Страшный зверь по имени iTunes
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Страшный зверь по имени iTunes
Сообщение регион 63 » 03 фев 2014, 16:58
А у меня Apple TV не видит домашнюю коллекцию. Или Тунец (windows 8, 64-бит) не видит приставку. Сеть одна, все доступы открыл. На айфоне прога "Пульт ДУ" видит и коллекцию и приставку. Через airplay все без проблем идет. И ещё такой момент. Apple TV при том же уровне сигнала качает из сети контент гораздо медленнее айфона. Видео подтормаживает, даже в SD качестве, а запускаешь тот же ролик на айфоне - идет без проблем. Приходится опять через airplay видео на телек передавать.
ЗЫ. Хочу Mac mini взять, надеюсь, проблема уйдет? Или винда тут не при делах?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение ShineOn » 03 фев 2014, 21:02
Ну вообще, виндовая версия может всякие мелкие подлянки подкидывать. Хотя вряд ли настолько большую подлянку. У тебя TV какой версии (сама железка и прошивка)?
PS: проверить и что-то более внятное не смогу, TV под руками нет. Да и компа с виндовым тунцом тоже. :)
PPS: у меня тоже iPhone 5S по ваю быстрее работает, чем прежние девайсы.
Сообщение регион 63 » 03 фев 2014, 21:39
ShineOn писал(а):У тебя TV какой версии (сама железка и прошивка)?
Модель MD199RU/A, прошивка 6.0.2, - АТV, когда жмешь "обновить", клянется, что прошивка последняя :) .
ShineOn писал(а): у меня тоже iPhone 5S по ваю быстрее работает
А чем тогда можно объяснить, что когда, например, запускаешь клип на компе через тунец, или на айпаде-айфоне, и в airplay выбираешь воспроизведение на ТВ, то с воспроизведением никаких проблем, скорости вая за глаза? А вот когда на телевизоре заходишь через АТV, скажем, в ютуб, или ivi, начинает ощущаться нехватка скорости. При этом, если этот же ролик запустить на том же ivi, но на айфоне, и передавать его через airplay, скорости опять становится достаточно для воспроизведения без прерываний. Speedtest на айфоне при этом показывает 5-6 мБит/сек (иногда 2-3, а иногда и 12-14), чего по идее должно за глаза хватать для воспроизведение sd роликов. Но Афоне хватает, а АТV - нет.
ЗЫ. Поставил "Пульт ДУ" на айпад, зашел под своим ID - айпад тоже сразу увидел всю домашнюю медиатеку.
регион 63
Сообщение ShineOn » 03 фев 2014, 21:51
Однако...
Сообщение Астра0103 » 03 мар 2014, 10:43
Возникла необходимость кардинально прелопатить записную книжку (контакты) на аЙпеде (мини) и потом засинхронизировать его с аккаунтом в Гугле.
Контактов свыше 400, на 80% по нескольку телефонов и куча доп. информации.
На экране аЙпеда это делать крайне неудобно.
Можно ли в аЙтюнсе открыть контакты и там работать с ними с нормальной клавиатуры?
аЙтюнс стоит н 7-й винде
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение runner_Perm » 03 мар 2014, 11:59
Астра0103 писал(а):На экране аЙпеда это делать крайне неудобно.
Если контакты синхронизированы с icloud, то заходишь под своим Apple ID на www.icloud.com и там все корректируешь.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ShineOn » 03 мар 2014, 12:00
Дима, сам Тунец с контактами работать не умеет. А твоём случае можно задать в настройках тунца синхронизацию контактов с Outlook (подразумевается, что он у тебя есть), и править контакты средствами Outlook.
PS: в случае OS X вместо Outlook будет Mail.app.
Tapatalk Pro @ iPhone
Сообщение Астра0103 » 03 мар 2014, 12:57
ShineOn писал(а):Дима, сам Тунец с контактами работать не умеет. А твоём случае можно задать в настройках тунца синхронизацию контактов с Outlook...
Блин.. Все не слава богу!... :evil:
у меня все на gmail сложено, с ними можно синхронизировать?
В смысле чтобы в ящик все слить. там причесать и потом в контакты аЙпэда залить.
Так можно?
