Багажник не закрывается...
Дверь багажника не закрывается с сигналки
Сообщение selaybosss » 17 май 2012, 10:42
добрый день!!!!! ребята подскажите закрываю машину на сигналку.. все двери закрыты а багажник нет. Что может быть????????? :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo:
selaybosss
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: СЕРЕБРИСТЫЙ СОРИК
Re: Дверь багажника не закрывается с сигналки
Сообщение Pauls001 » 17 май 2012, 11:11
Сига родная? Если да, то чип-ключ от машины убери и попробуй открыть багажник :D
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение lepila » 17 май 2012, 11:14
поиск рулит - читай мануал, на моей памяти этих тем уже штук 20 было :D
ЗАЗ Таврия, ГАЗ-2401, ВАЗ-2107, WV Passat B4, KIA Shuma II, KIA Sportag II, KIA Sorento R, Smart, Honda Pilot II, KIA PICANTA, KIA SOUL, KIA Mohave
lepila
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Стал трактористом, KIA SOUL в максималке
Сообщение sandr » 17 май 2012, 14:25
я тоже налетел на эту фигню...Вася ибн vasco рулит... :D :Yahoo!:
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Не замыкается пятая дверь.
Сообщение fm10 » 01 июл 2013, 15:57
Сегодня заметил что когда закрываешь машину дистанционно ключом меткой то задняя дверь остается открытой.
Также когда машину закрываешь сигнализацией а метка в кармане пятая дверь не закрывается, а когда метка в машине то закрывается. В чем проблема не могу понять. Есть мысли?
fm10
Re: Не замыкается пятая дверь.
Сообщение vikingua » 01 июл 2013, 16:40
Во первых похоже есть нештатная сигнализация - а следовательно вопрос к установщикам
На штатной - когда открываешь заднюю дверь - машина с сигнализации не снимается, но дверь таки открывается (снимается только задняя дверь, при закрытии ставится автоматом обратно)
проверить очень легко - отложить ключ и попробовать открыть :)
vikingua
Сообщение fm10 » 01 июл 2013, 17:18
Да стоит "пандора". С штатным брелком все так и есть. А с такой же проблемой подъехал мой друг на Киа соул, неделю назад пригнал его из Корей. У него нет доп сигнализации. Пока с ним разбирались я решил у себя проверить и все точно так же как у него.
fm10
Сообщение Ramb » 01 июл 2013, 19:10
ты на сигналку ставишь и уносишь брелок а потом подходишь к машине и у тебя 5 дверь открыта?
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение sandr » 01 июл 2013, 19:23
так и должно быть...я тоже когда это прочухал стал дилерам названивать...машина видит метку и потому позволяет открыть багажник...
sandr
Клубный Самоварщик
дверь багажника
Сообщение brus1515 » 09 авг 2013, 09:24
Всем привет, столкнулся с проблемой открытия задней двери(багажник), открывается только после того, как поставлю машину на сигналку(штатную), в остальных случаях никак не реагирует. Машинка с кнопкой запуска.
brus1515
Re: Багажник не закрывается...
Сообщение Танкист » 10 фев 2014, 09:23
Всем доброго дня! У меня тоже проблема с задней дверью багажника. Происходит все так: глушу, выхожу, ставлю на установленный шерхан. Все закрывается. Через минут 20-30 врубается сигналка, соответственно пищит брелок и показывает открытую дверь багажника. Отключаю сирену, ставлю на охрану, а брелок показывает, что дверь открыта. Выхожу из дома (блин, задолбало :evil: ) открываю багажник, закрываю - все встает на охрану. Потом может повториться, а может и нет. Заморочки начались после оттепели. Подозреваю, что водичка куда то затекла. Но почему срабатывает не сразу - вопрос. Чего делать то???
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение Алексей Бондарь » 10 фев 2014, 16:09
Танкист
Добрый день.
Зависит от модели. Если старая модель и подключение концевика багажника производилось аналоговым способом,
то надо проверить сам концевик (либо самостоятельно либо к установщику). Это можно сделать,
понажимая на него пальцем (при нажатии плафон багажника должен тухнуть). Если подозрения с окислением верные, то нужно почистить, там отвертка под крест (один винтик открутить и смазать).
Но это только для старой модели. Если новая и подключение призведено по кан-шине, то только к установщику: по ходу это их косяк.
Алексей Бондарь
Сообщение Танкист » 10 фев 2014, 16:21
Спасибо за совет! По ходу действительно какой то косяк установщиков. Концевика как такового - нет, скорее всего заведено куда то на плафон освещения багажника, а может еще куда. Вспомнил, что подобная фигня у меня уже была, когда на трассе попадал в сильный дождь, а потом останавливался где то перекусить. Так же срабатывало. После "просушки" с ветерком - все возвращалось в норму. Дотерплю до ТО, а там буду мозг выносить дилеру (хорошо, что у них ставил) не отвертятся! :D
Танкист
Сообщение Duche » 11 фев 2014, 13:06
bav63 писал(а):Ну согласитесь,глупость. Двери закрылись,багажник ждет,когда я отойду с ключами...
Никто ничего не ждет, багажник закрыт как и двери. Он открывается потому что ключ рядом.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение SOFAD » 21 фев 2014, 07:22
У меня ровно обратная ситуация :)
Машину закрыл, багажник уже отдельно не откроешь, пока кнопку на метке не нажмешь :) Неважно, только что подошел ты к ней или только что закрыл - машина закрыта полностью, пока либо на ручке двери либо кнопкой на метке не разблокируешь. Либо все 5 дверей, либо ни одной.
Сигнализация штатная, авто с кнопкой.
SOFAD
