Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение lex0370 » 01 фев 2014, 09:55
Nikolay0812 писал(а):Передний сайлентблок 54580 3E100 диаметром 54мм(в макс,т.к.он конусный),прорези расположены параллельно рычагу
Задний 54580 3E200 диаметром 57мм(в макс),прорези перпендикулярно рычагу.
Твои слова подтверждают, что моя катинка правильная :Yahoo!:
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Gubkin » 01 фев 2014, 10:24
На шевроле и на немцах в нижнем рычаге сайленты стоят прорезями горизонтально, как на картинке ниже (только задний сайлент)
стрелками показал подвижность рычага в сайленте
вроде всё логически понятно, что лучше из ставить прорезями как на заднем сайленте.
вот если передний сайлент поставить как на картинке, то схождение вообще будет гулять, особенно при разгоне/торможении, имхо )))
Сообщение Azyrynga » 01 фев 2014, 10:48
На картинке у Губкина - правильно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Gubkin » 01 фев 2014, 11:01
а я думаю как выше не правильно, я поставил бы оба сайлента вот так ))
резина должна быть продолжением рычага, заполнять его, держать нагрузку по длине. Так ставятся и сайленты в задней балке на других авто (для примера).
Сообщение Azyrynga » 01 фев 2014, 11:47
Ну, поставь так, как считаешь нужным.
У меня, сейчас, передние сайлентблоки ваще без прорезей. Задние, как на картинке. Гут.
Azyrynga
Сообщение ВЕЛ » 03 мар 2014, 13:02
1. Так как же все таки правильно прорези сайлентов размещать?
2. Если у меня передний сайлент без прорезей - это плохо?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Azyrynga » 03 мар 2014, 16:24
ВЕЛ
Если сайлен без прорезей, это не плохо, это чуть жеще, чем с оными. Зато избавит от головняка, когда, при развале, тебе их провернут и прорези станут неправильно.
Azyrynga
Сообщение kapger » 03 мар 2014, 19:05
Azyrynga писал(а):когда, при развале, тебе их провернут
Разве это возможно???
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 мар 2014, 19:08
kapger писал(а):Разве это возможно???
Возможно при двух условиях:1-развальные болты намертво прикипели во втулках сайлентов,2-сами сайленты "устали" и резина в них отслаивается.
К вновь установленным-это не относится :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ВЕЛ » 03 мар 2014, 20:25
А каково вообще назначение этих прорезей?
Сам я думал на эту тему, и ничего иного не придумал:
1. При торможени колеса становятся немного конусом эдак утюгом,
что улучшает поведение именно при торможении.
2. Лучше общая эластичность на кручение
ВЕЛ
Сообщение Андрей59 » 03 мар 2014, 21:38
ВЕЛ писал(а):А каково вообще назначение этих прорезей?
При движении по неровной поверхности меньше энергии передаётся на раму и кузов, что улучшает комфорт, но управляемость становится хуже, так как колесо в арке сильнее гуляет, а при торможении колёса разъезжаются в стороны. Соренто не спорткар, поэтому думаю не стоит этим сильно заморачиваться.
Андрей59
Сообщение ВЕЛ » 03 мар 2014, 22:04
Ок!
ВЕЛ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 06 мар 2014, 18:20
А я себе поставил полиуретановые, без прорезей. Терь машину тянет вправо :( , 4 раза делал развал на 2-х СТО- всё в норме. Куда лезть?
P.S. Расстояние от центра колеса до арки переднего правого колеса на 1см меньше чем на левом.
Это взаимосвязано?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение ВЕЛ » 06 мар 2014, 19:37
Вряд ли это связано, я уже в теме про пружины H&R писАл, что у меня авто перекошено на левое переднее колесо. Самый большой зазор сзади справа. При этом я поменял почти всю переднюю часть, рулевые тяги, наконечники, шаровые опоры, верхние рычаги. При этом я вручную, на глазок, выставлял схождение, и у меня авто едет как влитой. Осталось поменять только нижние сайленты. Навскидку я вижу в порядке приоритетов такую вот зависимость:
1. Неправильно выставлено схождение
2. Неправильно выставлен угол кастера
3. Разная эластичность передней резины слева и справа
4. Косяк с оборудованием сервиса. Особенно на такую мысль наводит, если повторная регулировка выполнялась теми же лицами и на том же оборудовании.
ВЕЛ
Сообщение Nikolay0812 » 06 мар 2014, 19:57
Если до замены сайлентов на полиуретановые ,не было ни перекоса ни увода авто при движении,то логично предположить,что косяк именно в этом новомодном полиуретане.
Кстати,знакомые с СТО(к ним местный клуб 4х4 любит ездить)-отказались от него уже давно,хотя в своё время-активно его ставили.Надо поспрашивать почему отказались.
