Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento 2009MY (HAVN-100XMCIS)
Сообщение ShineOn » 10 фев 2014, 20:44
При таких требованиях iGO будет интереснее. У неё карты Европы намного лучше, и по скорости она безусловно выигрывает.
Tapatalk Pro @ iPad mini
Сообщение alex455 » 11 фев 2014, 10:12
2 chaos ... Вот тут находятся эти карты http://navitel.osm.rambler.ru Третий год по ним езжу по Москве и ближним областям.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение Илья2212701 » 13 фев 2014, 23:21
Уважаемый, Сергей П. Однозначно IGO от ShineOn, сегодня перепрошился и до сих пор в шоке. До этого пользовался офф. сайтом kianavi( по 6000 в год и ущербным интерфейсом), а теперь просто получил настоящий навигационный комплекс, за что огромное спасибо Игорю. Завтра портестирую в Питере, за тем отпишусь.
Илья2212701
Доп. информация: Бронза, комплектация"Престиж"
Сообщение Pauls001 » 14 фев 2014, 11:01
Игорь! Я не помню спрашивал или нет, а можно самому установить Навител? Если да то не подскажешь как это можно реализовать. Просто наш дилер даже слова таково не знает как Навител и его установка :)
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение ShineOn » 14 фев 2014, 11:03
Денис, ну тут надо просто на дилера сильнее надавить. Хотя бы пусть прошивку тебе на флэшку скинет, установить можно самостоятельно без проблем. По словам Евгения Хлюснёва, ВСЕ дилеры имеют доступ к официальной прошивке с Навител 7.5.
Сообщение Pauls001 » 14 фев 2014, 11:14
ShineOn писал(а): По словам Евгения Хлюснёва, ВСЕ дилеры имеют доступ к официальной прошивке с Навител 7.5.
Стесняюсь спросить, а кто такой Евгений Хлюснёв?
Pauls001
Сообщение ShineOn » 14 фев 2014, 11:17
Это наш человек в московском офисе MOTREX, они занимаются всеми техническими вопросами по штатным ГУ KIA и HYUNDAI.
Tapatalk Pro @ iPhone
Сообщение turbo2000 » 18 фев 2014, 09:20
Приветствую всех, уважаемые форумчане. У меня вопрос не совсем по теме, но со штатным ГУ стыкуется.
Приобрел недавно автомобильный DVB-T2 тюнер и сигнал с него подал на штатный AUX. Так вот при включении ТВ в динамиках навязчиво слышно жужание, помеха от двигателя. При выключенном двигателя все в порядке, звук чистый. Питание изначально подключили с прикуривателя, потом взяли питание с ГУ - картина та же. Пробовал 2 фильтра, один по питанию - в итоге жужание еще сильнее с ним, второй - в разрез звуковых проводов. Этот вариант тоже не проходит, там на выходе 3 тюльпана, и жужание появляется стоит только подключить 1, причем любой, даже видео без звука. Видимо наводка идет по общему проводу. В инструкции сказано подключать к аккумулятору, но во первых не хочется оставлять в машине постоянно запитанное устройство, во вторых есть давний опыт с подобной жужалкой на москвиче - толку не было. В нете полно советов на эту тему, но хотелось бы конкретную ссылку на определенный проверенный фильтр который мне поможет. Возможно фильтр по питанию, который мне попал был неисправен, от других слышал, что и он не спасет ситуацию. Установщики, которые занимаются автозвуком довольно авторитетно сказали что бороться с этим нереально. Хотя ГУ же работает без проблем, значит питание там как-то отфильтровано. Пробовал на массу сажать корпус тюнера и общий провод на выходе, толку ноль. Есть идеи как с этим бороться?
turbo2000
Сообщение ShineOn » 18 фев 2014, 09:50
turbo2000 писал(а): Есть идеи как с этим бороться?
Для начала я бы попробовал другой источник AV-сигнала подключить. Если с ним такая же ерунда будет, значит, ты копаешь в правильном направлении. Как я понимаю, ты подключаешься не через штатную AUX-колодку (там нет выхода для видеосигнала), а напрямую в жгут проводов? Попробуй добавить дополнительную раздельную землю (прямо из жгута) для аудио и видео.
Если же с другим источником AV-сигнала подобного не будет, то причина в наводках в схемотехнике тюнера и, скорее всего, не по питанию, а по слабой защищённости от электромагнитых помех. Либо дополнительно экранировать тюнер, либо изолировать возможные источники ЭМ-помех (свечи-генератор и пр.).
Сообщение turbo2000 » 18 фев 2014, 10:33
Игорь, ты мне лично рассказывал про видеовход в штатном гнезде, после чего я и решился на приобретение тюнера, за что тебе благодарность за совет, там он действительно есть и работает. Наводка была еще когда тюнер не был упрятан под панель, проверял его перед установкой подключив к прикуривателю. Про дополнительную землю не совсем понял, + и - сейчас подаются на тюнер прямо с ГУ. На вход еще подключал регистратор, но он в это время работал от своего аккумулятора, поэтому помех не было. Да, кстати, если тюнер выключен или звук убавлен до нуля, то наводки нет, поэтому думаю все же наводка по питанию идет. Можно конечно проверить запитав тюнер от отдельной батареи не связанной с авто, тогда будет однозначно ясно, но это не раньше весны получится осуществить.
turbo2000
Сообщение alex455 » 21 фев 2014, 12:48
Коллеги. Выложите ,пож, распиновку A/V входа на нашем ГУ. Тоже хочу видеорегистратор попробывать выводить на дисплей. Бывают спорные ситуации с "продавцами полосатых палочек"
alex455
Сообщение ShineOn » 21 фев 2014, 12:51
alex455 писал(а):распиновку A/V входа на нашем ГУ
Тема: Распиновка магнитол и усилителя Нового Sorento 2009MY, Сообщение #814064, Автор: ShineOn
Добавлено через 11 минут 1 секунду:
PS: лучше визуально посмотреть колодку AUX, или прозвонить. Там может не оказаться видеоконтакта, в своё время много обсуждали, на российских машинах ставили колодки двух модификаций - 3-пиновый (стереозвук+общий) и 4-пиновые (стереозвук+общий+видео). Если у тебя окажется 3-пиновая, то можно зацепить дополнительный mini-jack прямо на жгут проводки, распиновка там же указана. Сам видеовход на ГУ есть всегда.
Сообщение alex455 » 21 фев 2014, 19:23
Игорь спасибо за ссылку. Будем посмотреть.
1. "Сам видеовход на ГУ есть всегда." Имеется ввиду в гнезде который рядом с ЮСБ внизу ГУ?
2.Картинка по распиновке "не перс". Кончик штекера 3.5- это земля,да?
alex455
Сообщение ShineOn » 21 фев 2014, 22:24
alex455 писал(а):"Сам видеовход на ГУ есть всегда." Имеется ввиду в гнезде который рядом с ЮСБ внизу ГУ?
Нет, имеется ввиду на разъёмах самого ГУ. На разъёме в гнезде как раз может не быть.
alex455 писал(а):Кончик штекера 3.5- это земля,да?
Нет, наоборот. Нумерация (1,2,3,4) с кончика коннектора в сторону кабеля.
Сообщение alex455 » 22 фев 2014, 08:58
Понял. Спасибо. Есть у меня такой четырехконтактный 3.5-джек с RCA на другом конце. от переносного DVD. Проверить будет легко.
alex455
Сейчас этот форум просматривают: eval737 и гости: 4
