Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение Дим66 » 18 фев 2014, 21:49
Круто, официалы на раздатке EST нашли второй датчик скорости и даже его поменяли :ROFL:
Дим66
Сообщение Jentozzz » 19 фев 2014, 07:30
Дим66 писал(а):Круто, официалы на раздатке EST нашли второй датчик скорости и даже его поменяли :ROFL:
Второй датчик не на раздатке был, а на акпп. это сказали официалы из соседнего городка, которым сам электрик звонил, а вот официалы в НАШЕМ городе, даже сканер не смогли законектить с машиной, сказали что у меня машина корейская и какие то протоколы в ней тоже корейские, а их сканер читает только европейские, после чего предложили мне поискать другое место. корейская блин машина, мне теперь в корею что ли ездить каждый раз, когда что нибудь нужно? ))))
Jentozzz
Сообщение PostManTLT » 19 фев 2014, 09:53
То, что в этой ситуации на 99% виною обрыв - тут на форуме определили уже давно... Хорошо бы если бы твой электрик указал точное местоположение аномальной зоны, чтобы другим не париться два дня))) У самого та же ситуация. Официалы ничего не наши - только деньги взяли за то что сканер ничего не нашел)))
PostManTLT
Сообщение konstantinds » 21 фев 2014, 09:04
Привет всем, как и что и какое нашли решение этой проблемы, у меня тупик-так и горят эти лампы. муфту поменял, датчик скорости поменял, провода прозвонил- вроде звонятся все, и на тебе полный привод не включается. Мужики, я так думаю всё равно реле раздатки должно быть. так как у нас стоит электромотор-который берёт немало электричества на себя, а я так думаю что микросхемы в блоке управления не пропустят через себя такую нагрузку. Да они могут управлять -но только мне кажется управление у них релюхой этой, там же от блока идут тонкие провода... а нагрузка будет не маленькая...Может электрик найдётся путний и решит создавшуюся проблему????
konstantinds
Сообщение BlkDem » 21 фев 2014, 09:28
Современная элементная база позволяет легко обходиться без реле. Полупроводниковые ключи, не напрягаясь, работают с такими токами.
Сообщение konstantinds » 21 фев 2014, 14:05
Всё может быть, но у меня он 2002 г.в и помоему всё может быть, потому что раза три-четыре зажигание включиш лампы погаснут-привод работает, только до следующего отключения зажигания. Может вообще не включиться.
konstantinds
Сообщение BlkDem » 21 фев 2014, 14:07
У меня тоже был 2002 год. Правда, ТОД, но реле там также никаких не было.
Сообщение konstantinds » 21 фев 2014, 14:25
не знаю уже что и делать с этим приводом... живу в тайге, до первого сервиса 230 км, до нормального 500 км. вот такие дела. Заменил и катушку и электромотор привода и датчик скорости. в чём причина ... не знаю уже..
konstantinds
Сообщение BlkDem » 21 фев 2014, 15:43
Смотреть с пристрастием всю проводку. Чудес не бывает.
Сообщение konstantinds » 21 фев 2014, 15:49
буду смотреть..
konstantinds
Сообщение Gubkin » 21 фев 2014, 16:31
konstantinds писал(а):не знаю уже что и делать с этим приводом
закажи сканер себе, который раздатку "видит", например autocom (или у клубня спроси). Может так будет легче найти причину ошибки.
Дорестайлы не проверял правда, может там аутоком и не знаком с раздатками.
ЗЫ... проверил. Не знаком. Нету диагностики раздатки в сориках до 2007 года. Если только насилу коннектить и то не факт.
Сообщение Jentozzz » 03 мар 2014, 07:42
konstantinds писал(а):буду смотреть..
моего сорика несколько электриков смотрело, пока не попался тот, который смог найти проблему. сначала тоже говорил, что у меня все работает. типо все узлы уже проверил и полюбому все должно работать, но ошибки горели, привод не подключался и, все таки он нашел обрыв. сказал что возле раздатки. теперь все работает. а попадались такие мастера, что с их слов нужно было поменять практически все! хороший электрик на вес золота! :)
Jentozzz
Сообщение BlkDem » 03 мар 2014, 08:09
Jentozzz писал(а):хороший электрик на вес золота!
Особенно на наших машинах. Некоторые сорентовские электро-ребусы доводят до полного изумления.
Сообщение val.elc » 13 мар 2014, 16:10
Привет всем, давно не заходил, почитал зарубу. Так вот, для управления раздаткой есть специальный блок он имеет своё название и изготовлен производителем трансмиссий. Не помню название, завтра на работе всё полностью проверю.Просто один факт, мотор включения вилки раздатки имеет керамический потенциометр и согласно передвижению вилки меняет сопративление, по нему машина определяет какая скорость включена, вилка насколько повёрнута и в какую сторону её повернуть. Кто меняет полярность в простом моторчике с постоянным магнитным полем, для изменения направления вращения? Так вот есть этот блок, и он сообщает по кан шине в блок управления двигателем ошибку, а блок передаёт и накапливает эту информацию. Я две недели на старексе разбирался со схемой раздатки и был очень удивлён когда нашёл этот блок, а потом нашёл его на муссо. Это были блоки с одним каталожным номером но стояли на разных марках машин. Короче, есть фирма в Корее которая разрабатывает и устанавливает полно приводные трансмиссии на все машины в Корее. Например установка этой трансмиссии в Корее на Гранд старекс или на старекс категории В 13 пас мест стоит примерно 12000$.
Добавлено через 25 минут 54 секунды:
порылся в каталоге нашёл номер 95440 4А732 или 95440 4А720 это тот блок который работает с раздаткой и находится под панелью в районе отопителя на арке кардана и коробки в районе правой ноги водителя ( по крайней мере у меня в каталоге так нарисовано )
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение BlkDem » 13 мар 2014, 17:13
:arrow: Тема: Принцип работы трансмиссии Part-Time
Откуда CAN-шины взялись в наших машинах тех годов? Все там по аналогу.
