Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Lisy » 14 фев 2014, 16:20
Пневмо диф так еще и не придумал никто?
Lisy
Доп. информация: ПРОДАЮ к сожалению своего сорика :((( ПИШИТЕ... пока не продал :)
Сообщение comerc » 15 фев 2014, 00:00
Lisy
ARB придумал. В Питере на паре Сориков стоит.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Бубайло » 16 фев 2014, 09:37
Только стоит,как чугунный мост.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение comerc » 16 фев 2014, 15:57
Bubaylo
Что есть, то есть...У всего есть плюсы и минусы.
comerc
Сообщение Бубайло » 16 фев 2014, 23:30
Я вот все думаю, а отчего не сделали такую систему, как ТОД, только для дифов. 3 шарика, которые раздвигают пластины, которые блокируют фрикционы и ... вроде бы ничего сложного, и ломаться не чему, при нормальном обслуживании. ЛСД немного не так работают.
ПС
Жаль нет нормальных отзывов о ДАК на соренто. На УАЗках работает отлично, и стоит не дорого.
Добавлено через 14 минут 32 секунды:
Вот это тоже самое, что и арб?
Проще просто не придумаешь....
Бубайло
Сообщение Tom3m » 17 фев 2014, 00:45
comerc писал(а):Lisy
Эээ ARB сделал диф для сорика????
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение comerc » 17 фев 2014, 02:38
Tom3m писал(а):Эээ ARB сделал диф для сорика????
У Giz стоит блокировка на переднем дифе и прекрасно работает на видео с 9 мин.40 сек.
http://www.youtube.com/watch?v=1h5ZJjJT ... g&index=20
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
Bubaylo писал(а):Вот это тоже самое, что и арб?
К сожалению это только для ГАЗелей. Тоже о ней думал. Обычный электромагнит. Как у нас в раздатке на понижайку.
comerc
Сообщение Бубайло » 17 фев 2014, 07:49
comerc
Ну так, собственно, Валрейсинг раньше тоже для сориков не делал ;) Может попробовать пообщаться? Было бы прикольно ;) Не думаю, что эта принудиловка встанет дороже валрейсинга(ну или совсем на немного). Я так думаю, что это уже отдельная тема... Есть ли смысл ее создавать?
Бубайло
Сообщение comerc » 17 фев 2014, 08:02
Bubaylo писал(а):Может попробовать пообщаться?
Дак займись, за спрос морду не бьют :) Лучше попробовать и понять , что не получилось - чем не пробовать и корить себя мыслями , что все могло быть по другому.
Только для этой затеи нужен будет кворум равный себистоимости начальной минимальной партии. Вопрос надо ли оно Валрейсингу?
comerc
Сообщение Бубайло » 17 фев 2014, 08:42
comerc
За валрейсинг не скажу=) Блин, осталось выйти на производителя=) Я бы позадавал бы вопросы... Но вот донор нужен будет, прям где-то рядом с заводом=) Ну или купить дифф и перед и зад и отправить, может просто их смогут допилить....
Блин, осталось узнать, кто эти дифы делает, чтоб выйти на них=) Попробую сыскать.
это компания Eaton, а продукт ELocker...
Бубайло
Сообщение comerc » 17 фев 2014, 08:56
Bubaylo
Смотри 144 страницы назад :D Вся история как на ладони
comerc
Сообщение Andrey-t » 17 фев 2014, 10:52
Если хотите - могу что нибудь спросить в вал-рейсинге
Ребята адекватные, мы с ними продолжаем общатся по разным неавтомобильным вопросам.
Только надо вопрос сформулировать, задача то вообще какая?
Вообще по блокировкам - из тех что я видел больше всего понравились джиповские lokka, которые постоянно замкнутые, а размыкаются только в поворотах.
Пневматика - туда сюда ее дергать, включать выключать.. При трогании на льду со светофора ее же не будешь подключать каждый раз..
Интересное решение на УАЗ делают в вал-рейсинге, самоблок + мех. принудиловка от привода ручника, но там свой корпус моста идет, полагаю мега-небюджетно будет штучно такое заказывать.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение comerc » 17 фев 2014, 12:27
Andrey-t писал(а):Пневматика - туда сюда ее дергать, включать выключать..
Андрей как раз такой вариант и интересен. На асфальте и на льду у сорика и так ресурсов хватает, да и со светофора дергать это все таки не спортивный боллид( хотя есть имбицилы, на тапку всем телом давящие). Блокировка нужна в первую очередь на передок , и только для говен. У ARB отличный продукт , только уж сильно не бюджетный.
Самое идеальное решение -заехал в лес , заблокировал нажав на кнопку и с чистой совестью ....
comerc
Сообщение Andrey-t » 17 фев 2014, 12:53
comerc писал(а): Андрей как раз такой вариант и интересен. На асфальте и на льду у сорика и так ресурсов хватает, да и со светофора дергать это все таки не спортивный боллид( хотя есть имбицилы, на тапку всем телом давящие).
Я по городу на заднем приводе езжу (парт-тайм), без блокировки проблема была даже тронутся с места, о скорости речи вообще не идет :)
Andrey-t
Сообщение Бубайло » 17 фев 2014, 13:32
Andrey-t
Я тоже езжу по городу на заднем...проблем особых не испытывал...может у меня ЛСД еще как-то живой?
Бубайло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
