KONI Heavy Track. Выбор, установка, эксплуатация
Re: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2014, 19:26
bort434 писал(а): сегодня гонял 200км/ч с перестроениями -на скоростях от 150 и выше :
Нифигасе ты разогнался на радостях, не погололёду случаем. Принимай поздраву!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение bort434 » 04 фев 2014, 19:36
Виктор Ишимский писал(а): не погололёду случаем.
Неее - по сухонькому. Какая-то скотина привязала меня к RR Sport с 530 л/с, а отвязать забыла - пришлось догонять, а он как раз 200 шел %) %) :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Алексей 52 » 09 фев 2014, 17:14
Всем доброго времени.
Имеются передние стойки 54650-2P650 54660-2P650 заряженые конями 8641-1480. Хотел поставить себе с эшерами, но у меня рестайл 12 года, а там изменили подвеску, стойки 54651-2W450 54661-2W450 примерно на 2 см короче, при установке на машину расстояние от крыла до центра ступицы в положении отбоя получилось 60 см, на штатной стойке 54 см, а так же в нижнем положении стабилизатор касается нижнего рычага подвески. Переднюю подвеску оставил штатную, задняя эшеры на конях 8240-1215. Буду искать родные корпуса стоек для вживления коней, а эти в сборе готов продать.
Алексей 52
Доп. информация: H&R+KONI, заглушен EGR.
Сообщение Khoroshev » 14 фев 2014, 08:57
Добрый день!
Подскажите, вчера на зад ставил коней 8240-1215. Возник вопрос - на стоковом амортизаторе в сайлентблоке под крепление выточка идет, т.е. амортизатор фактически "надевается" на место крепления и потом затягивается болтом. Кони получается просто "прикладываются" сбоку и затягиваются болтом? Или надо какие-то дополнительные вставки делать? Не разобьется ли со временем крепление (резьба), все-таки люфт при таком креплении пусть небольшой (1-1,5 мм) но есть...
Khoroshev
Доп. информация: в серебре :)
Сообщение Vladimir1958 » 14 фев 2014, 16:56
Это посадочное кольцо , его необходимо снять плоскогупцами если не идет необходимо простукивать молотком или выдирать внаглую оно тонкое, если его не снимать то кольцо врежится в сайлентблок и ему это жизнь не продлит
Vladimir1958
Сообщение Park 71 » 16 фев 2014, 08:38
День добрый всем. Парни я владелец новой СФ3 DM 2.2 CRDi, с нашего форума человек загонял авто к Алексею H&R (оф. диллер H@R кто не знает) по поводу замера пружин DM(также собираемся модернизировать свои подвески на +25 херы и Кони), сделав замеры выявили что наши пружины геометрически одинаковы с пружинами H@R +25 для последнего Соренто, разница только в диаметре прутка у херов он больше, вопрос делал ли у вас кто-нибудь замеры купленных херов со своим стоком по высоте, есть ли разница или они одинаковы, а эффект лифта только за счёт разницы диаметра прутка???? С уважением Андрей...
Park 71
Доп. информация: СФ3DM2.2CRDi
Сообщение ALEKS6969 » 16 фев 2014, 13:33
Park 71 писал(а): есть ли разница или они одинаковы
Незнаю как у остальных, но у меня H@R мм на 20 выше стока был...изначально.
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение Park 71 » 16 фев 2014, 14:36
ALEKS6969
А может такое быть, что сток у вас уже просел на эти 20 или многовато для 2013 г. выпуска авто? Визуально не было просадки на стоке?
Park 71
Сообщение ALEKS6969 » 16 фев 2014, 15:09
Park 71 писал(а):А может такое быть, что сток у вас уже просел на эти 20 или многовато для 2013 г
Андрей, по пружинам H@R есть спец.тема аж на 122 страницы, все вопросы по ним :arrow:
ALEKS6969
Сообщение St.Paul » 17 фев 2014, 08:30
Park 71
диаметр прутка разный и когда сравнивать стоковую пружину соренто и пружины h&r...а вот по высоте надо различать
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение nazarltd » 12 мар 2014, 07:44
Всем привет,
Наконец собрал передние кони. Теперь интересует вопрос пыльника и отбойника. В основном все пишут, что ставят SS20 и пыльник от десятки. Может есть другие варианты для 1480? Нужно ли делать какие либо модификации с пыльником и отбойником?
Спасибо.
nazarltd
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Nik.a.a » 12 мар 2014, 08:53
nazarltd
Я оставил родные. Все ок.
Nik.a.a
Доп. информация: пружины H&R,сзади KONI XT 8240-1215 перед KONI XT 8641-1480
Сообщение nazarltd » 12 мар 2014, 09:03
Сравнение с не разобраной стойкой
Что получилось
nazarltd
Сообщение Nik.a.a » 12 мар 2014, 10:11
Красота
Nik.a.a
Сообщение Vladsprings » 12 мар 2014, 15:36
Nik.a.a писал(а):Красота
Круче ! Само Совершенство :good: ! Сколько обошлось великолепие?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
