Обслуживание аккумуляторной батареи.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение Chief » 16 фев 2014, 12:48
У меня Bosch С3 уже года 4-е. Брал, когда аккумулятор бошевский купил. Нареканий нет.
Последний раз редактировалось Chief 17 фев 2014, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Gubkin » 16 фев 2014, 14:02
Chief писал(а):У меня Bosch С3 уже года 4-е
сколько времени он заряжает 100А аккум разряженный ?
Напряжение выдает 16В в конце заряда ?
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2014, 14:17
Gubkin писал(а):Напряжение выдает 16В в конце заряда ?
Я вот сомневаюсь,Сань.(Я конечно в электрике-ещё тот Никола Тесла :D ),но у меня похожая ,то же импульсная(выше фото выкладывал),так вот она только в конце 14 В даёт и переходит в режим поддержания заряда(следил по пульту Бинара).Прокипятить АКБ при необходимости, таким зарядником-не получится :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение gode777 » 16 фев 2014, 16:35
а мое зарядное кипятит и очень даже не плохо 8)
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение Юджин » 16 фев 2014, 17:21
Лишь бы пластины из электролита не торчали после кипячения... Необслуживаемые кислотные батареи, на мой взгляд, всё-таки рекламный ход, а не реально необслуживаемый узел. При полном заряде они выкипают, а проконтролировать то, что у неё внутри трудно.
Только что выбросил батарею BOSCH S4 с одной машины - работала 4 года, как часы, периодически заряжалась (необслуживаемая ведь! Что с ней ещё делать-то?). Вдруг села внезапно и резко в ноль. Позаряжал - ток зарядный нормальный, но напруга заряда выше 13 В не поднимается.
VARTA ASIA... Стояла в гараже, подключенная в режиме сохранения заряда. Сегодня пришёл - напруга на ней 21 В, ёмкости нет. Тоже 4-летка.
В общем, полагаю, что т.н. необслуживаемые батареи - 4 года и в помойку.
Tudor хорошие батареи делал, практически "вечные" - лет по 7 служили, но теперь их в продаже почему-то нет.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
gode777 писал(а):а мое зарядное кипятит и очень даже не плохо
Сероводородом не припахивает в процессе кипячения? Если да, то (скорее всего) пластины уже торчат.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение gode777 » 16 фев 2014, 18:06
у меня акум барс там крышечки откручмваются!!! :D
gode777
Сообщение Юджин » 16 фев 2014, 18:25
А ты их отворачивал хоть раз?
Юджин
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2014, 18:29
Кстати,мой АКОМ о котором я писал в Тема: Обслуживание аккумуляторной батареи., Сообщение #1099117, Автор: Nikolay0812 ,достойно пережил неделю морозов под минус 30 без зарядки.Так что я его при случае-обязательно прокипячу :) и похоже он -ещё послужит.
Сообщение Юджин » 16 фев 2014, 18:36
В принципе, ничего плохого в необслуживаемых батареях нет - один хрен обслуживать её никто не будет, это понятно. Но малообслуживаемые батареи (тот же Тudor) - более предсказуемые в эксплуатации. Посадка этих батарей в ноль не столь стремительна: сначала всё-таки стартёр начинал лениво крутиться, взывая о необходимости подзаряда. А кальциевые во-первых, более капризные (не любят глубокие разряды), во-вторых, садятся при несвоевременном подзаряде (или редкой эксплуатации) быстро (а это опять же вредно - замкнутый круг!).
В инструкции к старым батареям не нормировалось напряжение хранения, а в необслуживаемых (кальциевых) - до 12,3В снизилось - изволь заряжать (цитирую инструкцию к BOSCH/VARTA), иными словами, за необслуживаемыми следить нужно тщательнее. Вопрос: в чём тогда их необслуживаемость?
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
Nikolay0812 писал(а):достойно пережил неделю морозов под минус 30 без зарядки
Если напряжение бортсети нормальное, ничего ему и не будет. Скорее мощности у стартёра не хватит провернуть коленвал в загустевшем масле, нежели заряда батареи не хватит. У меня был такой вариант - на Волге не мог при -32 провернуть, грел блок двигателя, чтобы масло разжижить, потом тем же аккумулятором запустил на том же морозе.
Юджин
Сообщение Chief » 16 фев 2014, 23:35
Gubkin писал(а):сколько времени он заряжает 100А аккум разряженный
У меня Бош 90-й. Заряжает чуть больше суток. При зарядке ставлю режим AGM. Напряжение в конце заряда 14,7 в.
Chief
Сообщение Юджин » 17 фев 2014, 07:16
Геннадий, напряжение в конце заряда 14,7 В? В бортсети 14,7 ... 14,8 В, до какой же ёмкости он заряжает?
У меня зарядничек есть с автоматическим режимом заряда. Алгоритм у него в этом режиме такой: Выставляешь ток, и он начинает с этим током заряжать. По достижению напряжения на батарее 16,5 В он отключает заряд, и ждёт, пока напруга снизится до 14,1 В. Затем включается снова и т.д. Батарея считается заряженной полностью, когда бестоковая пауза будет 1 минута и более. В большинстве источников указывается, что до 90 - 95 процентов ёмкости батарея заряжается при напряжении 16,0 ... 16,3 В.
В то же время ьошевский зарядник держит 14,7.
Кому верить?
Юджин
Сообщение Chief » 17 фев 2014, 07:48
В нем все автоматом. Выставляешь только тип батареи. По началу проверял напряжение вольтметром. Зарядное отключается на напряжении 14,8. После отключения и перехода в режим "до заряда" напряжение падает до 14,2 в. Ток заряда при этом "0". Если совсем отключить зарядное то через 2 часа "14,1 в", по 2,35 в на банку. В принципе больше и не должно быть. Считается, что нормальное напряжение на отключенной батарее 13,2 в. т.е. по 2,2 в. на банку. После заряда несколько раз проверял нагрузочной вилкой. Под нагрузкой держит 11,3 - 11,4 в. по 1,9 в. на банку. Батарея пока (тьфу три раза) не отказывала. Ну за исключением случаев, когда ее сажал работающий вентилятор кондиционера. Но это уже другая тема.
Chief
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение павел45 » 03 дек 2014, 06:18
доброго суток всем! сегодня утром не завелся, сдох родной акумм Медалист, принес на зарядку поставил, прошло два часа а он холодный все еще, вопрос должно ли так быть?, обслуживаемый аккум заряжаешь-элетролит нагревается бурлит потихоньку)) а тут т.к раньше никогда не использовал необслуживаемые аккумы, хотя ухо приложил к нему журчит чето там)), .
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение BlkDem » 03 дек 2014, 06:33
павел45 писал(а):вопрос должно ли так быть?
Не должно быть никакого нагрева.
Сообщение павел45 » 03 дек 2014, 06:39
BlkDem писал(а):Не должно быть никакого нагрева.
спасибо!) а то уже черные думы стал думать)
павел45