Астра0103
Сообщение ShineOn » 03 мар 2014, 13:17
Астра0103 писал(а):у меня все на gmail сложено
Gmail здесь ни при чём. Я же не говорю о перенастройке почты, жмэйловскую учётку заводить не обязательно. Outlook - это многогранный комплекс, не только почтовик. В данном случае он нам будет нужен исключительно как каталогизатор контактов.
Краткий алгоритм действий:
  • если Outlook ещё не установлен, то просто ставишь его, можно завести любую учётную запись (кстати, можно по IMAP подцепить твой же GMail);
  • если делать на чистом Outlook'е, то можно переходить к следующему пункту, если на ранее используемом с другим имеющимся набором контактов, то необходимо создать отдельную папку контактов для этой задачи (можно обозвать папку типа "Синхронизация с iPad mini");
  • в Тунце настраиваешь синхронизацию контактов с Outlook, выбираешь нужную папку, с которой синхронизироваться;
  • синхронизируешь первый раз - все контакты с планшета зальются в Outlook;
  • в Outlook'е правишь контакты, как тебе хочется, - у него для этого вполне удобные средства.
  • заново синхронизируешься с планшетом - изменённые контакты заливаются в планшет.
Сообщение Астра0103 » 03 мар 2014, 13:46
А что делать, если контакты расположены в аЙпэде, в Gmail-е и в Самсунге (Андроид)?
Gmail c Андроидом стыкуются в обе стороны, тут вопросов нет, а вот с Яблоком чего-то такого не выходит... Разными способами пробовал состыковать - что-то получилось и каким-то образом часть (именно часть!) контактов залились в аЙпэд, но во-первых не все, а во-вторых, то, что отредактировал в аЙпэде - обратно с Гуглом нифига не синхронизируется...
Блин, вот почему так,а?!!!
Астра0103
Сообщение ShineOn » 03 мар 2014, 13:57
Астра0103 писал(а):А что делать, если контакты расположены в аЙпэде, в Gmail-е и в Самсунге (Андроид)?
То же, что ты делал и ранее. У тебя сейчас контакты в iPad синхронизируются с Google? Подозреваю, что да. Точно также после редактирования контактов в Outlook и заливки их в iPad ты потом их также синхронизируешь с Google.
Астра0103 писал(а):а вот с Яблоком чего-то такого не выходит...
А, вона чего! Так вопрос то в другом, оказывается! Не "как удобнее отредактировать контакты iPad mini на компе с клавиатурой", а "как настроить синхронизацию iPad с учётной записью Google"? Вот честно, тут не помогу, ибо устриц не ел. Полистаю в интернетах, конечно, но это ты и без меня можешь сделать.
PS: мой стандартный совет по переходу на единую экосистему тебе, скорее всего, не понравится. :)
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Немного нагуглил одну программку, вроде как раз для твоих задач. Правда, 66 руб.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
А ещё вот этот совет, возможно именно это тебе поможет решить проблему.
Сообщение Астра0103 » 04 мар 2014, 10:01
ShineOn писал(а):...как настроить синхронизацию iPad с учётной записью Google?...
Заработало, но все так же странно...
Работает только в одну сторону... :(
Из Гугла - да синхронизация идет, а вот обратно (из iPad-а в Google) - фиг!
Астра0103
Сообщение ShineOn » 04 мар 2014, 10:13
Дим, тут ничем не могу помочь, Гуглом не пользуюсь. Могу на выходных у сына спросить, он с гуглопочтой активно работает, вот только контакты не знаю где хранит.
Сообщение Астра0103 » 04 мар 2014, 11:14
ShineOn писал(а):Дим, тут ничем не могу помочь, Гуглом не пользуюсь. Могу на выходных у сына спросить, он с гуглопочтой активно работает, вот только контакты не знаю где хранит.
Спасибо! :D
Астра0103
Сообщение Dosey » 25 авг 2014, 13:36
Давно не брал я в руки это гавно шашку...., но волею судеб опять пришлось
Собственно кто нить может проверить как ведет себя тунец при восстановлении телефона с резервной копии. Конкретно интересует начинает ли он после запуска восстановления создавать еще 1 папку, куда копируется все содержимое папки резервной копии-источника.
Заранее спасибо.
Резервные копии находятся в
Вин7/Виста
%userprofile%\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\
ХП
\Documents and Settings\(имя_пользователя)\Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup\
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Вернуться в Продукция Apple
