Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение batyapskov » 19 фев 2014, 21:25
[user]Diesel'ok[/user] писал(а): ссылка на др ресурс с подробным описанием системы VGT с иллюстрациями
Илья, это про мою ссылку наверное имел виду, http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t=80649, может кому поможет :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Diesel'ok » 20 фев 2014, 03:11
:good:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение SD Alone » 03 мар 2014, 15:11
Вчера решил газануть тыщ до 4-х. Сзади увидел коптилку. Не так как при порваном патрубке, но дым приличный. ЕГРа нет.
Что может быть? Или так должно быть?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение batyapskov » 04 мар 2014, 21:51
SD Alone писал(а):Вчера решил газануть тыщ до 4-х. Сзади увидел коптилку
Стас, интересно, где видел дизель, при таких оборотах резких,- не давал короткий черный дым? Вопрос: на обычных режимах (до 2500 об) или в горку, или на обгонах дым виден? "Швейная машинка" присутствует? Чаще всего, если с двигателем всё в порядке, черный дым проявляется при отсутствии герметичности во впускном воздухопроводе, отказе ДРМВ, турбине, большинстве случаев форсунки и т.д. включая ТНВД :oops: Так, что (ребята поправят, если что не так) с ходу по одному признаку ни кто не скажет, смотри тему, ищи и диагностируй :D
P.S. Во, насоветовал %)
batyapskov
Сообщение SD Alone » 05 мар 2014, 10:24
Дым не короткий был, а шлейфом, но и не такой как при разгерметизации, т.к. у меня патрубок рвался и я знаю с чем сравнивать.
В горку и на обгонах не вижу.
SD Alone
Сообщение batyapskov » 05 мар 2014, 22:03
SD Alone писал(а):В горку и на обгонах не вижу.
Стас, моё мнение, если у тебя явных признаков неполадок по двигателю нет при обычной езде, то скорее всего беспокоится нечего. На счет дыма, думаю это происходит из за турбины, у тебя турбина как у меня - простая не вгт :oops: , вот и получается когда тапок резко в пол - форсунки дают хорошую порцию топлива, а потом выхлоп раскручивает турбину так называемая " турбо яма", но этого достаточно что бы появился черный выхлоп. Конечно Стас, я могу и ошибаться, но когда у меня были проблемы с форсунками, я черный выхлоп наблюдал и при обгоне, и в горку, и при перегазовках, при этом ещё стрекотал - как пальцы на москвиче :D .
batyapskov
Сообщение Albert83 » 10 мар 2014, 15:45
Добрые люди подскажите где находится предохранитель включения турбины,т.е пред-ль клапана который стоит перед актуатором?
Albert83
Сообщение SD Alone » 12 мар 2014, 14:28
Не, у меня работает ровно. Не стрекочет.
SD Alone
Сообщение batyapskov » 12 мар 2014, 22:11
SD Alone писал(а):Не, у меня работает ровно. Не стрекочет.
Стас, ну, тогда переключи своё внимание на другие узлы, требующие обслуживания :Yahoo!:или катайся в удовольствие :D
batyapskov
Сообщение SD Alone » 13 мар 2014, 14:53
Переключил на аварийный клапан рампы. :(
SD Alone
Сообщение Alexbolduin » 31 мар 2014, 14:43
Где то читал спор по тому омываются ли коленвал и частично стенки гильзы двигателя,
Ибо простят меня модераторы, и перенесут в нужную тему,
так вот на турбированных двигателях применяется дополнительное охлаждение поршней за счет распыляемого на них масла, а масло в свою очередь охлаждается в радиаторе что спереди)
http://avtomotospec.ru/poleznoe/princip-raboty-dizelnogo-dvigatelya.html ишем про турбонаддув..
Alexbolduin
Сообщение Дед Форсуныч » 31 мар 2014, 15:23
Дополнительный масляный канал в поршне есть и не только на турбо моторах ! Только вдруг чего это Вы начали про это ? :)
Дед Форсуныч
Сообщение Alexbolduin » 31 мар 2014, 17:25
Да на форуме нашем где то прочитал просто не помню в какой теме, искать иска но не нашел, потому и просьба к модераторам перенести в нужную тему...
:hi:
Alexbolduin
Сообщение serjey50 » 10 апр 2014, 09:50
Прочитал все 64 страницы этого форума. У меня проблема как у всех- до 2000 плохой разгон, а после- рывок и чёрный дым при резком старте.Особенно на горячем движке. Решил начать с простого- выкинуть на х..... ЕГР. Кто знает- где можно взять заглушки или мастырить их самому? ( этот вопрос еже задавали в теме, но без ответов ). Может есть ещё более простой способ- с чего начинать? Пробег 80000, началось это где-то тысяч на 70. Диагностика показала- всё в норме и сказали не парься и ездий так, но как-то стыдно обс.... едущих сзади.
serjey50
Сообщение BlkDem » 10 апр 2014, 09:57
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
