Установка фар от рестайла на дорестайл
Re: Установка фар от рестайла на дорестайл
Сообщение Saybb » 22 фев 2014, 00:08
у меня есть от семерки, на датчик скорости он не заходит прям чуть чуть
1-2мм, если ни чего завтра не подберу в магазинах то его обточу
по итогам отпишу что намудрил
еще раз спасибо за помощь :friends:
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Diesel'ok » 22 фев 2014, 00:17
Saybb писал(а): спасибо за помощь
Всегда пожалуйта :crazy:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Saybb » 23 фев 2014, 21:33
сегодня все сделал
фишку подобрать не удалось, даже с обточкой не входит
взял 10ок "мамок" 2.5мм, обжал, в термоусадку закатал
в натяг подключил в корректор и сверху еще термоусадку
провода также под термоусадку врезал в проводку фишки головной и убрал в гофру
работает прекрасно
Saybb
Сообщение Diesel'ok » 24 фев 2014, 05:24
Saybb
Артем, фотоотчет давай!!! Итог работы в студию :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение Saybb » 24 фев 2014, 07:08
да там фоткать то не чего =)
Saybb
Сообщение Diesel'ok » 24 фев 2014, 07:26
Diesel'ok
Был:
Сообщение sion™ » 10 июл 2014, 07:42
Парни, а какие размеры биксеноновой линзы, которая входит в фару дорестайлового сорентика?
Или может кто даст ссылку на то что уже устанвлено?
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение palaris » 10 июл 2014, 15:07
Привет всем! Может кто-нибудь продаст кожух от фары. У меня сломалось крепление вернее купил такую .Не подаётся регулировке. Если кому не надо куплю.
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение diggerded » 10 июл 2014, 15:45
[user]sion™[/user] писал(а):Парни, а какие размеры биксеноновой линзы, которая входит в фару дорестайлового сорентика?
Линза родная 70 мм, встанет 2,7 дюйма (при желании и 3 дюйма зайдет), но нужна переходная рамка - наша линза висит на 3 винтах, би-ксенон на 4 обычно и более. В целом, если руки на месте, проблем особы не будет... я все никак не выделю бюджет на новые фары - старые затерты шибко, засвета много будет от ксенона при таких царапках...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение sion™ » 10 июл 2014, 16:33
у меня не линзованная оптика.
Подобрал себе комплектик линз 2,8 дюйма и сам биксенон.
завтра оплачу заказ. Буду колхозить потом. не нравится мне свет на ближнем...да и дальний не сказать что огонь....сделаю, фотки вывалю
sion™
Сообщение Pafnuty » 10 июл 2014, 19:16
sion™ писал(а):у меня не линзованная оптика.
Я себе ставил G5 2,5 дюйма. Влезли нормально, думаю 2,8 войдут. я не стал больше брать потому что вес у них побольше. а держится все это дело на родном отражателе.
Pafnuty
Доп. информация: Черный EX. Есть все, кроме электрозеркал,+ ГБО (95 л)
Сообщение sion™ » 11 июл 2014, 02:28
ну тоже заказал G5.
2,8 дюйма.
Через неделю приедут.
Вопрос ламера - после разборки фары бутиловым (или как он правильно называется?) герметиком надо промазывать?или на старый собрать все можно?
sion™
Сообщение Pafnuty » 11 июл 2014, 10:01
Ответил в ЛС относительно линз. Нас сейчас модеры будут больно пинать за обсуждение линз в теме про фары.
Pafnuty
Сообщение оф_ис » 20 авг 2014, 15:46
Народ, а можно подробненько как фары дорестайла разбирать? у меня стекло изнутри "поплыло", нуда деятели сунули лампочки мощнее, естественно нагрелось. я снаружи его отполировал до прозрачного состояния, вот теперь изнутри полирнуть хочу, а это снимать надо. глаза боятся, руки пока их слушаются. можно пошаговую инструкцию и обязательно список материалов, которые использовали: ну герметик например на который сажали потом - какой именно покупать? знаний просто нуль =(
да, сорентик 02 года, корректор фар есть крутилочкой рядом с переключалкой привода слева на панели.
хотел альтернативную оптику купить линзованную, да что-то нет ее на мой машин :cry: вернее есть на одном сайте, но ценники конские совсем.
оф_ис
Доп. информация: CRDI 2,5, Корея сборка.
Сообщение keksoid » 20 авг 2014, 20:14
оф_ис
Я уже где то описывал как фара разбирается ....
Короче ... вытаскиваешь из нее все лампы с патронами, крышки, откручиваешь один маленький саморезик - он как бы стекло держит .....
Фару в коробку. Коробку заклеиваешь скотчем. Делаешь дырочку и в дырочку обыкновенный фен суешь. Греем минут 10-15 .. а потом аккуратно отверткой поддеваем стекло и разъединяем. Лучше начинать в нижней части фары, где она примыкает к бамперу. Разъединять аккуратно, чтобы герметик не попал на отражатели (он будет как жевачка тянуться) ...все сделал что надо, стекло на место, сжал руками, потом опять в коробку, дуем феном, вытаскиваем и начинаем тщательно обжимать. Вполне возможно, что потребуется не 1 раз нагреть. Я недавно племяннику фару на трибеке разбирал. Разобрал с 1 прогрева, а собирал - раз 5 прогревал и дожимал
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
