Принцип работы трансмиссии Part-Time
Re: Принцип работы трансмиссии Part-Time
Сообщение BlkDem » 18 фев 2014, 16:33
После. Сначала кардан раскручивается, потом мост включается.
Сообщение Бубайло » 18 фев 2014, 17:09
Кардан вращается всегда. Если жопой залезть в грязь и забуксовать, и не отжимая газа включить полный - будет удар, так как передние колеса стоят. Если включать на ходу, то хитрая форма шестеренок в переднем мосту небольшую разницу компенсируют. Я на эту тему с моим мотористом разговаривал. Он и тод перебирал и парт-тайм. Там передний кардан можно отключить, только открутив его.
Когда крутилку в салоне поворачиваешь в 4Хай - только муфта в мосте надувается, когда включаем 4лоу - моторчик на раздатке перемещает вилку и включается планетарка на понижайку. Все просто до безобразия.
К стати, нашу раздатку уже ставят на уаз патриот ;) Говорят в 15-16 году будет на уазке и автомат, предварительно тоже с сорьки. Говно не хотят ставить ;) Хотя, казалось бы, они там с сангёнгами мутки мутят...и говорят что в то же время на патриоте будет передняя независимая...не дай бог от сангенга(там шаровые на разрыв работают)....
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение BlkDem » 18 фев 2014, 17:12
Bubaylo писал(а):Там передний кардан можно отключить, только открутив его.
Скажи-ка, вместе со своим мотористом (???), зачем в раздатке магнит?
И перечитайте уже тему.
Сообщение Бубайло » 18 фев 2014, 17:18
После того, как я посмотрел фотки разборной ПАРТ-ТАЙМ - я не знаю, какой там магнит. Могу предположить, что там стоит какой-нить магнийтный механизм синхронизации с муфтой в мосту. дает команду, когда можно надуться. Как можно магнитом раскрутить мост?
Бубайло
Сообщение BlkDem » 18 фев 2014, 17:22
Читай тему. Все разжевано. Магнит для раскрутки (синхронизатор) кардана.
Сообщение Бубайло » 18 фев 2014, 17:30
на 18 странице что изображено?
Бубайло
Сообщение Alexandr_1982 » 18 фев 2014, 17:30
Bubaylo писал(а):Кардан вращается всегда.
У меня 2-ая машина с парт-таймом и НИ НА ОДНОЙ кардан не вращается в режиме 2hi в чем я неоднократно лично убеждался.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение BlkDem » 18 фев 2014, 17:32
У моего отца терракан с парт-таймом. Ниразу кардан в 2Н не вращается.
Сообщение Бубайло » 18 фев 2014, 17:36
попробую сегодня друга выманить, чтоб двумя домкратами поднять и покрутить задние колеса. Попробую кино заснять.
Бубайло
Сообщение Andrey-t » 18 фев 2014, 17:39
Bubaylo писал(а): Когда крутилку в салоне поворачиваешь в 4Хай - только муфта в мосте надувается, когда включаем 4лоу - моторчик на раздатке перемещает вилку и включается планетарка на понижайку. Все просто до безобразия.
когда поворачиваешь в 4хи - то моторчик с червячной передачей сзади раздатки поворачивает управляющий вал раздатки на пол-оборота, когда в 4ло - еще на полоборота
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Alexandr_1982 » 18 фев 2014, 17:41
Если кардан будет крутиться, то налицо неисправность либо в переднем мосту, либо(не дай бог ) в раздатке.
Alexandr_1982
Сообщение Бубайло » 18 фев 2014, 17:44
Давайте все, у кого парт-тайм, поднимут свои авто в режиме 2 и покрутит задние колеса. У кого передний кардан завращается, а у кого нет ;)
Бубайло
Сообщение alexttum » 21 мар 2014, 22:56
Bubaylo писал(а): в 4Хай - только муфта в мосте надувается
А за счёт чего надуваеся, откуда воздух?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Volodimir » 21 мар 2014, 23:34
Bubaylo писал(а):Давайте все, у кого парт-тайм, поднимут свои авто в режиме 2 и покрутит задние колеса. У кого передний кардан завращается, а у кого нет
Легче сделать так, посадить в яму кореша, а потом наехать на яму и уехеть.
Volodimir
Сообщение Rurikovich » 17 апр 2014, 17:31
Alexandr_1982 писал(а):Если кардан будет крутиться, то налицо неисправность либо в переднем мосту, либо(не дай бог ) в раздатке.
Есть такая проблема, не отключается кардан в режиме 2Н, и никак не могу разобраться в чем причина до вскрытия раздатки. Чую какая то пружина должна быть, для возврата в исходное положение , но на схеме не вижу. Может кто подскажит :wink:
Rurikovich
