Топливный бак: ремонт, эксплуатация и уход
Промывка топливного бака
Сообщение Базыр » 18 янв 2007, 14:05
Собираюсь промыть(на аппарате) топливную систему, а заодно и бак промыть(со снятием).
Может кто делал сию процедуру? Или я первый? :roll:
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение дядя Витя » 22 янв 2007, 18:54
Если промывать топливную систему,то езжай в автосаслон на Пограничников ,по крайней мере спросить будет с кого ежели что.
Да и приборы у них есть,давление в рампе померить,компьютер наконец.Я бы сам не стал даже лезть,метод тыка не везде пролазит
дядя Витя
Сообщение FISHBONE » 22 янв 2007, 19:15
Бак промыть можно, а вот систему не советую Common Rail как-никак, насосик капризный, да и форсуночки тоже, короче ЗАВОД НЕ РЕКМЕНДУЕТ!!!!!!!
FISHBONE
Сообщение Базыр » 24 янв 2007, 11:39
Во как :? Если других мнений небудет , буду издеваться только над топливным баком.
Базыр
Сообщение Базыр » 14 фев 2007, 14:02
Сняли бак,вытащили заборник топлива.Бак оказался чистым, в колбе(она вся из пластика) имеется фильтр грубой очистки(пластмассовый) он-то и не пустил грязь дальше.Вся эта хрень скопилась на дне этой самой колбы :(
После отогрева из Сепара слилось грамм 100 дерьма.В замёрзшем состоянии это была серо-белая эмульсия(вода имхо).
Так што бак промывать я думаю не имеет смысла-проверено :wink:
А вот насчет сепаратора-Рекомендую.
Базыр
Сообщение Борисыч » 26 мар 2007, 15:58
А ЭТО где установлено? Как часто его чистят? И должны-ли его чистить при регулярных ТО?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение nemo » 26 мар 2007, 16:07
Борисыч писал(а):А ЭТО где установлено? Как часто его чистят? И должны-ли его чистить при регулярных ТО?
сепар штатно не идёт, покупай и ставь... если машина на гарантии могут возникнуть проблемы с гарантией...
Но весч хорошая, много слышал про неё...
nemo
Чем мыть топливный бак?
Сообщение Zyak » 23 авг 2007, 09:01
Вот вопросец, чем мыть то его?
Мне тут мастер сказал водичкой помоем, потом просушим.....
И что то мне это не по душе, а вдруг не вся водица испарится :(
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Re: Чем мыть топливный бак?
Сообщение Balbes » 23 авг 2007, 10:24
Zyak писал(а):Вот вопросец, чем мыть то его?
А твой вариант промывки?
Balbes
Сообщение val_grig » 23 авг 2007, 10:42
ИМХО, мыть надо тем же, что и в баке. Я так думаю :?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Пух » 23 авг 2007, 10:47
На дизельном Дискавери мне мыли водой, потом кажется высушили воздухом и было мне счастье :D
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение Zyak » 23 авг 2007, 11:18
я тоже как и val_grig, думаю что солярой
Zyak
Сообщение Владимир Ростов » 23 авг 2007, 11:57
А я бы бензином промыл. А прополоскал бы солярой.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 23 авг 2007, 12:41
Дело хозяйское, мой так, если не пугает вонизма и затратная часть...
Проще (и обычно так и есть) делают, как сказал Пух...
Balbes
Сообщение foboss » 23 авг 2007, 19:41
Очень хорошо мыть паром, бак как новенький, но сушить естественно потом надо
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
