Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение павгав » 20 фев 2014, 09:56
кто подскажет, хочу выписать ззапчасти на раздатку, но там две.. электрик и электроник - в чем разница?
павгав
Доп. информация: двигатель GRDI
Сообщение Gubkin » 20 фев 2014, 10:44
TOD = electronic
part-time = electric
но не уверен на 100%
Сообщение Nov1978 » 22 фев 2014, 17:13
Всем добрый вечер! Ребят подскажите пожалуста! Ситуация вобщем такая. Включаю передний привод, все подключается, промывал насосик под фарой, шланг с насосика снимаю он работает, шланг накидываешь он перестает работать. Индикатор на табло показывает подключение, мост подключается, проблема начинается в снегу ( в грязь еще не залезал ) , происходит одиночный удар и передний мост отключается, но индикатор на табло показывает подключение передка, нажимаю на тормоз, немного газу и понимаю что мост опять подключен и работает, стоит дать немного газу и снова одиночный удар и перед не гребет. Удар появляется при нагрузке. Подозрение на дырявый актуатор или сточенные шлицы. Но может начать с замены масла. машина у меня всего пол года, и в мостах масло еще не поменял, отговорили на сто сказав что там масло меняется вместе с агрегатом. Извините если что, не пинайте очень сильно. Спасибо!
Nov1978
Сообщение Андрей59 » 22 фев 2014, 17:32
Гадать можно до бесконечности, первым делом надо определиться вращается передний кардан или нет, что бы никого не просить привязываешь к нему нитку и заезжаешь в снег, как только зад буксанул включаешь передок и сморишь разматывается ника или нет, если разматывается - смотри мост, если нет - раздатка.
Андрей59
Сообщение Nov1978 » 24 фев 2014, 16:43
Андрей59 писал(а):Гадать можно до бесконечности, первым делом надо определиться вращается передний кардан или нет, что бы никого не просить привязываешь к нему нитку и заезжаешь в снег, как только зад буксанул включаешь передок и сморишь разматывается ника или нет, если разматывается - смотри мост, если нет - раздатка.
Добрый вечер! Сегодня проверил передний кардан, как я предпологал он крутится после одиночного удара. Получается что то с мостом. Подскажите куда дальше лезть и что смотреть. можно ли не снимая весь мост определится что с ним и какие запчасти нужны.
Nov1978
Сообщение Andrey-t » 24 фев 2014, 17:30
Nov1978 писал(а):Добрый вечер! Сегодня проверил передний кардан, как я предпологал он крутится после одиночного удара. Получается что то с мостом. Подскажите куда дальше лезть и что смотреть. можно ли не снимая весь мост определится что с ним и какие запчасти нужны.
не должно быть удара.
поясни по порядку, как ты делал?
Еще - попробуй так - заедь на скользкое или в неглубокий снег на заднем приводе, на нейтрали включи пониженную (4Lo) подожди секунд 30, потом на D и попробуй газануть резко. Какие колеса шлифуют - только задние, или передние тоже ?
Еще - за левой фарой по ходу движения есть насосик, он набивает давление в передний мост. Попроси кого нибудь его послушать, он в момент включения переднего моста должен трепыхаться (пару раз трепыхнутся) и затихнуть. Если трепыхается без остановки - утечка воздуха из пневмо-трассы в передний мост.
Еще - когда уже шлифуют задние колеса, ни в коем случае!!! не включай передний мост. Мост подключается либо на ходу, когда все колеса одинаково крутятся, либо если уже застрял - то на стоячей машине, в течении секунд 20. В противном случае будет удар, и удар этот будет из раздатки.
Это я как перебиравший раздатку говорю :)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Nov1978 » 24 фев 2014, 19:18
делал вот как! Заехал на заднем приводе в снег пока не забуксовал, остановился, включил передний привод, не пониженную, и если не газовать то машина едет по снегу, стоило дать газку то произошол небольшой удар или хрен зает как это назвать, гдето как мне показалось спереди. И машина встала и буксовали только задние колеса, в это момен когда буксовали задние колеса, друг который был рядом с машиной нырнул под передок с боку и смотрел, что там крутится и что не крутится. Кардан крутился а передние колеса нет!!! Моторчик проверял он работает, ( дыр - дыр- пык) и молчек. Этот типо удар происходит когда хорошо газонешь, если нормально не сильно то все вроде работает без ударов, и задним ходом нет ударов никаких . Какие советы или напутствия дадите, может еще как нибудь что проверить что бы диагноз поточнее постпвить.
Nov1978
Сообщение BlkDem » 24 фев 2014, 19:56
Если кардан крутится, то едем дальше - передний мост смотреть. Актуатор и т.д.
Сообщение Gubkin » 24 фев 2014, 19:59
Nov1978 писал(а): Какие советы или напутствия дадите
читать и изучать Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Andrey-t » 24 фев 2014, 20:54
BlkDem писал(а):Если кардан крутится, то едем дальше - передний мост смотреть. Актуатор и т.д.
Кардан крутится а колеса молчат - актуатор моста, промвал либо граната.
У меня перед подыханием гранаты так было, чуть усилие - она прощелкивает.
На подъемнике бы руками покрутить колеса, и послушать, прежде чем мост вскрывать.
Andrey-t
Сообщение BlkDem » 25 фев 2014, 05:42
Andrey-t писал(а): прежде чем мост вскрывать.
Сильно сомневаюсь, что потребуется вскрытие редуктора.
Сообщение Andrey-t » 25 фев 2014, 09:45
BlkDem писал(а):Сильно сомневаюсь, что потребуется вскрытие редуктора.
Если моторчик давление набивает и останавливается - скорее всего актуатор и трубки целые. Удары - могло на зубчатой муфте актуатора зубцы слизать.
Или граната.. Короче на подъемник и слушать
Andrey-t
Сообщение mavr1991 » 07 мар 2014, 16:45
Kia Sorento 2003 г. 2,4 МТ бензин 2 проблемы!!
1 проблема: Горит АБС и Break приезжал на станцию проверяли на сканере датчики ошибки не выдают, АБС есть, тормоза в полном порядке а ошибка светится!?
2 проблема: не включается передний привод, сканер тоже ошибок не выдает, на панели вообще ни чего не высвечивается ни Auto ни 4 * 4.
Кто что знает подскажите пожалуйста, заранее спасибо!
mavr1991
Сообщение Nov1978 » 20 мар 2014, 18:27
Всем доброго вечера! Огромное спасибо за советы. Промежуточный вал новый, оба шруза тоже стоят новые.
Nov1978
ремонт полного привода
Сообщение вячеслав 61 » 03 апр 2014, 20:16
Добрый вечер! подскажите пож-та, диагност не видит раздатку, все разводят руками, в т.ч. официалы, Sorenta 2002 г., 2,5, ТД АКП ППП. Из за чего это может быть?
вячеслав 61
