Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение Duche » 11 сен 2013, 08:43
Фары должны гореть, если не горят, то на них и не брызгает. У меня как-то так вроде (у меня с автосветом).
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение stasianich » 11 сен 2013, 20:44
у меня с автосветом и датчиком дождя. меня интересует с каким интервалом срабатывают фаромойки. на какое нажатие на рычаг омывателя включатся фаромойки? :o
stasianich
Сообщение sergej007 » 12 сен 2013, 00:03
У меня в руководстве по эксплуатации приклеен вкладыш Пишу дословно. Если имеется омыватель фар. он включается при работающем двигателе и включенном ближнем свете одновременно с омывателем ветрового стекла. Однако после однократного использования этой функции омыватель фар не будет работать 15 минут. После прохождения 15 мин алгоритм работы повторяется. Авто 2013 года.Дополнительно кнопки омывателя фар у меня нет
Последний раз редактировалось sergej007 24 апр 2014, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
sergej007
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Были Соренто.BL 2009.года Соренто XM.2011.года.Соренто.XM F/L.2013.год
Сообщение Duche » 12 сен 2013, 08:58
У меня во вкладыше ничего такого нет. Правда вчера по ВИНу посмотрел - у меня
MODEL YEAR: 2014 MY
, возможно есть какие-то отличия.
Duche
Сообщение stasianich » 12 сен 2013, 22:15
у меня тоже ничего такого
не написано. хотя модель тоже 13 года %)
stasianich
Сообщение Paha_38 » 20 ноя 2013, 08:44
Приветствую однополчане! Подскажите, на корейцах кто делал так? Провода там такие же?
Paha_38
Доп. информация: Чисто кореец Limited
Сообщение sem » 20 ноя 2013, 09:01
у меня кореец 2009 (но НЕ для внутреннего рынка) все работает
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Алексей1977 » 21 ноя 2013, 15:33
Paha_38 писал(а):Приветствую однополчане! Подскажите, на корейцах кто делал так? Провода там такие же?
Присоединяюсь к вопросу!
Сам себе отвечаю! На корейцах все сделано сразу правильно. Стекло хоть залей водой - омыватели фар не сработают.При одинарном нажатии кнопки омывателя фар два раза происходит обмыв фар.
Алексей1977
Доп. информация: Комплектация MASTER.В пленке, передние спортивные супорта, пороги. Чистый кореец.
Предыдущий авто SORENTO XM
Сообщение Paha_38 » 28 ноя 2013, 16:24
Сам себе отвечаю! На корейцах все сделано сразу правильно. Стекло хоть залей водой - омыватели фар не сработают.При одинарном нажатии кнопки омывателя фар два раза происходит обмыв фар.[/quote]
Ну не знаю, у меня срабатывает омыватель, если на стекло льешь. Машин то б/у или новую пригонял? Мож корейца достала эта хрень, да он и замутил ченить :D если б/у у тебя
Paha_38
Сообщение igorok » 09 дек 2013, 10:07
Вчера сделал по первому варианту сам. Сказка. Спасибо форумчанам.
igorok
Сообщение GeofiziC » 21 фев 2014, 13:10
:Yahoo!: Наконец-то!!! Сделал 1 вариант. Все работает как часы. Теперь буду ездить как человек и не выключать ближний, когда брызгаешь на стекло. Большое спасибо!!! :beer:
Добавлено через 55 минут 50 секунд:
Olegtas писал(а):Был сегодня на ТО в фаворит моторс в люберцах, мне сделали по распечатке по первому методу за 1200р 1 н/ч. Теперь просто сказка!
А еще и 1200 сэкономил, теперь вообще доволен как слон :D
Ребят там ничего сложного, все можно сделать самому. Могут возникнуть лишь две маленькие заминки:
1. При снятии панели. Надо лишь приложить чуть большие усилия, но аккуратно.
2. При вытаскивании провода из колодки. Проволока в помощь.
Еще третья - блок и колодка не опускаются (только чуть-чуть), так что неудобно возиться с проводами.
Но все осуществимо!
GeofiziC
Сообщение vadix » 23 апр 2014, 23:24
На машинах 2014 года выпуска из Калининграда, работу омывателя производитель оптимизировал по своему. Да при том ещё и "втихаря" - ни менеджеры ни мастера-консультанты об этом в большинстве своём не знают. Прикольно было смотреть как они стояли вокруг моей машины, брызгали на стекло и думали - в каком блоке неисправность. Пришлось вместе с ними прочитать инструкцию (у самого ну никак не найдётся времени изучить этот талмуд) - теперь омыватель фар включается один раз при первом (после запуска двигателя) включении ближнего и омыве лобового. Второй раз он включится не раньше чем через 15 мин (если двигатель не выключали). Откуда они взяли такой интервал, даже и не знаю. С одной стороны - нормально, а с другой... вспоминаю начало этого года (январь, слякоть) и трассу Питер-Москва - фары забивались грязью при каждом обгоне фуры, а попадались они гораздо чаще чем раз в 15 мин.
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение vadix » 24 апр 2014, 11:07
На мой взгляд, задержка по времени самый оптимальный вариант, если бы она была настраиваемая - как для лобового. Кого бы пошукать, чтобы узнать где эти текущие 15 мин зашиты...
vadix
Сообщение operator » 24 апр 2014, 11:11
Спроси у ОД.
Может сканером поменять можно в настройках. Я, например, себе интервал включения сигнала непристегнутого ремня и срабатывания блокировки дверей поменял.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение vadix » 24 апр 2014, 11:28
Для ОД это вообще новостью было, спрошу конечно. Да только смысл не в том чтобы поменять, а в том чтобы регулировать на ходу. Хотя проще наверно свой альтернативный сделать.
vadix
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 4
