НЕ ОБЫЧНАЯ вибрация
НЕ ОБЫЧНАЯ вибрация
Сообщение ZaGiBaToR » 03 мар 2014, 11:05
Приветствую всех! Поиском пошнырял - не нашел ни чего подобного. Вообщем проблема следующая, на холостых при полностью прогретом двигателе есть небольшое но заметное потряхивание всего авто, как будто кто то качает машину. Если двигатель полностью не прогрет - проблемы нет. Потряхивания исчезают если как нибудь нагрузить двигатель, например включить весь свет или например подогрев или кондер, то есть создать нагрузку, такое ощущение что ему слишком легко стало работать))) Егр заглушен. Подскажите кто что знает, заранее спасибо!
ZaGiBaToR
Доп. информация: [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab251880.gif[/img][/url]
[url=http://vk.com/agu_agu_toys]детские игрушки[/url]
Re: НЕ ОБЫЧНАЯ вибрация
Сообщение nort » 03 мар 2014, 13:07
Случаем недавно не ставил/ремонтировал форсунки ?
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение digger2305 » 03 мар 2014, 13:26
День добрый,судя по описанию проблемы после включения доп потребителей происходит повышение оборотов два и вибрация проходит,может подушки двигал
digger2305
Сообщение ZaGiBaToR » 03 мар 2014, 15:33
На самом деле недавно поменял 2-ю форсунку на новую. Не знаю как правильно поверить подушки, но так вроде движек подергал по заглядывал ничего особо не обнаружил.
ZaGiBaToR
Сообщение Nikolay0812 » 03 мар 2014, 16:40
Благодарил (а): 886 раз.
