Горит лампа полного привода...
Re: Горит лампа полного привода...
Сообщение andrey27a » 30 янв 2014, 16:50
Vladimir1958
Никогда не советуй сбрасывать ошибки, так можно лишиться причинной ошибки и(или) последовательности ошибок, в руках хорошего мастера и последовательность играет важную роль, сброс только усложняет поиск и устранение неисправности.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Toxa666 » 30 янв 2014, 19:09
Клеммы сбросить не вариант,так как менял неделю назад акум,а лампа осталась...фоткать не стал,как нарисован полный привод в мануале ,такая и горит,оранжевого цвета.
Видимо мне прямая дорога на диагностику в сервис.
Спасибо всем ,кто откликается :)
Toxa666
Сообщение leeito » 11 фев 2014, 12:51
Привет всем!
Подскажите, решил кто-нибудь проблему? В морозы индикатор горел постоянно, сейчас загорается периодически, привод работает через раз (по ощущениям)... Посоветуйте к кому ехать, авто из Кореи, не на гарантии. Просто будет проще обратиться к людям, которые сталкивались с проблемой и решали её. Заранее большое спасибо.
leeito
Сообщение Ramb » 11 фев 2014, 13:34
leeito
сгоняй либо на вилютина к Диме или в Марьино...
надо узнать ошибку...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение leeito » 11 фев 2014, 17:48
Ramb
В пятницу на Вилюйскую поеду, надеюсь решится все.
leeito
Сообщение aleksus » 19 фев 2014, 23:19
leeito писал(а):Ramb
У меня такая же беда загорелась. Что показала диагностика?
aleksus
Доп. информация: серебристый, комплектация Limited
Сообщение Ramb » 20 фев 2014, 07:31
aleksus
У тебя только значек полного привода горит?
Ramb
Сообщение Микетыч » 20 фев 2014, 07:42
Судя по географии неисправности -опять Москва, делаю вывод: реагенты-плохой контакт, окисление на разъёме у муфты. ИМХО.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 20 фев 2014, 10:27
Пол беды если только индикатор горит, гораздо хуже если и сам привод подключен.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение aleksus » 21 фев 2014, 23:26
Сегодня делал диагностику в сервисе. Высветило две ошибки Р1756 LAMP'3' и Р1781 Исполнительный механизм. Что делать дальше и что менять не знаю.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Микетыч писал(а):Судя по географии неисправности -опять Москва, делаю вывод: реагенты-плохой контакт, окисление на разъёме у муфты. ИМХО.
Разъем на муфте смотрел-все контакты чистые и сухие! :)
aleksus
Сообщение Ramb » 22 фев 2014, 18:21
aleksus
хреново... надо звонить цепь для начала... может пробит где то провод... если нет надо проверять муфту
Ramb
Сообщение aleksus » 24 фев 2014, 23:19
Ramb
Мерял сопротивление на муфте 4,5 Ом. Может кто знает сколько вольт и когда должно подаваться на муфту?
aleksus
Сообщение WoG » 12 мар 2014, 00:40
Такая же беда. Загорелась ошибка, заглушил-завел, пропала. Через неделю опять появилась. Появляется при старте, чувствуется небольшой провал в мощности загорается ошибка и авто дальше едет как не в чем не бывало. Что может быть?
Последний раз редактировалось WoG 12 мар 2014, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
WoG
Сообщение paaltel » 12 мар 2014, 08:04
Все тоже самое было 2 недели назад.Сразу возникло подозрение на отказ заднего привода.Симптомы-потеря тяги при старте,пробуксовка передних колес.Результат-замена по гарантии корпуса дифференциала и раздатки(вал раздатки съел шлицы в дифф-ле - пипец,машине нет и двух лет).Меняют узлами.Да,и самая верная проверка-поддомкрать заднее колесо и покрути.Если свободно крутится-скорее всего кердык.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение WoG » 12 мар 2014, 10:49
Но у меня полный привод работает, и после перезапуска ошибка пропадает.
WoG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
