grandlion писал(а):Вакуумник погляди.
musicbox2000 писал(а):Либо вакуумный насос не обеспечивает достаточного давления на низких оборотах (мне кажется что скорее он).
либо сам гидровакуумный усилитель, он не ремонтопригоден.
vovan писал(а):Нет никакого вакуумного насоса на соренте
DrFOX писал(а):ПРОФИЛЬ ПОДПРАВЬ!
DrFOX писал(а):Вакуум проверить легко, думаю все м понятно как проверить диафрагму....
DrFOX писал(а):Существует клапан под педалью тормоза, вернее в конце штока педали. там и фильтр есть, дальше думайте сами...
Намек на то,что фильтр грязный....Мелкий писал(а):. там и фильтр есть,
Может пробита...Мелкий писал(а):диафрагму,
Требует замены.....
Нужно смотреть!
Мелкий писал(а):Ну не всем понятно как проверить диафрагму, подскажите плиз....
(в себя). Если вакуум держит, значит с вакуумником все гут.
Мелкий писал(а):А что у меня с профилем????
Мат часть надо знатьvovan писал(а):Нет никакого вакуумного насоса
