Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение papiruso » 22 фев 2014, 20:15
batyapskov писал(а):Ну ну , хихикай те дальше
плюс минус литр - в пределах допуска считаю в зависимости от конкретной машины
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение BlkDem » 23 фев 2014, 06:46
Ну, 8.4 и 7 - это немного разные цифры. Кмк, даже на ТОДе можно получить 7.5, двигаясь по прямой со скоростью 80 км/ч.
Сообщение batyapskov » 23 фев 2014, 10:33
BlkDem писал(а):Ну, 8.4 и 7 - это немного разные цифры
Максим, 8,4л средний с учетом езды в городе, если сделать расчет, то получается город пробег 110км, я знаю средний по городу 13л и того израсходовал 14,3л.
Отнимаем из 60-14,3=45,7л, по трассе пробег 630км, делим 45,7/6,3=7,25л (получается средний по трассе). Согласен, что замеры не очень точные, но порядок цифр похоже на то, что показал БК. Для моего "старичка" думаю очень хороший показатель :Yahoo!: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение tabulent » 23 фев 2014, 15:09
tabulent писал(а):Я не много езжу
Костя, если у тебя маленькие пробеги, то и средний расход может увеличиться, это не показатель на неисправность. :D Лучше проверять на трассе со скоростью не выше 120км\ч. расход должен быть в пределах 7-7,5 л\100км. Я, не утверждаю, но так думаю :lol: .
У меня с расходом явно что-то не в порядке, потому что на холостых подключенный комп показывает 4л в час))) на субарике у меня 0.7-0.9 был
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Алекs » 23 фев 2014, 16:48
На компе есть настройка как + так и- Реальный расход если показания снимаются с форсунки Я вообще забил на показания компа Загорелась лампа резерва заправился суточный на ноль и до следующей лампочки вот реальный А это все баловство
Алекs
Сообщение batyapskov » 23 фев 2014, 17:35
tabulent писал(а): комп показывает 4л в час)))
Костя, в инструкции по Мультику первым пунктом идет калибровка расхода, а потом всё остальное, у меня на хх и прогретом дв. показывает вроде 2,2л. Но, показания БК контролирую пробег\заправка, как правило подтверждает показания БК. :D
batyapskov
Сообщение Tulyak » 27 фев 2014, 06:57
Вчера посмотрел через Torque, температуру ОЖ показывает максимум 79-80 градусов, при том что на улице 0 градусов, на приборке стрелка как обычно не доходит 1мм до середины шкалы, воздух дует горячий. Получается недогрев. Куда смотреть датчик температуры ОЖ или термостат?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 27 фев 2014, 07:14
Tulyak писал(а):температуру ОЖ показывает максимум 79-80 градусов
это в городе или по трассе ? для города это нормально, учитывая толкания на светофорах. На трассе у меня 90 +\-2 если 100-120 лететь.
Сообщение Tulyak » 27 фев 2014, 07:19
Привет, Саня. Да это в городе показания. Завтра рвану на дальняк в Смоленск, посмотрю показания температуры на трассе.
Tulyak
Сообщение андрей2011 » 27 фев 2014, 08:53
Tulyak писал(а):датчик температуры ОЖ
где он находится?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 фев 2014, 08:57
андрей2011
Стоишь лицом к двигателю, он справой стороны на голоке блока, ближе к тебе, у него помоему треугольная фишка.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 27 фев 2014, 09:09
андрей2011 писал(а):где он находится?
п.6 Тема: Датчик температуры завис, Сообщение #807954, Автор: Gubkin
у верхнего патрубка радиатора на головке.
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 фев 2014, 09:11
андрей2011
№13 на картинке
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение андрей2011 » 28 фев 2014, 21:41
спасибо
андрей2011
Сообщение Tulyak » 03 мар 2014, 19:19
Итак сгонял в Смоленск на свадьбу, по трассе смотрел показания по Torque все без изменений температура 79-80 градусов при скорости 100-110 км/ч, температура на улице +2-3 градуса. Смотреть в сторону датчика или термостата?
Tulyak
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
