Течь воды через крышку багажника
Сообщение Antonio » 09 дек 2008, 13:41
Протекает вода через крышку багажника. Ранее такого не было. Выглядит это так: после мойки открываю крышку багажника, а весь уплотнитель по низу в воде. Как она туды попадает? для меня секрет... может уплотнитель плотно не прилегает - да нет, по краю крышки багажника есть полоска (стерта практически до металла - -от взаимодействия с уплотнителем).
Более того, в уплотнителе есть маленькие отверстия - так там (внутри уплотнителя, он же полый) скапливается вода.
Как избавиться от этой неприятной вещи? Может крышку багажника как то подтянуть?
Antonio
Re: Течь воды через крышку багажника
Сообщение Bazil » 09 дек 2008, 13:47
Antonio писал(а):Более того, в уплотнителе есть маленькие отверстия
Эти отверстия для выхода-входа воздуха из полой части уплотнителя,при открытии и закрытии двери.Без них он бы лопнул а после открытия не востановил первоначальную форму.Совет такой на мойку,лезть в багажник с фонариком ,и пусть поливают керхером.
Bazil
Сообщение Nikoz » 09 дек 2008, 14:22
Antonio писал(а):Может крышку багажника как то подтянуть?
Плиз аватар поправить...не понятно,какого года машина... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Alex077 » 09 дек 2008, 14:35
Одна из причин попадания воды в багажник (ИМХО) это дополнительный стоп сигнал.
Через основные задние фары не попадет, т.к. у них конструкция своеобразная. Я в первую очередь снял бы дополнительный стоп сигнал, или кожух, который его закрывает.
Кожух снимается за 10 минут. По бокам по 2 пластиковых шурупа. И аккуратней с проводами обогрева.
А потом можно и на мойку. Пусть керхером пройдут тщательно вокруг стопака.
Другова варианта я не вижу.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение Sergik » 09 дек 2008, 14:36
Antonio
Скорее всего, течь не по уплотнителю двери, а по уплотнителю заднего стекла (оно ведь подъемное). У меня тоже после мойки на шторке образуется маленькая лужица и на самом стекле изнутри видны следы подтеков. Т.к. просто от дождя не течет, решил забить.
Sergik
Сообщение Bazil » 09 дек 2008, 14:42
Alex077 писал(а):Одна из причин попадания воды в багажник (ИМХО) это дополнительный стоп сигнал..
,петли стекла,стекло,накладка 5 двери,жиклер стеклоомывателя 5 двери,и наконец шток стеклоочистителя.И все это помимо самого уплотнителя 5 двери.Кстати ,кто знает, как идут трубки оттока жидкости с люка? бывает засоряются,расходятся в соединении и тоже становится сыровато :oops:
Bazil
Сообщение Alex077 » 09 дек 2008, 14:44
По уплотнительной резинке делал следующее:
Снял сначала резинку стекла, прошелся в посадочном пазу силиконовой смазкой, потом вытер всю грязь и смазку тряпкой, намотанной на отвертку.
Следующим этапом прошелся по кругу резинки сжимая пальцами посадочную часть. Тав мет корт. Резинку на место напяливал туго.
Потом вторую.
Попробуйте, может спасет. Воде больше не через чего попадать в багажник
Alex077
Сообщение Alex077 » 09 дек 2008, 14:47
Лучше снять всю обшивку и пусть машину моют, а ты сиди в багажнике.
Alex077
Сообщение Alex077 » 09 дек 2008, 16:30
Антонио, забыл написать.
Когда менял лампочки в стопсигнале верхнем, сразу обратил внимание, что красный рассеиватель как то не слишком плотно сидит в своем месте, да и резинки вокруг него я не увидел.
Alex077
Сообщение LEO » 10 дек 2008, 14:02
У меня иногда замечаю подтеки с внутренней стороны заднего стекла. Грешу на уплотнитель. Очевидно грязь попала. Думаю, нормально протереть стекло в районе уплотнителя. А чтобы через уплотнитель крышки багажника - вряд-ли. Там же есть водоотводящие канавки, которые обойти воде просто негде. Скорее всего стекло или действительно через 3-й стоп-сигнал.
LEO
Сообщение Chig » 03 апр 2012, 07:34
У меня вообще весь патрон сгнил :cry: ,кто-нибудь менял на что нибудь подходящее по размеру из доп.стоп-сигналов и от какого авто?Был под рукой Ch.Aveo 2008,хотел смастерить под свой с него-вааще не подходит...Вот наш http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 3bafa11ea3
Chig
Доп. информация: Limited,нулевик и прямоток,фары+фонари от рестайл,тапки R18
Сообщение kyshtym » 09 мар 2016, 15:25
Кто-то уже менял резинку под стеклом крышки багажника? Сейчас тоже столкнулся с морем воды, причем даже в дождь. На эксисте какая-то не интересная цена - 2600. Может есть вариант от другого авто?
kyshtym
Сообщение kyshtym » 14 апр 2016, 09:26
В общем поменял резинку - 2200р. Стекло теперь закрывается с приятным плотным звуком без дребезга :D . Дождей еще не было, поэтому не могу проверить устранена ли проблема с течью. Кстати проверял после мойки со старой резинкой - воды не было. Чудеса 8)
kyshtym
Сообщение Cartmann » 16 апр 2016, 15:24
kyshtym писал(а):Дождей еще не было, поэтому не могу проверить устранена ли проблема с течью
И у меня была подобная проблема с самого момента покупки, сразу же заменил уплотнитель, но к сожалению не помогло. Вода продолжала протекать, плюс ко всему протекает в сам уплотнитель и начинает ржаветь сама дверь под ним. Вобщем залил силиконовым герметиком сам уплотнитель и вставил его обратно, ну и пришлось положить герметик на сам уплотнитель со стороны "хлопушки". Пока не течет.
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
