Помогите, глохнет на ходу
заглох на ходу
Сообщение санчос » 03 янв 2014, 12:44
имею машину киа соренто дизель недавно заглох на ходу не знаю в чём дело пол года назад менял форсунки. посмотрел уровень масла а в движок попала то ли солярка то ли охлаждающая жидкость подскажите что делать
санчос
Re: Помогите, глохнет на ходу
Сообщение Nikolay0812 » 03 янв 2014, 14:54
санчос писал(а):в движок попала то ли солярка то ли охлаждающая жидкость подскажите что делать
Если солярка-одно делать надо,если охлаждайка-другое.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kia100 » 19 фев 2014, 09:03
подскажите сегодня пошел в горку на тахометре 2.5 тыщи оборотов заглох вытащил ключ зажигания а панель вся светится хотел отключить клему открыл капот понель потухла с полтыка завелась поехал дальше на работу что это было
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение gode777 » 19 фев 2014, 10:35
отключай сигналку!я через это прошел
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение Gubkin » 19 фев 2014, 10:51
причем тут сигналка ? Просто турботаймер стоит
а глохнет по причине того, что написано в темах
Тема: Глохнет при обгоне.
Тема: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение gode777 » 19 фев 2014, 11:10
саня я просто не дописал почему панель горела а по поводу заглох скорее всего форсы.когда я заглох обгоняя камаз также было.
gode777
Сообщение kia100 » 05 мар 2014, 22:39
сегодня снял заборник в баке почистил грязи было не много поменял топливный фильтр продул всё Всё равно пошёл в гору и заглох при зтом лампочки на панели потухли и сразу завелась с пол тыка и ещё почему лягушка на подкачку при заведённой машине вдавливается а когда заглушишь становиться на место
kia100
Сообщение Waso » 05 мар 2014, 23:05
kia100
Фильтр поменяй!
Или у вас морозы и соляра летняя?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение kia100 » 05 мар 2014, 23:12
поменял соляра зимняя на улице+1
kia100
Сообщение Waso » 05 мар 2014, 23:16
kia100
Лезь в бак, проверяй заборник топлива.
Лягушка прижимается разряжением: ищи, что не пускает топливо к насосу.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
Тема: Вот так "сыпется" топливный бак ...
Waso
Сообщение Chief » 05 мар 2014, 23:40
У меня за 8 лет эксплуатации такое было 2 раза. Машине в этом году будет 12 лет. Причина в клапане регулировки давления, что установлен на топливном насосе. Цена вопроса примерно 4500. Видимо этот клапан живет всего 5-6 лет.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение kia100 » 06 мар 2014, 21:47
парни а такой 31925-4H000 подойдёт на мою ласточку
kia100
Сообщение Gubkin » 07 мар 2014, 10:21
kia100 писал(а):а такой 31925-4H000 подойдёт на мою ласточку
шапку смотри Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Zilers » 08 апр 2014, 19:38
Здравствуйте! Помогите найти причину. (Соренто 2002г., Двигатель D4CB (СRDI 16V) V2.5)
Ехал по трассе со скоростью 80-100, начал глохнуть двигатель обороты упали до 1000 потом поднялись до 2000 и все. Заглох и больше не заводиться. Когда заглох двигатель открыл капот, и из расширительного бочка выливался тосол (выплевывал) 3-4 раза и перестал. Температура двигателя была до за глушения двигателя, ниже середины. Диагностика ничего не показала…
В чем может быть причина? (Стартер двигатель крутит, схватывает, но не хочет заводиться. Топливо на форсунки поступает.)
Zilers
Сообщение Алекs » 09 апр 2014, 11:09
Посмотри компрессию Очень похоже на прогар прокладки
Алекs
