клапан впринципе новый, менялся 5 ткм назад, попробую старый вернуть, может получшает....
Добавлено через 12 часов 13 секунд:
Старый клапан результатов не дал ((((
marlboro
Сообщение РЕГИОН38 » 05 мар 2014, 05:10
Вот есть интересная тема на форуме: http://www.chipmaker.ru/topic/108825/
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение marlboro » 13 мар 2014, 22:49
вылечили хрюканье на сервисе подкручиванием штока актуатора, но теперь пропала тяга на высоких обортах....
marlboro
Re: Мск. Продаю. Турбокомпрессор (турбина) 28200 4A470
Сообщение diggerded » 14 мар 2014, 12:13
Киа турбины не производит, а оригинальный боргварнер по 18-19 т.р. с гарантией можно легко найти.
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение hann17 » 14 мар 2014, 12:51
я в курсе, что не производит, ищем.. только что то мне подсказывает, что вот эти фирмы KKK / Borg Warner / Schwitzer выпускают запчасти к своим турбинам и их часто восстанавливают и выдают за новые..
hann17
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2014, 13:07
diggerded писал(а):боргварнер по 18-19 т.р.
Учитывыая что он в Корее дороже стоит :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение hann17 » 14 мар 2014, 13:09
diggerded писал(а):Киа турбины не производит, а оригинальный боргварнер по 18-19 т.р. с гарантией можно легко найти.
Кстати, может подскажешь где?
hann17
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2014, 13:09
hann17
Ты же в Москве, проедь да посмотри, пошатай))) Я понимю что Москва большая и проехать может занять весь день, ну а вдруг соседи. :meeting:
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
Я бы на твоём месте, проехал бы и посмотрел бы этот оригинал, чем искал дешевле на 1000 рублей BorgWarner.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение hann17 » 14 мар 2014, 14:10
Denis_Vladivostok писал(а):hann17
Дело не в дешевизне, я ж не специалист по турбинам...так немного почитал, немного своего опыта.. друзей, через руки которых идет поток нет...ну и смысл.. я приеду достанут турбину..есть"шат" в пределах..хорошо..а как узнать восстановлена она или новая? коробки и упаковки, а также "косвенные улики".. сам понимаешь.. Ест один способ только, договариваться о возврате без вопросов.. брать турбину на стенд ее и смотреть...но блин с каждой понравившейся так не сделаешь же... Вот и хотелось бы найти фирму с хорошей репутацией, которая дорожит ей и фуфло "новое" не станет продавать..
hann17
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2014, 14:19
hann17
О :shock: тут тяжёлый случай :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение hann17 » 14 мар 2014, 14:24
Да не.. не тяжелый, просто я уже заеб..ся за 2 года 2 турбины менять и по диагностике.. все в норме, кроме качества турбины...Езжу ровно..больше 2500 оборотов бывает редко....масло чрез 7 000 км меняю..короче за машиной слежу..а тут попадалово очередное....
hann17
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2014, 14:52
hann17 писал(а):за 2 года 2 турбины менять
Может тубину не по науке менял? Ладно в этой теме это флуд.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
