johngold писал(а): есть дилерские программы в которых показано как и что необходимо диагностировать. есть практически все параметры работы ДВС. форум это не панацея от всех болезней.
Roman00001 писал(а):Скидывали обратку с рейки при старте и заводке саляра льёт из клапана который находится на торце рейки, так и должно быть?
Почитай тут,если я не ошибаюсь,то там часто причиной был клапан на ТНВДRoman00001 писал(а):давление в топленой рамке скачет 295-305 МПа. и обороты плавают 750-850
Nikolay0812 писал(а):Nikolay0812
ALEKS.REGION.89 писал(а): Стою на месте , в режиме D кпп , нога на тормозе , есть незначительная вибрация на кузове , потихоньку начинаю отпускать педаль тормоза , не прибавляя газа и начинается вибрация двс
ALEKS.REGION.89 писал(а):На месте хорошо погазуешь - коптит .При резком разгоне - тоже .
ALEKS.REGION.89 писал(а): При резком нажатии на газ - тупит сначала секунду -две ,и пошла нормально .
ALEKS.REGION.89 писал(а): И как его проверить ?
accent писал(а):Я тоже начал бы с актуатора.
. Сейчас всё ОК
Roman00001 писал(а):Оказалось что распылитель форсунки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
