Замена свечей в бензиновом 2.4
Сообщение RodRigeS » 12 дек 2008, 14:02
Сложно ли менять свечи на этом двигателе? На 3.5 я так понял процедура очень трудоемкая. Что нужно для этого дополнительно снять? В сервисе сказали что нужно ставить платиновые свечи, их и купил (1300р), как-то дорогова-то выходит :) Можно ли ставить обычные на этот двигатель, если да, то какие? Какие работы посоветуете заодно провести до замены свеч, может там залить очищающую жидкость для инжектора (сколько нужно на ней проездить для результата?)?
Заранее благодарю всех за ответы!
RodRigeS
Re: Замена свечей в бензиновом 2.4
Сообщение Sava » 12 дек 2008, 15:34
Меняются просто. Желательно иметь длинный ключ с магнитом и продуть колодцы до выкручивания свечей и перед установкой новых.
RodRigeS писал(а):может там залить очищающую жидкость для инжектора
Если жидкость в бак, то на свечи она не влияет, по применению, читай инструкцию на пузырьках.
ЗЫ Если стояли свечи платиновые NGK, то тазмер под ключ у них нормальный, не как у шестнадцатиклапанников.
Sava
Сообщение RodRigeS » 12 дек 2008, 15:41
Простите, а как продуть колодцы? :? Там же свеча..
RodRigeS
Сообщение Sava » 12 дек 2008, 15:48
RodRigeS писал(а):как продуть колодцы? Там же свеча..
Не цилиндры, а колодцы :D . Это там где свечи стоят :) .
Sava
Сообщение RodRigeS » 12 дек 2008, 16:02
Все понял, это позиция 1 на http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A :D Все верно?
RodRigeS
Сообщение Устиныч » 12 дек 2008, 16:04
RodRigeS писал(а):Сложно ли менять свечи на этом двигателе?
RodRigeS,
при всем моем хорошем отношении, посмотри внимательно темку "Эксплуатация бензиновых моторов". Две темы со словом свечи - мне уже все подробно рассказывали :)
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Sava » 12 дек 2008, 23:44
RodRigeS писал(а):позиция 1
Эта позиция тоже в колодце находится. Да не парься, повыдергиваешь 1-ю позицию и все увидишь.
Sava
