Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Re: Не греет печка, но только на ХО
Сообщение dav2007 » 03 мар 2014, 20:57
Absent, благодарю, действительно помогло! :Yahoo!: Теперь жара, что аж за 7мин на холостых вспотел.
Не думал, что может все быть так банально :shock:
dav2007
Доп. информация: Кореец, чипован в ChipCo
Re: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Сообщение Nikolay0812 » 03 мар 2014, 21:19
dav2007
Перед созданием новой темы-пользуемся ПОИСКОМ.п.7,п.9 Правил форума,темы объединил.
Добавлено через 1 месяц 16 дней 41 минуту 43 секунды:
-SV- писал(а):Справа откинуть бардачек (как для замены салонного фильтра) и на печке заслонка отвечающая за тепло-холод. В разных режимах покрутить печку и видно будет как там все поворачивается.
Откинул бардачок(заодно и фильтр махнул),покрутил климат,но увидел только движущееся "забрало" переключающая рециркуляцию.Где эта заслонка находится?
Вот фото этой заслонки из Тема: Климат не греет (открутилась заслонка) Изображение
Она справа,слева или сверху?И какого размера?
Да ,вчера заметил,что дует тёплый воздух,даже когда на климате минимальная Т,компрессор включается,а из дефлекторов дует воздух теплее,чем на улице :( .
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 22:06
Коля, насколько я помню из тем про холод/жару в салоне - вот то сааамый дальний болтик - причина всех бед
А сами заслонки внутри корпуса
Хотя могу сииильно ошибаться.
Зы. Велком в тему про долгую заводку..... почитай .. прокоментируй ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2014, 22:26
keksoid писал(а):сами заслонки внутри корпуса
Об этом я догадываюсь :D Сам корпус не разглядел.Размер то примерно какой?
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 23:13
Nikolay0812 писал(а):Размер то примерно какой
Сам лично не снимал, зато товарищ снимал на дорестайле ...... говорит, что ничего сложного
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 21 апр 2014, 21:00
Собственно-нашел я привод этой заслонки(тепло-холод).На рестайле к ней подлезть с отверткой,не сняв правую нижнюю часть торпеды-не реально).Покрутил регулятор температуры на климате,заслонка исправно двигается ,не застревает.Дотянулся пальцем до актуатора-прикручен,не шевелится.С уменьшением температуры-увеличивается интенсивность воздуш.потока(делаю вывод,что датчик температуры салона-исправен)Датчик наружнего-то же кажет правильно.Но из дефлекторов дует тёплый воздух :( .
Имхо:версий две-фреон ушел или компрессор не схватывает(хотя это вряд ли,по идее должен тогда бы хоть изредка подхолаживать)
Есть ещё версии?
Сообщение BlkDem » 21 апр 2014, 21:02
Nikolay0812 писал(а):или компрессор не схватывает
А он вообще включается? Если нет, то в системе нет нужного давления. В любом случае, "холодильщика" надо посетить.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
У меня вроде нормально работает, но планирую сгонять на проверку/заправку. Это, если склероз не изменяет, надо делать не реже какого-то интервала времени (2-3 года?).
Сообщение Nikolay0812 » 21 апр 2014, 21:06
BlkDem писал(а):А он вообще включается?
По звуку-да.
BlkDem писал(а):В любом случае, "холодильщика" надо посетить.
Так и поступлю,лето то-уже на пороге :D
Сообщение BlkDem » 21 апр 2014, 21:13
Я еще сделал мегащетку на проволоке :D и с пристрастием почистил между радиаторами. Эффект заметен сразу.
Но, походу, это в другой теме надо обсуждать.
Сообщение Nikolay0812 » 22 апр 2014, 21:02
BlkDem писал(а): он вообще включается?
Действительно-не включается :(
BlkDem писал(а):Если нет, то в системе нет нужного давления
Как вариант,завтра заеду к спецам-проверят.
Но я так понял,что возможны варианты Тема: Не включается компрессор
Сообщение КСИ » 27 июн 2014, 07:11
Ребяты, подскажите.
Менял ремни ГРМ. Сливал антифриз.
После сборки такой трабл - на улице +7. Климат всегда дует горяченным воздухом. Даже когда в салоне (по мультику) +35, а климат стоит на минимуме, включаюцца вентиляторы на максимум, кондей втыкецццо, но дует всё равно горяченным. Шланги кондея в моторном ледяные.
Куда сунуццо? Может где-то пробка воздушная в системе? Или может я на какой-нить датчик при замене ГРМ фишку забыл одеть?
Да - по панели приборов температура в норме. По мультику тоже, но мне кажется чуть выше в среднем чем была до замены ГРМ. Забортную температуру климат показывает корректно.
Про отпавшие заслонки читал, но вроде не должно бы...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Сорентовод 65 » 03 июл 2014, 11:05
Заслонки могут не отпадать, а привода заслонок тепло-холод, могут не работать, на машинах с раздельным климат-контролем их установлено 2, на схеме они № 1 и 2 :!:
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение КСИ » 03 июл 2014, 11:51
КСИ писал(а):Про отпавшие заслонки читал, но вроде не должно бы...
Таки и у меня отвалилсо привод сцуко :lol:
Ещё только открыв пассажирскую дверь увидел винтик на коврике. Ну да и ладно - хорошо когда малой кровью...
Кстати никакой бардачек снимать не нужно - привод доступен прямо снизу панели.
Долго не мог понять - как он крепится - отверстия не совпадали.. Потом понял, что крепится не за "ушки" а в маленькие, более узко расположенные дырочки.
Закрепил на два винта - всё работает. К третьему винту руки не выворачиваются))
КСИ
Система охлаждения на КИА Соренто 1
Сообщение chuprin » 22 окт 2014, 16:11
Всем доброго дня. У меня вопрос - я не так давно стал обладателем Sorento 1 (2005г), до этого джипов не было. Сегодня утром ( при минус 3 за бортом) перестала греть печка, при установленной температуре +30, однако затем включилась на полную, я снизил температуру до +24 - эффекта ноль, шпарит как в Египте. Снизил до 20 градусов - все равно греет. Потом вдруг, стала дуть холодным воздухом, поднимаю температуру до +25 - опять реакции нет =- дует холодный воздух. И такие фокусы продолжались постоянно. Ну а самое главное, что под конец моего пути, где то внизу, под капотом начало капать либо масло, либо антифриз - пошел с правой стороны, из под днища дым. Я в шоке, собираюсь везти ее в ремонт.
Может кто-то сталкивался с такими "шутками" у КИА????
chuprin
Доп. информация: Киа Соренто 1
Re: Система охлаждения на КИА Соренто 1
Сообщение Sir Antony » 23 окт 2014, 14:32
Покури вот эту тему Тема: Датчик температуры наружного воздуха . Там мои сообщения почитай на первых нескольких страницах - вдруг поможет.
Так же посмотри расширительный бачёк на предмет отсутствия протечек и наличия жидости в нём.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
Температура двигателя в норме, не обратил внимания?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
