Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Дмитрий_73 » 18 фев 2014, 08:42
Azyrynga писал(а):
Скинули передний кардан,так как ездить было невозможно.... Ну решение моей проблемы встало в 4000 рублей. Замена датчиков скорости РК и я счастливый обладатель 4Х4 )
Дмитрий_73
 Как-то сложно все. Кардан зачем снимать? Достаточно вынуть предохранитель. И датчик, скорее всего, тока передний навернулся, а не оба.
Тема знакомая, на этом форуме.
Ну кардан сняли за 5-7 минут(ничего сложного) датчики оба навернулись.
Дмитрий_73
Сообщение BlkDem » 18 фев 2014, 08:52
Дмитрий_73
Прошу обратить внимание на существование Правил форума. Устное замечание за нарушение п.5 Правил.
Во избежание санкций, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Azyrynga » 18 фев 2014, 10:50
Каким образом это определили?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение shahzem » 19 фев 2014, 11:41
Azyrynga писал(а):В блоке предохранителей. В ногах водителя, слева, перед педалями. 13, или 14 - не помню точно
Попробую сегодня.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Azyrynga писал(а):У меня были толчки-рывки, когда клапана разрегулировались.
Разве на современных автомобилях их надо регулировать? Может быть связано с тем, что толкается только прогретая/перегретая в пробках?
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Azyrynga » 19 фев 2014, 12:54
3.3 надо, по мануалу. Первый раз через 90000км. Потом через каждые 60000.
Практика показала, что реально клапана разрегулируются, если используется ГБО. Если нет, то ходят 3,3 без регулировки клапанов долго.
Связь а толчками и перегревом в пробках, имхо, возможна.
Azyrynga
Сообщение RONIK » 23 фев 2014, 23:33
Читаю и диву даюсь: 124 т км, никаких толчков от клапанов. Масло в раздатке и сайленты сзади - весь мой рецепт. Поменяйте для начала. Пжста.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение shahzem » 02 мар 2014, 15:20
Azyrynga писал(а):В блоке предохранителей. В ногах водителя, слева, перед педалями. 13, или 14 - не помню точно. Им ты отключаешь раздатку. Заодно и есп с абс.
Я не нашел предохранмтелей в ногах :shock:
shahzem
Сообщение Azyrynga » 02 мар 2014, 15:35
shahzem
Возле ступеньки, для левой ноги. Слева. Крышечка пластиковая. Ее сними - за ней блок предохранителей.
Azyrynga
Сообщение shahzem » 03 мар 2014, 09:32
Azyrynga писал(а):Возле ступеньки, для левой ноги. Слева. Крышечка пластиковая. Ее сними - за ней блок предохранителей.
Найти было нелегко. 14- Это TSSC ?
shahzem
Сообщение Azyrynga » 03 мар 2014, 09:47
Вроде так.
Когда достанешь его, должны загореться лампочки абс и есп.
Azyrynga
Сообщение shahzem » 03 мар 2014, 12:18
Azyrynga писал(а):Когда достанешь его, должны загореться лампочки абс и есп.
Да, верно. Еще ручник, 4wd low, иконка дифференциала.
Протестировал - толчков нет, идеально тормозит и трогается. жидкость менял 10.000 назад.
Что следующее по теории вероятности?
Передний датчик скорости? Взаимозаменяем ли он с сзадним?
shahzem
Сообщение Azyrynga » 03 мар 2014, 16:13
Датчики, это вряд ли - они в поворотах проявляются.
Я бы, таки, масло поменял, в раздатке. На LS.
Есть тут тема - пошукай.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
Датчики отличаются только длинной провода - у заднего он длиньше, если не ошибаюсь.
Датчики легко проверить, подключив осциллограф. На нормальных сто их должно быть.
Azyrynga
Сообщение shahzem » 03 мар 2014, 22:59
Azyrynga писал(а):Я бы, таки, масло поменял, в раздатке. На LS.
LS - это масло любого производителя с вязкостью 75w90 ?
Буду искать осциллограф и совмещу оба момента.
shahzem
Сообщение Azyrynga » 03 мар 2014, 23:17
shahzem
Найди тему - замена масла в раздатке. Там есть за LS.
Я лью Кастрол.
Добавлено через 43 секунды:
Я бы сначала просто масло поменял. Высока вероятность, что дело в нем. Зачем деньги платить за диагностику, зря? Вот, если симптомы не пропадут, тогда дальше копать.
Azyrynga
Сообщение shahzem » 04 мар 2014, 11:05
Azyrynga писал(а):Я бы сначала просто масло поменял. Высока вероятность, что дело в нем. Зачем деньги платить за диагностику, зря? Вот, если симптомы не пропадут, тогда дальше копать.
Так я уже менял из-за этой причины. Появились до замены, потом продолжились. Получается, что неэффективно.
Датчик скорости стоит в раздатке или снаружи? Т.е. надо ли опять сливать жидкость или это независимые узлы?
shahzem
