Осушение заболоченного участка в СНТ.
Re: Осушение заболоченного участка в СНТ.
Сообщение sotesu » 25 фев 2014, 13:50
Ага, шурфят, сволочи)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение sotesu » 25 фев 2014, 13:51
Болото- то у тебя откуда? )
sotesu
Сообщение Astus » 25 фев 2014, 14:00
Если песок внизу;)
Отправлено с Тапки
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение sotesu » 25 фев 2014, 14:02
Может продаван песочком присыпал "для красоты"?)
sotesu
Сообщение Илья_85 » 25 фев 2014, 14:06
sotesu писал(а):Болото- то у тебя откуда? )
В каком смысле откуда? Есть договор, всё чётко, болото моё, не докопаесся :lol:
А если серьёзно - прошлая зима была снежная, это же, наверное, явилось причиной разлива Оки, фиг знает чего они там с плотинами намудрили.
Вот и результат. Плюс участком не занимались с 90-х, как отжали - так он и пустует. Отсюда - лес на участке был, плюс почва наверняка заилена, и не даёт воде уходить... Таковы мои соображения.
Илья_85
Доп. информация: Subaru Tribeca.
Сообщение Бубайло » 25 фев 2014, 14:08
Уж если поднимать, так поднимать=) Метра на полтора. Если по уму, то его не смоет. А сверху еще см20-30 плодородного слоя. После - определить самое низкое место и там сделать пруд. Вода из пруда испаряется быстрей, чем из почвы. А там можно завести бычков=) Им пофиг в чем жить ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Илья_85 » 25 фев 2014, 14:10
Astus писал(а):Если песок внизу;)
Внизу действительно песок, перед зимой пытались прорыть траншею к Оке, но в поле наткнулись на кАбелЯ, и на знак - копать низзя!
И плюс ко всему при углублении траншеи она тут же затягивалась "плывуном", т.к. грунтовые воды в том году были очень близко к поверхности.
Bubaylo писал(а):Уж если поднимать, так поднимать=) Метра на полтора.
Как вариант, но тогда встаёт вопрос - с двух сторон соседи, с третьей - дорога, нужно что-то типа опалубки что ли делать по периметру? Иначе ведь земля уйдёт к соседям...и на дорогу, хотя её один фиг поднимать, наверное.
Илья_85
Сообщение ClaudeMonet » 25 фев 2014, 14:11
Илья_85 писал(а):Вот насчёт песочка - а зачем он?
А затем, что у тебя принципиальная задача - поднять участок. Можно поднять и черноземом, но это выйдет в 2.5-3 раза дороже на тот же объем. Чернозема тебе нужен слой не более 20-40 сантиметров. И то, чернозем перемешанный с песком примерно 1:1, иначе в чистом черноземе будешь как в болоте топнуть.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Илья_85 писал(а):но тогда встаёт вопрос - с двух сторон соседи, с третьей - дорога, нужно что-то типа опалубки что ли делать по периметру?
Ты ж вроде в начале темы написал, что у соседей уже подняты участки, а твой остался в низине?!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Бубайло » 25 фев 2014, 14:14
Илья_85
В качестве опалубки использовать строительный бой. Он забьется грунтом и будет тормозить выход.
ПС
Это все чисто мои умозаключения. Просто как идея. И все это можно найти чуть ли не за бесплатно....
Бубайло
Сообщение sotesu » 25 фев 2014, 14:15
Черноземом и глиной - не поднимать!!!)) Ща насоветуете)
Можно рельефом с соседями разойтись, можно подпорными стенками...
sotesu
Сообщение Илья_85 » 25 фев 2014, 14:16
ClaudeMonet писал(а):А затем, что у тебя принципиальная задача - поднять участок. Можно поднять и черноземом, но это выйдет в 2.5-3 раза дороже на тот же объем.
Тут согласен - поднимать чернозёмом ни разу ни бюджетно. Но помимо чернозёма ведь есть и другой грунт...
По ценам - камаз грунта ( не песка ) при определённой удаче и отлову водилы, едущего с разработки - стоит в районе 1,5-2 тыщщи, как договоришься. Не думаю что песок можно найти дешевле. Хотя ещё этим вопросом вплотную ещё не занимался.
Щас ищу помпу, которой буду осушать участок перез засыкой.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
sotesu писал(а):Черноземом и глиной - не поднимать!!!)) Ща насоветуете) Можно рельефом с соседями разойтись, можно подпорными стенками...
Не, я конечно не профи именно в общестрое, но примерно понимаю чем грозит подъём глиной и чернозёмом=) Беларуси у меня нет :lol:
Рельефом - не вариант, остаются опорные стенки, видимо. И высоооокий забор, чтобы не повадно было.
Илья_85
Сообщение sotesu » 25 фев 2014, 14:20
Кидай фотки участка) Поживописнее)
sotesu
Сообщение Илья_85 » 25 фев 2014, 14:23
ClaudeMonet писал(а):Ты ж вроде в начале темы написал, что у соседей уже подняты участки, а твой остался в низине?!
Всё верно - в низине, но грунт ведь один фиг даёт усадку, правильно? Поэтому сначала в любом случае надо поднимать выше соседей, и надо чтобы грунт не расползся по соседям... Я говорю, я могу где-то что-то не точно написать, так что если путаюсь в показаниях - извиняйте.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
sotesu писал(а):Кидай фотки участка) Поживописнее)
Посмотрю что есть на фотике, по-моему что-то щёлкал при покупке. Если нет - то не раньше следующей недели будутЬ. Хотя он щас тупо коркой льда покрыт...И деревьеца, деревьеца=)
Илья_85
Сообщение Astus » 25 фев 2014, 14:26
Полюбасу к геологам! чтоб лишнего не делать, а то нашим дай волю - к осени Акрополь построят!;)
Отправлено с Тапки
Astus
Сообщение ClaudeMonet » 25 фев 2014, 14:27
Илья_85 писал(а):Всё верно - в низине, но грунт ведь один фиг даёт усадку, правильно?
Прально. Поэтому слой за слоем проливаем водой (как перед кладкой плитки) и затем после ухода воды протромбовываем. Это если основу из песка будешь делать. Далее на основу уже плодородный слой кладешь. По идее, большой осадки уже не будет.
Добавлено через 57 секунд:
Тромбовать в любом случае придется, иначе будешь круто проваливаться, даже после естественной усадки грунта.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Либо действительно, в самый низ - строительный бой. Сверху его сыпишь обильно песком. Проливаешь водой (чтобы песок плотно улегся). Тромбуешь. И сверху плодородный слой.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
