Установив Pandorу перестала заводится машина на холодную
Сообщение polianych » 23 фев 2014, 00:53
После установки сигнализации Pandora 3930 в установочном центре, радостный приехал домой и постановил запуск авто по температуре двигателя – 100С. На утро обнаружил что авто ночью не заводилась и на брелоке горела пиктограмма «программная нейтраль», температура ночью была - 250С, спустился к машине, но она не завелась и с ключа. Позвонил в установочный центр узнать в чем причина, мне ответили что это не из-за сигнализации. Когда я их спросил почему горит на брелоке программная нейтраль, они ответили, что я не провел определенную подготовку авто к автозапуску, а именно не поставил на ножник (хотя у меня авто с АКПП). Отогрев машину в боксе она без проблем завелась, начал грешить что прихватило топливо. Сменил топливный фильтр, но машина на холодную так и не заводилась или заводилась с ключа после долгой работы стартера даже при температуре -7, но как только происходил первый пуск двигателя, то последующие запуски происходили с полуоборота, даже если после первого пуска сразу же заглушить двигатель. При детальном изучении сигнализации обнаружилось что не реализован слейв и турботаймер. Начались долгие споры с установочным центром, который ссылался на то что машина корейской сборки поэтому CAN не считывается корректно, а проблемный запуск это не из-за их. Но все же турботаймер они мне реализовали аналогово и он работает только после постановки авто на ножник, слейв так и не реализовали. Я очень сильно грешу на то что сигнализацию устанавливали криворукие и сил у меня больше нет с ними ругаться. Помогите разобраться с проблемой.
polianych
Re: Установив Pandorу перестала заводится машина на холодную
Сообщение BlkDem » 23 фев 2014, 07:03
polianych писал(а):сигнализацию устанавливали криворукие
Весьма похоже на правду.
Вывод простой - нужно сменить установочный центр.
Сообщение Serega809 » 23 фев 2014, 07:55
Могу порекомендовать хорошего проверенного годами спеца
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение polianych » 23 фев 2014, 08:37
буду премного благодарен :D
Добавлено через 1 час 25 минут 55 секунд:
polianych писал(а):нужно сменить установочный центр
С удовольствием сменю, только вот теперь боюсь попасть к таким же "специалистам" :(
polianych
Сообщение Престиж - Авто » 19 мар 2014, 22:20
polianych писал(а):С удовольствием сменю, только вот теперь боюсь попасть к таким же "специалистам"
Денис, добрый вечер.
Надеюсь ситуация разрешилась? Позвольте узнать, а что это был за установочный центр в первый раз?
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение vermos » 28 ноя 2014, 00:01
Добрый вечер. У меня такая же ситуация, автозапуск не работает на холодную.
PANDORA INFO пишет: нет нейтрали, машина с автоматической коробкой.
Установщик сказал что это проблема прошивки сигнализации, надо ждать исправления прошивки.
Удалось како победить эту проблему?
vermos
Сообщение Palex » 28 ноя 2014, 08:51
3940 встала идеально. Скорее всего установщик схалтурили.
Рёв мотора разбудит туман!..
Palex
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: чёрный Мух + гламур Sorento XM F/L 2014 у жены. Киа- фил
Сообщение Престиж - Авто » 28 ноя 2014, 09:59
vermos писал(а):Добрый вечер. У меня такая же ситуация, автозапуск не работает на холодную.
Ошибка установки. Пандора 39 и 50 серии работает с КИА великолепно.
Престиж - Авто
Сообщение vermos » 01 дек 2014, 10:40
Престиж - Авто
Palex
Кроме не работающего автозапуска так же есть след.недостатки:
Некорректное отображение открытой двери. Пример: Машина на под охраной, если открыть одну из задних дверей, сигнализация скажет что открыты обе двери,
машина не ставиться под охрану повторно, после открытия и закрытия багажника,
Двигатель не может быть остановлен через сигналицацию, если заводился в ручной режиме.
Эти недостатки из-за неправильной установке или ошибка в прошивке?
Установочный центр сказал, что при установке нельзя ничего напутать, подключение по CAN и два провода.
Сигнализация: Pandora 3910
vermos
Сообщение Престиж - Авто » 01 дек 2014, 10:52
vermos писал(а):Престиж - Авто
Palex
99%, некорректная установка. Еще процент на неисправное оборудование.
Престиж - Авто
Сообщение Palex » 01 дек 2014, 20:39
Я не считаю себя спецом, но таких проблем нет. Ставили сигналу долго и вдумчиво, за день не справились. Сказали что CAN шина у нас достаточно простая, трудности возникли с вежливым светом, чтобы он выключался после отключения автозапуска. Реализовали кривовато, через конденсатор, но успешно. Спасибо форуму, ответ нашёл здесь. В остальном проблем нет. Складывание зеркал подключать не стал. Реле поставлю обязательно, "ем слона по частям"
Palex
