Проблема двигатель-трансмиссия
Сообщение Konstantin » 21 мар 2007, 11:43
Доброго времени суток.
На днях при движении по городу, при резком ускорении случился трабл: со светофора жму газ, обороты поднимаются, двигатель ревет, машина не ускоряется.
Такое ощущение, что не происходит переключение автомата на высшую передачу. Переключился в ручной режим - точно. Ставлю "+" - не реагирует, остается на "1".
Я к обочине. Постоял, заглушил. Через минуту завел, поехал. Автомат стал переключать. Но такое ощущение, что на гораздо меньших оборотах, что раньше. Как следствие приемистость ухудшилась. Зато появился громкий "тракторный" звук. Раньше он был почти не заметен.
Подскажите, куда смотреть? Что проверять?
Пробег 2600 км, рестайлинг, автомат.
Konstantin
Сообщение Владимир Ростов » 21 мар 2007, 12:09
По Вашему описанию похоже на топливный насос. Тут кто-то описывал подобную ситуацию, ветка вроде "швейная машинка" называлась.
В любом случае - к дохтору.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ak » 21 мар 2007, 12:56
Konstantin писал(а):Подскажите, куда смотреть? Что проверять?
К ДОХТУРУ - однозначно.
А варантов трабла может быть масса - как насос, так АКПП. :(
ak
Сообщение SERG_ » 21 мар 2007, 13:16
Полагаю ,что топливный насос не причем-двигатель набирает обороты.Возможно недостаточно масла в коробке и раздатке. Уменя при первом ТО долили в раздатку 0,6 литра ,уменьшились рывки при резком наборе скорости-тронсмиссия с TOD.
SERG_
Сообщение ak » 21 мар 2007, 14:22
Наверное,гадать особого смысла нет. Надо на СТО с грамотными спецами/что в наше время редкость/ попасть и выслушать их вердикт :x
ak
Сообщение Konstantin » 26 мар 2007, 15:52
Был в СТО. Ошибок АКП не обнаружили. Долили 1 л. масла в АКП. Вернулись положительные эмоции от машины.
Konstantin
Сообщение ak » 26 мар 2007, 20:43
ВЭРРУ ВЭЛЛ :D
Искренне за тебя рад :D
ak
Сообщение ВЕЛ » 27 мар 2007, 08:03
Konstantin писал(а):Был в СТО. Ошибок АКП не обнаружили. Долили 1 л. масла в АКП. Вернулись положительные эмоции от машины.
Это что же получается, масло вытекло или как?
Куда то же оно должно было деться?
Или это практика такая, в новые авто не доливать жидкости?
Что на сервисе Вам сказали про этот долив в (1!!) литр масла?
Какую версию выдвинули?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение nemo » 27 мар 2007, 08:56
SERG_ писал(а):Уменя при первом ТО долили в раздатку 0,6 литра
:shock: если мне не изменяет память в раздатке 1,5 литра масла...
более чем 1/3 нехватало...
ВЕЛ писал(а):Куда то же оно должно было деться?
:shock:
nemo
Сообщение Konstantin » 27 мар 2007, 09:57
Проверяли места возможной утечки - ничего не обнаружили.
Мастер из СТО кивает на инженера, который готовил машину к продаже - типа не долил.
Konstantin
Сообщение Diletant » 27 мар 2007, 15:57
Konstantin писал(а):Мастер из СТО кивает на инженера, который готовил машину к продаже - типа не долил.
Разве масло в АКПП теперь инжинеры при продаже заливают :?:
Diletant
