Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение operator » 23 янв 2014, 01:35
medir
Тут все просто.
Если машина из Кореи, то 99,99% стоит сажевый фильтр. И масло нужно с допуском С3.
Если машина для рынка СНГ - сажевого фильтра нет. Масло желательно с допуском В4.
Оптимальная вязкость - 5W30.
Есть сомнения в происхождении авто, проверь по VINу:
Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение druncha » 02 фев 2014, 10:07
При первой смене заливал такое масло:
http://www.vsemasla.com/elf-solaris-dpf-5w-30.html по спецификации АСЕА С4
При второй замене был выбор между:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/98409EDC как сообщил продавец это масло более новое чем solaris dpf
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/5750A213 свежее масло с демократичной стоимостью, по некоторым данным является оригиналом
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/CBC08F32 отличное дизельное масло от крупнейшего мирового поставщика, ценник умеренный
Брали на 2 машины - выбрали зик на пробу, о впечатлениях - наверное единственное что бросается в глаза, эльф на морозе пожиже, остальное оценить трудно, угара масла практически нет.
druncha
Сообщение Sanek_dr » 17 фев 2014, 08:53
Народ, а я правильно понял, что это масло и есть оригинальное, заводское, которое надо лить в мотор ?
PS
в сервисе насоветовали и налили ...
Sanek_dr
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Белая, красивая.
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 фев 2014, 09:32
Sanek_dr
Правильно понял, это и есть оригинальное масло для Sorento-R с DPF
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 17 фев 2014, 15:18
Sanek_dr
хорошие масло! когда запасы идумицу кончатся сам себе буду лить такое)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Dem » 21 фев 2014, 19:50
Я тоже залил такое масло. Посмотрим ближе к 5000 км.
Dem
Сообщение Astus » 21 фев 2014, 20:14
Я залил во это:[img]http://img.tapatalk.com/d/14/02/22/hyhypupa.jpg[/img]
Почти 6000 проехал, полет нормальный!;)
Отправлено с Тапки
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Андрей.л » 02 мар 2014, 17:30
У меня по ВИНу с завода было залито 5W20 "неизвестно-что". На 8000 сменил его на ZIC XQ LS, уровень был на 4-5мм ниже МАКС. Сейчас пробег 13000, регулярно контролировал уровень, он постоянно становился ниже и сейчас опустился примерно на 10мм (т.е. стал на 15 мм ниже отметки МАКС). Подтеков масла на машине нет. Вывод: масло ЗИК сильно расходуется на угар? Заводское 5W20 за 8000 пробега и обкатке вообще не ушло. Какие будут мнения? Кто поездил на оригинале Премиум ДПФ, или других маслах, как их расход?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Gubkin » 02 мар 2014, 17:51
Андрей.л писал(а):на ZIC XQ LS
обычно принято ещё писать вязкость для полноты картины :wink:
наверное 5w-40
Сообщение Андрей.л » 02 мар 2014, 18:07
привет Саня :) ZIC XQ LS 5W-30. Вот думаю, продолжать его лить, или перейти на оригинал? Хотя анализы показали, что это вроде тот-же ЗИК? Как угар будет сказываться на засорении ДПФ и др систем авто? Это не есть гуд? или забить?
Андрей.л
Сообщение Gubkin » 02 мар 2014, 18:21
Андрей.л писал(а):или перейти на оригинал?
ну попробуй перейди, вреда от этого не будет же :wink:
Андрей.л писал(а):что это вроде тот-же ЗИК?
вроде да...
Андрей.л писал(а): Как угар будет сказываться на засорении ДПФ и др систем авто?
угар не есть гуд... он может быть из-за NOAK, а может из-за жора
Сообщение Андрей.л » 02 мар 2014, 18:34
Gubkin писал(а):а может из-за жора
машина-то новая, жора не должно быть. Расход ДТ по заправкам и компу не больше 10л в смешанном. И на заводском 5-20 за 8000 пробега расхода масла не было вообще.
Андрей.л
Сообщение Gubkin » 02 мар 2014, 18:38
Андрей.л писал(а):машина-то новая
вот может из-за этого, не приработалась ещё
Сообщение Андрей.л » 02 мар 2014, 18:43
Да не похоже, заводское 5-20 не уходило
Андрей.л
Сообщение operator » 02 мар 2014, 19:33
Андрей.л писал(а):...регулярно контролировал уровень, он постоянно становился ниже и сейчас опустился примерно на 10мм
Андрей!
Можешь считать, что у тебя нет расхода вообще.
У многих, и у меня в том числе, расход в пределах литра на 10000 км. А то и больше.
Сновья такое. И на родном 5W20, и на прочих. Пробовал уже несколько разных масел.
Сначала переживал. Теперь забил. Нервная система дороже.
Добавлено через минуту:
Можешь тут почитать:
Тема: Жрет масло!
Последний раз редактировалось operator 02 мар 2014, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
operator
