Вибрация первые полчаса 3.5
Re: Вибрация первые полчаса 3.5
Сообщение Guver » 27 фев 2014, 09:26
Это полная бредятина. Паук скидывется только для снятия впуска. Зачем скидывать впуск чтобы прокинуть 3 провода ? Процедура еще проще чем свечи снимать.
Да даже если впуск снимать всеравно 2.5. дорого. Я за замену уплотнительных колечек на форсунках отдавал 1800. Дак там и впуск снимали и паука.
Guver
Сообщение Accent-58 » 27 фев 2014, 10:41
Что нужно снимать для замены ?
1. свечей
2. проводов
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gnomus » 27 фев 2014, 10:51
про свечи тут http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1865 в конце где то были фотки мои. там не сложно всё.
а про провода там тоже вроде было что то, там всё же не так всё просто.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Saybb » 27 фев 2014, 13:28
с той темы рекомендую вынести для себя самое важное
пластиковые кожухи не закрепляйте обратно всеми винтами, а только теми что можно потом будет открутить не снимая дросель и т.д
итого на 3-4 болтах они прекрасно держатся и в дальнейшем сами себя благодарите за это.
p.s. у меня вообще на 2ух держатся, поломаны "уши" на всех пластинах, а цена за кусок пластика космос.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение netoka » 27 фев 2014, 15:08
accent писал(а):Что нужно снимать для замены ?
1. свечей
2. проводов
по п.1: ДЗ, два боковых кронштейна крепления впускного коллектора к ГБЦ и две пластиковых крышки.
по п.2: дворники с трапецией и жабо, плюс п.1. Это минимум.
Позади блока протянуть провода я не смог даже когда был снят впускной коллектор, а заложить их в специальный пластиковый канал мешает патрубок системы охлаждения.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Юджин33 » 27 фев 2014, 15:18
Наверно за это и просят 2,5т руб.
Видно пол движка придется разобрать!!
Юджин33
Сообщение Guver » 27 фев 2014, 15:22
Ничего страшного не будет если просто за впуском прокинуть имхо.
Guver
Сообщение Saybb » 27 фев 2014, 15:23
netoka писал(а):по п.2: дворники с трапецией и жабо, плюс п.1. Это минимум.
не снимал дворники, пассатижами отогнул чуток место где упирался паук, обратно собирал загнул обратно
вот хороший наглядный отчет
http://www.justanswer.com/kia/6r2ij-kia ... plugs.html
Юджин33 писал(а):Наверно за это и просят 2,5т руб.
не за что там 2500 платить, просто не за что
и полдвижка там и не пахнет, так верхушку снять слегка
p.s. на офтопили тут... щас модератор придет всем по шапке даст :oops:
Saybb
Сообщение netoka » 27 фев 2014, 15:32
Просто прокинуть сзади...., просто отогнуть пассатижами... А потом гадаем, почему вибрация первые полчаса :D Делать надо как положено, а не абы как.
netoka
Сообщение Guver » 27 фев 2014, 15:53
netoka писал(а):Просто прокинуть сзади...., просто отогнуть пассатижами... А потом гадаем, почему вибрация первые полчаса :D Делать надо как положено, а не абы как.
Обьясни в чем разница ? Провода выдерживают любую температуру. Какая по сути разница как их прокинуть ?
Guver
Сообщение Юджин33 » 27 фев 2014, 16:08
Guver писал(а):Какая по сути разница как их прокинуть ?
Ты их просто сверху пустил, не убирал в штатное место?
Юджин33
Сообщение Guver » 27 фев 2014, 16:14
Не сверху конечно. За коллектор убрал
Guver
Сообщение Saybb » 27 фев 2014, 20:28
netoka писал(а):Просто прокинуть сзади...., просто отогнуть пассатижами... А потом гадаем, почему вибрация первые полчаса Делать надо как положено, а не абы как.
можно менять свечи\провода 3-5 часов, можно платить за это по 2500, можно за час
дело вкуса, финансов, возможностей, умений и т.д
а отогнутая и обратно загнутая кромка при этом не пострадала и выглядит как и раньше, да к тому же сэкономила часок времени на снятие кучи клипс с пластика под дворниками.
Saybb
Сообщение Бубайло » 28 фев 2014, 08:58
К стати, я тут чисто случайно обнаружил какой-то штуцер с заглушкой(она вся высохла и потрескалась, и толко от нее было 0), находиться за ДЗ, если смотреть спереди на ДЗ. Находиться не шибко удобно. Так вот, она сосет воздух в впускной коллектор, и сосет очень хорошо. В выходные буду изучать и ликвидировать более основательно, чем просто обмотанная изолента. за одно и бампер спаяю :lol: снова :lol:
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Accent-58 » 28 фев 2014, 10:26
Можешь фото сделать, чтобы мы тоже посмотрели ее?
Saybb писал(а):вот хороший наглядный отчет
Вот это дело, Я хоть теперь понял, где они стоят.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
