Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник на СР.
Сообщение максат » 21 фев 2014, 13:14
mr_hood писал(а):перед этим узнал сколько стоит оригинал 3600руб.
в "оригинале" лежит Iljin
он же в собственной упаковке IJ-113013 - 2800 руб.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение mr_hood » 21 фев 2014, 14:45
максат
вот за это огромное спасибо :good: тоже подумал что есть оригинал но в другой коробке :) а вот как он обзывается я не знал
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение sam491 » 22 фев 2014, 10:55
mr_hood писал(а):Сегодня съездил к ОД отказали в замене ступицы гарантия на нее до 100 000 пробега у меня 114. чтож буду менять сам. если надо могу сделать фотоотчет. перед этим узнал сколько стоит оригинал 3600руб.
Гарантия на ступицу весь гарантийный срок, т.е. 150 000 или 5 лет
sam491
Доп. информация: дождался
Сообщение mr_hood » 24 фев 2014, 14:38
sam491
т.е. они меня развели? как доказать обратное что деталь все еще на гарантии?
mr_hood
Сообщение Cloper » 24 фев 2014, 14:50
mr_hood писал(а):Гарантия на ступицу весь гарантийный срок, т.е. 150 000 или 5 лет
Мне меняли ступицу по гарантии на 68000км. Инженер по гарантии говорил что гарантия до 70000км
Cloper
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение mr_hood » 26 фев 2014, 18:43
сегодня поменял заднюю правую ступицу. в целом ничего сложного там нет,к сожалению без фоток. снимается она без всяких трудностей и спец приспособлений :D по незнанке времени заняло 1,5 часа.
mr_hood
Сообщение ALEKS6969 » 17 мар 2014, 21:03
Поменяли у ОД задний правый подшипник в сборе, гарантия 70 000 км так сказали...Сначала начал подвывать, потом появились какие-то постукивания, ну думаю колодочки болтаются ручника... А седня трогаюсь а оттуда хрысь-хрысь, и как будто кто за хвост дергает, сразу к офф.диллеру. Как вывесили сразу стало понятно что подшипник. Колесо вращалось с трудом и с хрустом. Ну и удивило отсутствие какой-либо защиты от попадания воды в ступицу...там внутри ржа как будто авто лет 10...пробег 31.000 км.
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение eric » 31 мар 2014, 08:24
незнаю, что там кому говорят про ограниченную гарантию на ступичный до 70000, но мне поменяли на 92т. без вопросов. согласовали даже замену без присутствия машины, но к сожалению сам не смог снять - насмерть приржавел по шлицам ШРУС. мастеру ОД пришлось снимать всё в сборе и на прессе выдавливать вал.
eric
Сообщение cуккуб » 15 май 2014, 19:01
Парни! начал задний правый гудеть невыносимо((( Музыка уже не помогает. Реально самому поменять??
cуккуб
Сообщение bosscgi » 15 май 2014, 19:16
Реально с напарником. Позавчера менял передний-правый. Пришлось махать кувалдометром (за неимением съемника). С перекурами - 1,5 часа...
bosscgi
Доп. информация: Был Sorento 2.4TD (140 л/с), AT, 2003 Limited
Был Sorento XM 2.4 (174 л/с), 4WD, MT, 2012
Сообщение bacs » 19 май 2014, 21:39
Сложно откручивать гайки. они так не удобно расположены с внутренней стороны. А правая задняя сторона, так там еще и глушитель мешается.
Менял сам без помошника на домкрате, заняло 40мин.
Может сказывается, в давность работал автомехаником
bacs
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение IRET » 25 июл 2014, 13:40
Появился вой.
Съездил сегодня на диагностику к дилеру, приговорили переднюю ступицу.
И что приятно удивило, что сказали что поменяют по гарантии и диагностику бесплатно сделали.
Заказали ступицу - сказали придет через 3 дня.
Прибег 80500, и думал, один раз попытались сказать что гарантия до 70000. Но ступицы в списке ограниченной гарантии нет.
Там есть амортизатор, сайлентблоки, крестовины кардана, ступиц в этом списке нет.
http://www.kia.ru/service/warranty/ Условия гарантии на детали, подверженные естественному/нормальному износу
-шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления, сайлент – блоки рычагов и амортизаторы подвески, карданные шарниры: 70.000 км пробега без ограничения по времени эксплуатации**.
Настроение приподнялось на весь день. Так что настаивайте что гарантия на ступицы - 5 лет 150 000 км.
Добавлено через 16 дней 22 часа 21 минуту 54 секунды:
Передний правый поменяли - вой остался.
Вой особенно отчетливо слышен от 40 до 60 пульсирующий - Вау-Вау-Вау. На 80 уже просто гул, сливающийся с гулом дороги.
Поехал повторно к диллеру - ничего не нашли - говорят резина у вас так воет. Резина и правда не ахти, старая мишелен пилот, но что бы так выть, не верится.
Подскажите, может так резина завывать, от 40 до 60 пульсирующий - Вау-Вау-Вау ?
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение sergo2 » 16 авг 2014, 15:12
У меня тоже воет спереди слева. По опыту с предыдущими машинами, это указывает на ступичный. Однако, на сервисе после диагностики вида "езда на подъемнике" сказали, что слегка воет подвесной подшипник кардана. Менять подвесной я пока не стал, т.к. вой явственно идет слева. Планирую поменять переднее и заднее колесо слева, чтобы исключить фактор резины.
sergo2
Доп. информация: Полный Limited
Сообщение Astus » 16 авг 2014, 19:00
Мохав. пробег 27750... хана переднему правому... гарантия!;)
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Алексей Омск » 17 авг 2014, 03:36
А ступица 4вд и2вд отличаются или нет?
Алексей Омск
