Подергивание при движении назад при притормаживании
Сообщение Ros80 » 12 дек 2008, 21:23
Коллеги, всем здрасьте!
Столкнулся со следующей проблемой: при движении задним ходом ощущаются подергивания, с характерными толчками, но только если немного притормаживаешь. Если нет, то никаких «косяков» нет.
Данная проблема началась, почти сразу после замены масла в мостах (мобилюб 1 75 в 90), проехал около 1000 (после замены) км. Если кто знает что это такое и как с ним бороться, поделитесь информацией.
Тод, автомат, дизель 2,5.
Ros80
Доп. информация: TLC 200
Re: Подергивание при движении назад.
Сообщение LEO » 12 дек 2008, 22:12
Ros80
В раздатке масло меняли? Пробег у машины какой? Состояние тормозных колодок?
LEO
Сообщение Ros80 » 14 дек 2008, 00:25
В раздатке масло не менял. Пробег 21 тыс. км. Колодки - износ 50%.
Ros80
Сообщение LEO » 14 дек 2008, 00:37
Ros80
Начни с замены масла в раздатке. Хуже точно не будет, да и по деньгам немного. Только обязательно DIII залей!
LEO
Сообщение Санек » 14 дек 2008, 18:29
Заметил
Ros80 писал(а):подергивания, с характерными толчками, но только если немного притормаживаешь
только при движении вперед. Когда в пробке педаль тормоза отпускаешь не до конца, чтоб чуть-чуть подкатиться, тут эти толчки и происходят. при нормальном торможении ничего не наблюдается. Думаю что источник надо искать в системе тормозов.
Пробег у меня 18 тыс. Ничего в мостах и раздатке не менял. Не за долго до этого тормозные колодки попискивали при торможении. Сейчас звуки не наблюдаются.
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение vovan » 14 дек 2008, 18:32
Лучше все таки заменть масло в раздатке, мне пришлось после этих подергиваний по гпрпнтии перебирать раздатку, меняли подшипник и сальник переднего кардана
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение LEO » 14 дек 2008, 22:05
Санек писал(а):Когда в пробке педаль тормоза отпускаешь не до конца, чтоб чуть-чуть подкатиться, тут эти толчки и происходят
А когда со скорости тормозишь, педаль не бьет? Может диски кривые уже?
LEO
Сообщение MUSICBOX » 25 фев 2009, 19:41
Санек писал(а):в пробке педаль тормоза отпускаешь не до конца, чтоб чуть-чуть подкатиться, тут эти толчки и происходят. при нормальном торможении ничего не наблюдается
+1 появилось :( Каковы мнения будут?
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение Сан Саныч » 25 фев 2009, 19:52
уже год так езжу, на сервисе сказали "особенности конструкции :D , если сломается приедешь на гарантию" :shock: сначала расстраивался а щас уже привык и даже не замечаю, жижи все заменены (мосты+раздатка) пробег 42000 км...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение MUSICBOX » 25 фев 2009, 19:54
Сан Саныч писал(а):приедешь на гарантию
на гарантию чего? раздатки...кардана или чего еще не сказали???
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение LEO » 25 фев 2009, 20:02
musicbox2000 писал(а):Каковы мнения будут?
Мнение простое. Износ колодок и тормозных дисков. У меня тоже такое есть. Я считаю, что это вызвано неравномерным трением скольжения (из физики) в различных секторах тормозного диска. Причиной могут быть как диски, так и колодки. Не парьтесь, это нормально. АКПП и раздатка тут не при чем.
LEO
Сообщение MUSICBOX » 25 фев 2009, 20:08
Мда. Т.Е. хочешь сказать что при нормальном усилии это не заметно потому что не успеваешь заметить, а при маленьком сказывается неравномерность поверхности диска..?
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение Сан Саныч » 25 фев 2009, 20:10
у меня накладки на ТО 2 (30000км) поменяли, да и на новой машине в износ дисков как то не очень верится...
Сан Саныч
Сообщение LEO » 25 фев 2009, 20:22
musicbox2000 писал(а):при маленьком сказывается неравномерность поверхности диска..?
Именно так.
Сан Саныч писал(а):да и на новой машине в износ дисков как то не очень верится...
Все равно на б/у дисках, даже почти новых, создаются "дорожки", как на виниловых пластинках. Их даже можно на ощупь не найти.
Даже если представить сам процесс торможения - когда колодки подходят к дискам, есть место начала соприкосновения, и место окончания соприкосновения колодок и диска. То есть износ в любом случае неравномерный, так как обычно места начала и конца соприкосновений не совпадают. Глазками это вряд-ли можно заметить, если только микрометром померять. А вот при небольшом нажатии на тормоз (когда немного катится машина), колодки остаются на месте (условно), а диски немного "гуляют" вследствии своей неровности. Вот и получается, что в какой-то момент примыкание колодок к дискам больше, а в какой-то меньше. Отсюда и эффект "подергивания".
Я предлагаю не заморачиваться на эту тему, и не мешать машине ездить :)
LEO
Сообщение Сан Саныч » 25 фев 2009, 20:25
LEO писал(а):и не мешать машине ездить
+100, хороший стук наружу выйдет, тут то мы его и настигнем :D
Сан Саныч
