Замена колодок ручника
Re: Замена колодок ручника
Сообщение ВЕЛ » 17 фев 2014, 12:51
В прошлом году проверял состояние колодок ручника.
Пробег был около 127тыров. Состояние практически новых.
Ручником пользуюсь постоянно, всегда и везде, в любое время года.
Внутри было почти девственно чисто.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Saybb » 17 фев 2014, 13:03
сколько раз уже себе говорил
не читай все подряд, не меняй потом все что прочитал.
ручник хоть слабо но держал, залез поменял теперь не держит, в салоне подтянул чуть схватывает но не держит.
теперь опять разбирать регулировать.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Валерон » 17 фев 2014, 13:50
Артем, через окошко в диске регулируется без разбора.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Saybb » 17 фев 2014, 13:55
если мне память не изменяет
перед сборкой как раз смотрел "окошки" они не совпали у меня с "шестеренкой"
да и все равно зад надо вывешивать весь за мост и на N ставить
Saybb
Сообщение deka » 17 фев 2014, 14:34
У меня в один день резко пропал ручник.
Просто ставил на ручник, все как обычно, и после третьего щелчка - как трос порвался.
В тросах проблем нет, все тянется и движется.
Отрегулировали колодки внутри внутри колеса через отверстие.
На подъемнике держал ручник.
Как выехал, решил проверить и опять по новой - на третьем щелчке - опять как трос порвался.
Сервис винит тормозные колодки. Типа износились. Но есть сомнения, что дело в колодках.
Как я понимаю, какой-то храповик внутри диска не держит и срывается.
Кто разбирал сам механизм регулировки - че там может износиться и какой партнамбер?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Бубайло » 17 фев 2014, 15:07
deka
А после того, как "как-будто порвался", если отпустить и сново тянуть - как? Так же, как-будто рваный трос? МОжет надо смотреть не тормозной механизм, а сам ручник? Может там каким-нить хитрым образом трос слетает?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение deka » 17 фев 2014, 15:11
После того, как "как-будто порвался", уже вообще не работает. Ходу рукоятке ручника ничего не мешает.
И появляется слабина в тросах, которые снизу по мосту в тормозные диски ныряют.
deka
Сообщение Бубайло » 17 фев 2014, 15:31
deka
Ну точно трос слетает с самого рычага ручника. Надо разбираться, почему. А то так можно регулировать колодки до тех пор, пока колодки намертво не зажмут барабан, а легкость в ручнике не уйдет. А самое главное, и держать особо не будет. Надо туннель приподнять и посмотреть на крепление троса к рычагу ручника.
Бубайло
Сообщение deka » 17 фев 2014, 15:43
Тоже так сначала думал, но сервис уверен, что там все хорошо, проблема в колодках.
Они смотрели как ходит тросик от рукоятки ручника (без разбора, снизу смотрели) . Типа все по-штатному.
Т.е. сам трос до конца не слетел, работает и что-то на колеса передает
Может он "немного слететь" ? И дважды по - немногу ?
deka
Сообщение Бубайло » 17 фев 2014, 18:09
deka
Че-то я себе представить не могу, че там может по чуть-чуть слететь=) Ты жужулевские задние тормоза видел? ВОт там все тоже самое почти( не гидропривод, а тросик). Там либо все сломалось(не представляю, как), либо тросик слетел на рычаге. Вообще, посмотреть этот рычаг - проще все=) Значительно проще, чем разбирать задние диски. Лично у меня мыслей больше нет. Мож кто еще че подскажет.
Бубайло
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2014, 18:44
Bubaylo
Накладки с колодок могли отвалиться(очень часто-просто отгнивают).Раз уж машин на подъемнике была,могли бы диск сдёрнуть и посмотреть.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Бубайло » 17 фев 2014, 20:43
Что,со всех разом? Прям так,чтоб создалось ощущение оборванного троса?
Бубайло
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2014, 20:51
Bubaylo
У меня отваливалось разом парой,причем дважды (колодки были оригинальные)
:arrow: Тема: Замена колодок ручника, Сообщение #932276, Автор: Nikolay0812
Сообщение Бубайло » 17 фев 2014, 20:55
я тут подумал,а может та штука, что колодки раздвигает, может она соскочила с колодок?причем достаточно 1стороны.проверить просто. Подергать за тросики,что входят в барабаны
Бубайло
Сообщение Saybb » 17 фев 2014, 21:55
я вот что подумал...
на предыдущей странице написано про закисающий рычаг, его я тоже ковырнул
пролил вдшкой, ослабил, пролил закрутил не до конца чтоб ход легче был
ибо до этого левую сторону вообще не тянул даже на последнем щелчке
потом еще две гайки что левее идут подтянул почти до конца
а вопрос вот в чем, а как этот рычаг вообще должен себя вести?
может его нужно до упора обратно закрутить как было...
Saybb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
